Tôi mới sưu tầm được , share cho anh em nghiêm cứu.
Phân Tích Các Pan : 8210-8250-8850-8890-5210-3610-2100
________________________________________
/ KHÁI QUÁT LINH KIỆN
D200 : CPU
N101 : IC sạc
N310 : IC giao tiếp hồng ngoại vi
(rung, chuông, đèn màn hình, bàn phím)
N505 : IC trung tần (Haga) (quản lý sóng + nguồn)
N250 : COBBA (quản lý sóng và âm thanh)
D210 : Flash, Ram, Rom
N400 : Cổng hồng ngoại
X302 : Tiếp xúc ổ sim
X300 : Tiếp xúc màn hình
V350 : Diot (bảo vệ)
B301 : Chuông
N702 : Công suất (PA)
G502 : Dao động 26 MHz
G800 : Vco (tạo dao động đồng bộ cho phần sóng)
N100 : IC nguồn
Ký hiệu:
Supply power line : đường nguồn
RX signal : Đường thu sóng
TX signal plow : Đường phát sóng
LO signal line : Đường dao động
II/ KHÔNG RUNG
1. Dùng Vom hoặc bộ nguồn kiểm tra rung
2. Vệ sinh nâng cao tiếp xúc rung
3. Kiểm tra điện áp VBAT tại chân số 1 của rung. Nếu không có điện áp ta nối tới cuộn dây L103
R352 4. Kiểm tra đường mạch in từ chân số (2) của rung tới V350 Chân số 16 (N310)R350, R3517
Để phát ra tín hiệu báo cuộc gọi dạng rung IC CPU D200 sẽ cho ra 1 lệnh Vbri PWM trên chân số G12. Lệnh này đưa đến chân 19 của N310. Lúc này rung sẽ được cấp điện qua chân 16 và qua các R trên. Như vậy hoạt động của rung điều khiển đóng mở bởi CPU D200
5. Hàn lại IC N310
6. Thay IC N310
G127. Kiểm tra từ đường mạch in từ chân 19 (N310) (D200)
III/ KHÔNG CHUÔNG
1. Dùng vom kiểm tra chuông ≈ 30 Ω
2. Hàn lại chân chuông
3. Kiểm tra điện áp VBAT tại chân số 1. Nếu không có điện áp ta nối tới cuộn dây L103.
4. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 2 của ( chuông) đến chân số 6 (N310). Nếu đứt thì nối lại
5. Hàn lại N310.
6. Thay N310.
7. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 3 (N310) đến chân D9 (D200)
8. Hàn lại CPU và thay CPU.
IV/ KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH
1. Dùng VOM kiểm tra các Led
2. Hàn lại chân các đèn Led
3. Kiểm tra điện áp của VBAT tại cực dương của các bóng đèn. Nếu một trong các bóng đèn không có điện áp thì ta nối tới cuộn day L103.
đến4. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 2 (bóng đèn) chân số 9 (N310). Nếu đứt thì nối lại.
5. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 8 (R310).(R310 chỉnh độ sáng tối của đèn, muốn chỉnh sáng hơn thì thay(N310) điện trở 12k xuống 10k hoặc 5k. Nếu tháo bỏ sẻ bị cháy
6. Hàn lại N310
7. Thay N310
C12 (CPU)8. Kiểm tra đường mạch in chân số 7 (N310)
9. Hàn lại CPU và thay CPU
V/ KHÔNG ĐÈN BÀN PHÍM
1. Dùng vom kiểm tra các Led.
2. Hàn lại chân các Led
3. Kiểm tra điện áp tại cực (+) của các Led. Nếu không có điện áp thì ta nối tới cuộn dây L103 hoặc tụ C310
4. Kiểm tra đường mạch in từ cực âm ( - ) của các Led đến chân số 13
(N310). Nếu đứt thì ta nối lại
12k5. Kiểm tra điện trở R311 nằm trong khoảng 10k
6. Kiểm R311tra đường mạch in từ chân 14 (N310)
7. Kiểm tra đường mạch từ chân số C12 (CPU)15 (N310)
8. Hàn lại N310 và thay N310
9. Hàn lại CPU - Thay CPU
VI/ NÓI KHÔNG NGHE
1. Dùng Vom kiểm tra mic ≈ 1,2k
2. Vệ sinh và nâng cao chấu mic.
3. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 2 (mic) → mass.
