Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên tích cực baoth06's Avatar
    Dec 2007
    Mặc định Làm ơn giúp tôi connect SX4
    tôi mới sử dụng hộp JAF , định chép PM full cho 6085. nhưng SX4 không được. nó cứ báo là :
    Checking for local SX card...
    Trying to use SX4 server...
    Server say: Hello!
    Login...
    Detected P-KEY: 9001AFAD
    Server say: PKEY oÈD'ãö²¶ìþ¤à­®ó
    Connecting to phone...
    Error receiving data from server step1...
    tôi đã kiểm tra lại :
    1.đem qua máy tính khác cũng ko được.
    2.cáp thì đúng R luôn (68k và 5,1k),Info và check tốt.
    3.tôi sợ do đuờng truyền , nên sáng trưa chiều tối đều connect thử , cũng ko được.
    4.Pkey thì úp OK (JAF dongle init complete)
    5.cái điện thoại thì đang xài bình thường.
    và tôi đang sử dụng bản 1.98.51 ,rất mong anh em trong diễn đàn giúp đỡ
    Chuyển hệ , mở mạng , sữa chữa đều không rành .
    Cài pan , phá máy , lượm xiền thì OK :D
    Thành viên chính thức tranquoctan2007's Avatar
    May 2007
    SoDepAnGiang.Com
    Trích Được post bởi baoth06 Xem bài viết
    Server say: Hello!
    Login...
    bạn infor rồi post cái log Provider Key xem thế nào đễ anh em biết mà giúp
    LH: 0989 68 88 68 & 0989 95 95 95
    sms: 0988 888 882 & 0906 006600
    Dec 2007
    anh ơi em Info nó ra như vầy nè :
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 06.00
    28-11-07
    RM-198
    (c) Nokia.
    HW version: 1201
    PCI version:
    RFIC version:  17211721
    DSP version:
    pb06w14v50.1
    PPM version: V 06.00
    28-11-07
    RM-198
    (c) Nokia.
    V
    Retu version: 32
    Tahvo version: 53
    Content Pack version: Content: t
    V 06.00
    28-11-07
    RM-198
    (c) Nokia.
    Production serial number: DCI246322
    Product code: 0538776
    Module code:
    Basic production code: 0531926
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 353228013158209
    IMEI spare to net: 3A 35 22 08 31 51 28 00
    IMEI SV to net: 33 35 22 08 31 51 28 20 F4
    LOCK STATUS:
    CONFIG KEY: 0000000000000000
    PROVIDER KEY: 0000000000000000
    Provider: Unknown provider
    Key Code count: 0, FBUS Code count: 0
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-198.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code: 0538776
    No ini files found...
    Done!
    T4M
    T4M vẫn chưa có mặt trong diễn đàn
    V.I.P T4M's Avatar
    Jun 2007
    Lò mổ IC
    Máy banh pm308 rồi.Bạn có backup rpl&pm lại chưa?Nếu chưa thì gởi file.OK
    Dec 2007
    anh ơi , em làm mất file pm 308 rồi , chỉ còn 1 file RPL à , vậy có cần phải gởi file ko ? máy đang xài bình thừong.
    V.I.P nhatkha's Avatar
    Feb 2006
    Trung Tâm Kha Oanh .
    Không có pm308 hình như là không SX4 được
    Dec 2007
    em chỉnh ngày và giờ lại ,Máy tính nó SX4 đựoc rồi, có nhiu đó thôi mà nhứt đầu luôn , các anh ơi cho em hỏi cái này , em xóa full con 6085 , bây giờ em làm mất file pm308 rồi , chì còn lại 1 file RPL thôi, vậy có cách nào cứu không. hay là phải gởi file.
    V.I.P duclam882003's Avatar
    Jan 2007
    HoaLư_Ninh Bình
    Nếu bạn không muốn mất xiềng thì dùng chương trình khôi phục lại dự liệu của PC ./.
    TRUNG TÂM SỬA CHỮA & DẠY NGHỀ CHUYÊN NGHIỆP DUCHIEP MOBILE
    ĐT:0303.624.999*091.583.9989.Số TK:3308205007879-AGB NINH BINH
    kg can lam nhu tren chi can mo rap dong lai la oki.minh co bi rui
    Thành viên chính thức Monday's Avatar
    Nov 2005
    Trích Được post bởi chieuNK Xem bài viết
    tiếng việt không dấu ban 1 tuần
  1. 1280 connect cần giúp ngay
    By phuga27 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-11-2013, 09:42
  2. AE giúp mình HWK connect báo lỗi.
    By conheomap35 in forum HWK
    Bài viết cuối: 08-12-2012, 17:19
  3. update hwk ok nhưng connect không được xin giúp
    By THUAN185 in forum Saras Boxes - HWK
    Bài viết cuối: 15-11-2010, 03:22
  4. hwk connect báo loi~ xim giúp
    By duchoang in forum BB5
    Bài viết cuối: 25-09-2009, 08:52
  5. HWK báo lỗi ko connect cần giúp
    By cùi mía in forum HWK
    Bài viết cuối: 17-12-2008, 08:59
