Kết quả 1 tới 10 của 20
    Thành viên chính thức zhangqingwu's Avatar
    Mặc định n-box flash 6600 cần giúp
    em flash con 6600 nó báo thế này, xin các bác cho em lời khuyên, đa tạ
    1st Boot: Ok, WD2, UPP: 1081 [Nhl-10] [2.0.7.2]
    2nd Boot: w3_2nd.fia, Ver: 4.20.0
    Fl0: 0x00000000-0x007FFFFF,002088C0,St M28W640
    Fl1: 0x02000000-0x027FFFFF,002088C0,St M28W640
    Algorithm: w3_st_i.fia, w3_cbusb.fia, Ver: 4.70.1
    Alg Boot Error: 2
    Error Data1:
    00000000: 9B 00 04 00 20 00 C0 88 00 00 00 00 02 20 00 C0 .... ........ ..
    00000010: 88 00 00 00 00 04 20 00 C0 88 00 00 00 00 06 20 ...... ........
    00000020: 00 C0 88 00 00 00 00 C6 00 00 EA 75 01 00 EA 78 ...........u...x
    00000030: 01 00 EA 7B 01 00 EA 76 00 00 00 00 00 00 00 00 ...{...v........
    Error Data2:
    00000000: F3 72 11 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .r..............
    00000010: 00 00 04 20 00 C0 88 00 00 00 00 06 20 00 C0 88 ... ........ ...
    00000020: 00 00 00 00 C6 00 00 EA 75 01 00 EA 78 01 00 EA ........u...x...
    00000030: 7B 01 00 EA 76 D3 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 {...v.r.........
    Before taking screenshot, expand this window !
    Thành viên chính thức namhien's Avatar
    Aug 2006
    kiểm tra lại wind đi bác ơi
    Thành viên chính thức van_hung1088's Avatar
    Dec 2006
    wind gì chứ
    coi lại các nguồn xem co bị chạm ở đâu ko
    cuộc đời như mây khói
    Thành viên tích cực haitran's Avatar
    Mar 2006
    bạn nên cài lại bản settup suite lại sẽ chạy đựoc hoặc mang qua pc khác coi sao
    MINH HẢI mobile
    Em đã mang qua các PC khác thử nhưng kết quả vẫn vậy, điện thoại vẫn lên nguồn và chạy bằng các hợp khác của bạn thì ok. Hộp này em mới mua cùng HWK zin, update và setup tất cả đã full, h không biết làm sao luôn, các bác ai gặp trường hợp thế này giúp với
    Thành viên tích cực DungStupid's Avatar
    Apr 2006
    Hải Phòng
    Đây là bị chạm chứ hông phải do box đâu bạn à . mình gặp nhiều con vậy rồi . nếu máy còn lên nguồn thì nên trả khách chứ đừng tham . cố quá thành quá cố đó bạn,
    Ký gì mà ký ! Để từ từ ..... em ký ! :D
    YM : AnhDungGSM
    Thành viên tích cực let go's Avatar
    Sep 2007
    sao chỉ có 2 con FL thôi nhỉ ??? còn 2 con nữa đâu ,mà ''máy lên nguồn '' ,sao mà thấy oải quá dziị trời
    TUYỂN BỒ NHÍ
    Apr 2006
    Hải Phòng
    YM : AnhDungGSM
    ở tận tỉnh xa, lên HTmoblie mua hộp mà nó thế này đâm nản, đã đi 2 lần vì 1 lần chép file về ổ cứng không đọc đành mang cả PC lên chép lại và cài đặt luồn, ai ngờ về nó cứ vật. Điện thoại thì nó bị treo cứng ở phần "file manager" trong Tools nên mang chạy lại. Đổi nhiều PC rồi mà kết quả ko khả quan hơn, các bác xem lại và nhiệt tình giúp em, chân thành cảm tạ, hic
    check
    2nd Boot: w3_2nd.fia, Ver: 4.70.1
    Fl2: 0x04000000-0x047FFFFF,002088C0,St M28W640
    Fl3: 0x06000000-0x067FFFFF,002088C0,St M28W640
    Rebooting Mobile
    info
    MCU Sw: V 5.53.0 30-12-04 NHL-10 (c) NMP
    PPM Sw: V 5.53.0 30-12-04 NHL-10 (c) NMP.72
    BT Det:
    Prd.Cd: 0525084
    Bpr.Cd: 0523360
    Pro.Sn: DJD019862
    HW : 8410
    UEM : 8
    UPP : 4225
    RFIC : 0300
    DSP : CALI3.30A
    IMEI : 356640-00-574628-7
    SLconf: 001-01-00000000000
    SLprof: 000000000000000-5
    SLvar : 00553566400057462800
    SLaux : 00050000
    BoxId : 9EC4FFFFFFFFFFFF
    MastCode: 27 74 67 75 47
    Provider: GSM Test Equipment
    #pw+ 013 333 335 135 444 +1#
    #pw+ 096 353 317 425 562 +2#
    #pw+ 024 863 647 220 372 +3#
    #pw+ 183 854 104 150 563 +4#
    #pw+ 034 943 355 221 150 +5#
    #pw+ 186 904 406 451 414 +6#
    #pw+ 003 233 724 134 744 +7#
    Flash
    Detected: V 5.53.0 30-12-04 NHL-10 (c) NMP
    Algorithm Ok, MSID: 84286CA5FD449482D8C3243D4E
    Decoded MSID: 3E4EBAF7-0084349D-A9000000
    Encoded FAID: D7AB2E7E-44672DFE-02C647CA
    Cbus Boot Error: 9
    Error Data1:
    00000000: 00 96 84 28 6C A5 FD 44 94 82 D8 C3 24 3D 4E A1 ...(l..D....$=N.
    00000010: 00 C0 88 00 00 21 01 10 00 04 20 00 C0 88 00 00 .....!.... .....
    00000020: 21 01 10 00 06 20 00 C0 88 00 00 21 01 10 00 C6 !.... .....!....
    00000030: 00 00 EA 75 01 00 EA 78 01 00 EA 7B 01 00 EA AA ...u...x...{....
    Error Data2:
    00000000: B3 72 72 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .rr.............
    00000010: 00 00 21 01 10 00 04 20 00 C0 88 00 00 21 01 10 ..!.... .....!..
    00000020: 00 06 20 00 C0 88 00 00 21 01 10 00 C6 00 00 EA .. .....!.......
    00000030: 75 01 00 EA 78 01 00 EA 7B 01 00 EA AA D3 72 00 u...x...{.....r.
    Thành viên mới ronaldomobile's Avatar
    Trích Được post bởi zhangqingwu Xem bài viết
    check
    Rebooting Mobile
    info
    BT Det:
    Prd.Cd: 0525084
    Bpr.Cd: 0523360
    Pro.Sn: DJD019862
    HW : 8410
    UEM : 8
    UPP : 4225
    RFIC : 0300
    DSP : CALI3.30A
    SLaux : 00050000
    Flash
    Cbus Boot Error: 9
    Error Data1:
    Error Data2:
    he he .cái này thì chỉ cần infor xong fomat use la ok .ko hết nữa thì bốn ngón nhé.
