Kết quả 1 tới 10 của 16
    Thành viên chính thức duylam's Avatar
    Mặc định 7260 ko sạc được
    máy7260 của em báo ko sạc được ,các anh giúp em với.
    V.I.P huuduong2101's Avatar
    Jul 2007
    vấn đề này thì bạn thay sạc+ pin côi như thế nào nếu không ok thì cắm sạc vào đo điện ở chân pin xem có không. mà đôi khi hai cực của chân sạc mà chạm nhau nó cũng báo thế nếu chạm thì cách ly ra và câu chân dương lên con L2003 .còn ko đựoc nữa thì xem lại con r2200 nữa đó, cuối cùng thì uem thôi .thân
  3. ( huuduong2101 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    huuhoa (09-10-2011)
    Thành viên tích cực dung_mobile84's Avatar
    đạp thử pm nha anh kô được thì lam phần cưng sau chcu thành công!
    Thành viên chính thức quocsang_87's Avatar
    Jan 2008
    anh thử cái này xem sao
    Hình đính kèm
    Jul 2007
    Trích Được post bởi quocsang_87 Xem bài viết
    7260 bạn ơi! chứ không phải 6270.
    Thành viên mới bozon's Avatar
    khi nguoi ta hoi ma sao ban lai nhu vay
    Thành viên chính thức nguyendien_81's Avatar
    Mar 2008
    http://www.gsmgovap.com
    Trích Được post bởi hongkhoa mobile Xem bài viết
    của bạn đây
    SỐNG TRÊN ĐỜI CẦN CÓ 1 TẤM LÒNG TRỊNH CÔNG SƠN .
  9. #8
    Thành viên chính thức mrkhoa's Avatar
    nối con điot từ chân pin xuống mass thứ đi ^_^
  10. #9
    Thành viên chính thức tam8601's Avatar
    Nếu máy bạn cắm xạc vào mà báo không xạc được thì bạn trồng chân IC nguồn lại đi bạn.
  11. ( tam8601 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    huuhoa (09-10-2011)
  12. #10
    Thành viên chính thức lam het minh's Avatar
    đúng đó bạn hãy xem lại con trở r22oo xem khong được thì khò lại ic nguồn hoặc thay ic nguồn là ok .
  1. xin pm 7260
    By CHHONGQUAN in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 25-10-2010, 20:12
  2. 7260 không dò được mạng
    By trungthanh1022 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-08-2009, 00:43
  3. 7260 không có dèn
    By thanglong in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-06-2009, 11:47
  4. 7260 mất hiển thị
    By trisanghd73 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-06-2009, 21:48
  5. 7260 ko bao ko sac dc
    By thuyen_megrat in forum NOKIA
    Bài viết cuối: 05-12-2007, 19:36
