Kết quả 1 tới 10 của 18
    Thành viên chính thức thanhson956's Avatar
    Mặc định alo_alogóp ý máy hồ cẩm đào
    góp ý: thường máy bỏ sim vào tắt máy lấy sim ra thì máy sài bình thường,{cách thứ 1}thay PA 100% sẽ hết hoăc bỏ 1 chấu pin chính giữa sẽ hết ok.hiện tượng máy sài 1 thời gian hiện tượng vừa lên nguồn là mất,hoặc là lên chạp chờn{ cách thứ 1] lắc cpu sẽ hết:S500 không nhận sim bạn chỉ cần câu dây từ cpu va ic nguồn là ok bạn gở cpu ra bạn sẽ thấy 2 chân nằm riêng biệt ở chính giữa chỉ cần câu 1 chân và kéo va chân số 3 của ic nguổn câu vào là ok:hiện tượng sạc 10s báo định dạng kém bạn chỉ cần lắc chân hoặc đóng lại cpu là ok:hiện tượng camera treo máy hoặc chụp hình không được.{cách kiểm tra và vệ sinh +thay điot 6 chân nằm kề camera+lắc hoặc đóng lại cup và fmas là ok:hiện tượng vow nhảy tốt mà fmas hay chạy lại p mềm không lên,thay bất cứ ic nguồn nào mà gióng nhau không cần chạy lại p mềm vẫn lên bình thường
    máy tq khi kẹp dòng lớn hơn 4v mà vẫn báo pin yếu tắt máy các bạn cần kiểm tra như sau.máy tq ko sử dụng đường bsi để cảm biến pin mà sử dụng cầu thăm áp trực tiếp từ chân vba+ qua một điện trở 100k hoặc 68k tùy theo thiết kế máy .về chân c6 cpu mt6219.và về chând6 đối với cpu 6226.nhận biết trở thăm áp này ko khó .thường nằm cạnh và một đầu nối với r390 to nhất máy .máy sử dụng trở 100k ví dụ như n91 mt6226 là một trở kép 4 ngay cạnh ic nguồn 6305.thực tế khi bị đứt đường hoặc R . tăng trị số cpu sẽ cảm nhận và ra lệnh báo pin yếu tắt máy . với máy n72i trở này nằm giữa cpu 6226 và thạch anh hàng có 4 con R nằm liền nhau đó là con R thứ 4 tính từ trên xuống .các bạn dựa theo đó mà dò đường làm nha
    Hiện giờ máy TQ hư khá nhiều, mỗi người gặp một trường hợp, mỗi người một cách xử lý. Càng nhiều ý kiến càng làm cho anh em tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn và xử lý tốt hơn. Cám ơn mọi người đã cho ý kiến.
  2. ( thanhson956 ) đã được 3 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    lamsaoday (19-09-2008), Luongmp4 (19-09-2008), thanh900 (28-07-2008)
    Thành viên mới nguyenthanhbmt's Avatar
    không chính xác lắm
    Thành viên tích cực duong_doi's Avatar
    ko đạt yeu cầu
    Mặc định đã nói rồi mà các huynh
    đệ chĩ góp ý thôi mà,chứ đệ đâu dám múa kiếm đâu,có sai xót gì thì các huynh góp ý vào thêm,
    Thành viên mới minhphuno1's Avatar
    tầm bậy full pm lại ok
    Thành viên chính thức thanh900's Avatar
    Apr 2008
    Trích Được post bởi thanhson956 Xem bài viết
    thank bạn đã góp ý kiến đó là lòng yêu nghề với mọi người .đó cũng la ý kiến hay của bạn thank dd o977229000 yahoo . thanh90010
    Thành viên tích cực danvinhnam's Avatar
    Apr 2007
    Mặc định cần anh em giúp đỡ
    ai có phần mềm con n70 tàu cect s560 chip 6226 flash spanison cho em xin vói
    123456789
  9. #8
    V.I.P GSM Hải Phòng's Avatar
    Haiphonggsm.vn
    qua nick đi
  10. #9
    Trích Được post bởi minhphuno1 Xem bài viết
    uh hay ta máy mất nguồn hoặc không nhận sim hay là bệnh ,v,vv,v vậy là full pm cũng hết nữa hả anh:minhphuno1
  11. #10
    Thành viên tích cực phamaychina's Avatar
    Dec 2007
    mình nghĩ bạn thanhson596 nói cũng hay đấy chứ,có cái gì mà ko có hai mặt đâu các bạn,mình nghĩ dù thiếu sót nhưng vẫn giúp ích nhiều cho anh em trong forum đó.hihi
