em có máy 1110i chạy file CNT vào ko wa được,máy báo: 1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2201 [Rh-93]
2nd Boot: u_2nd.fia, Ver: 4.19.0
Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00898872,Int 28F320W18
Algorithm: u_intel.fia, Ver: 4.19.0
Algorithm Ok, MSID: 84F61D42809615523E0845D1FF
Decoded MSID: 3E4EBAE9-000310EF-A8000000
Encoded FAID: E372605B-AECAEB98-BBC25410
IMAGE: rh930_nai6.91md
Area1: 0x01380000-0x013BFFFF Erased, Time: 00:02
CNT Flashing Completed, Time: 00:01
Init Local Mode Failed
như vậycos nghĩa là gì vậy,bị lỗi gì xin các anh giúp cho,máy em đã đóng chân CPU lại rồi,rất ok,lúc máy khách đem lại là bị khóa mã pin máy nhưng em UI setting ko đc và cũng ko kiểm tra đc ver mấy nên giờ em nghĩ là do chạy sai ver nhưng chạy tất cả các ver mà ko đc ví dụ như : 5.30, 5.35, 6.0, 6.01,6.40,6.41,6.91,6.93 nhưng vẫn báo như vậy, 2 file trên vẫn vô nhưng file cuối thì ko vô xin các anh chỉ dùm.thanks.
Muốn biết phải hỏi
->Muốn giỏi phải đền
