em có con 6080 rơi nước , cắm sạc nó báo không sạc được, em đã vệ sinh kỹ thay bin thay sạc vẫn không được, cac anh chỉ giúp em với,anh nao co sơ dồ cho em luôn nhé''thank'' cac anh
bạn kiểm tra các tụ trên đường BSI chưa? nếu bạn ko chắc thì đá CPU lại đi bạn.
kiểm tra đừong psi và đừong sạc côi mấy con tụ trở thay nó thử xem sao .nếu không đựoc thì kiểm tra con uem luôn.thân
thay con K sạc dó bạn 90K nhé
kiểm tra đừong psi và đừong sạc côi mấy con tụ trở thay nó thử xem sao .nếu không đựoc thì tham khảo cái này bha.
vuong hoang kiem (15-09-2008)
bạn coi mấy con tụ ra mas từ chân BSI bẽ bỏ là OK
em moi vao bghe nen chua biet nhieu mong may anh giup do
lam on cho em so do 6080 bao khong sac dc di may anh