4. Kiểm tra chân số 1 của mic →L287→R268→C263→A3(N250)
5. Kiểm tra chân số 1 của mic →L287→R267→C262→B3(N250)
6. Kiểm tra và hàn lại L287, R268, C287, C276, C278, C274, C263, C262, R267
7. Tháo bỏ các tụ lọc C276, C278, C274.
8. Hàn lai CoBBa
9. Thay CoBBa ( giải mã)
VII/ NGHE KHÔNG ĐƯỢC
1. Dùng Vom kiểm tra Loa ≈ 30 Ω
2. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc Loa
3. Kiểm tra đường mạch từ chân số 1, 2 ( Loa) tới L271, L272→C291, C292
4. Kiểm tra và hàn lại L271, L272, C291, C292.
5. Hàn lại CoBBa
6. Kiểm tra đường mạch in từ C292→chân D2(N250)
7. Kiểm tra đường mạch in từ C291→chân D1(N250)
8. Thay CoBBa(giải mã)
VIII/ MÀN HÌNH KHÔNG HIỂN THỊ
1. Vệ sinh tiếp xúc màn hình
2. Vệ sinh màn hình và vệ sinh tiếp board
3. Thay tiếp xúc màn hình và thay thử màn hình
4. Kiểm tra đường mạch của các chân màn hình : LCD-RST, VOUT, GND, OSC, LCD-CS, LCDD/C, GENS-I/O, GENS-CLK, VBB.
5. Chạy lại chương trình
6. Hàn lại CPU
7. Thay CPU
IX/ INSERT SIMCARD
1. Vệ sinh sim
2. Vệ sinh tiếp xúc ổ sim và nâng cao chấu sim
3. Kiểm tra R125, R124, R126, C127, C128, V104
4. Kiểm tra đường mach in từ:
Chân 2 (X302) → R124
Chân 3(X302) → R126
Chân 4 (X302) →GND
Chân 5 (X302) → C127,C128→ chân 1(X302)
Chân 6 (X302) → R125
5. Hàn lại ổ sim
6. Tháo bỏ V104
7. Hàn lại ic nguồn, thay ic nguồn
8. Chạy lại chương trình
9. Hàn lại CPU. Kiểm tra đường mạch từ ic nguồn qua CPU
10. Thay CPU
X/ SẠC KHÔNG VÀO
1. Thay thử sạc và vệ sinh chấu cắm sạc
2. Nâng cao tiếp xúc sạc
3. Kiểm tra F101,L104,V100,C103,C104
4. Kiểm tra đường mạch từ chân số 1( tiếp xúc sạc ) → mass
5. Kiểm tra đường mạch từ chân số 2( tiếp xúc sạc ) → F101 → L104 → C103 → C104 → A5,A4,A3,A2(N101)
6. Tháo bỏ V100 (bảo vệ),C103,C104
7. Hàn lại Ic sạc N101, thay N101
8. Thay Ic sạc N101
9. Hàn lại Ic nguồn
10. Kiểm tra đường mạch in từ chân C1,D1(N101) →B1(N100)
11.Thay Ic nguồn
XI/ MẤT NGUỒN
Khái quát: Nhiệm vụ của IC nguồn là cung cấp nguồn cho các bộ phận khác trong máy . Nó phải cần có điện áp cấp cho nó (Chính là pin).
IC nguồn cần điện áp VBAT để chạy
CPU cần điện áp VBB, VCORE
Flash cần điện áp VBB
Haga cần điện áp : VCXO, VRX, VSYN1, VSYN2, VREF
Điện áp vào: VBAT ≥ 3,6v
Điện áp ra:
VBB = 2.8v
VCORE=1,9v
VCXO =2,8v
1. Kiểm tra điện áp pin ≥ 3,6v
2. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc pin
3. Dùng Vom kiểm tra nút nguồn
4. Kiểm tra điện áp ngõ vào VBAT ≥ 3,6v
5. Kiểm tra điện áp ngõ ra
VBB = 2.8v=C159
VCORE=1,9v=C158
VCXO =2,8v =C156
Nếu một trong các áp trên không đúng => Hàn lại IC nguồn N100
6. Thay IC nguồn N100
7. Kiểm tra dao động 13MHZ ( tại L800)
8. Kiểm tra dao động 26MHZ ( tại C833 = C830 = 26MHz), nếu không có hàn lại G502 hoặc G830 (khác sima 8210…)
9. Thay G502 hoặc G830 (sima 5210)
10. Hàn lại N505 (Haga)
11. Thay Haga
12. Chạy lại chương trình
13. Hàn lại CPU
14. Hàn lại Flash
15. Thay CPU, thay Flash
XIII/ MẤT SÓNG
PHẦN THU SÓNG
PHẦN PHÁT SÓNG
G3, F3 R712 T700 L504 A1, B1 (chạy đường 900) H3, J3, H4, G3 (N605) (N250) L553 N702 R723 C860 L506 V801 C863 R758 T750 R710 Z700 Anten Z670 C744
1. Vệ sinh tiếp xúc Anten
2. Nâng cao tiếp xúc Anten
3. Kiểm tra điện áp
VREF = C155 = 2,8 V
Vcobba = C154 = 2,8V
VTX = C152 = 2,8 V
VRX = C153 = 2,8V
VSYN1 = C151 = 2,8V
VSYN2 = C150 =2.8V
VCP = C157 = 5V = C108 (5210)
Khi mà máy tìm sóng không có thì sẽ có được 5 áp trên. Máy tìm sóng rất nhanh nên đo tụ rất nhanh
4. Hàn lại Haga (N505), hàn Duplex
5. Hàn Cobba (N250)
6. Thay Haga, Duplex
7. Hàn công suất
8. Thay Cobba (đồng bộ chạy lại chương trình)
XIV/ PHÍM BẤM KHÔNG ĂN
Ký hiệu: Row: vòng trong / Col: vòng ngoài
1. Vệ sinh tiếp xúc phím
2. Kiểm tra đường mạch vòng trong của phím:
F3(D200) F2 (D200); 1,4,7,* Right F1 (D200); Left Send, end E2 (D200) F4 (D200); 3,6,9,# 2,5,8,0
3. Kiểm tra đường mạch vòng ngoài của phím
, 7,8,9 D4(D200); end , ,4,5,6 C4(D200); Send ,Left ,1,2,3 D2(D200)D3(D200); Right ,*, 0, #
Nếu đường mạch vòng trong, vòng ngoài nào đứt ta nối lại
4. Hàn lại CPU - Thay CPU
NOKIA: 8310, 6500, 6510, 8910
I/ KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG LINH KIỆN
D200 : IC Nguồn ( Gồm nguồn, CoBBa, Sạc, ngoại vi)
D450 : Flash
D400 : CPU
X303 : Tiếp xúc bàn phím
B301 : Chuông
B300 : Pin Backup
S300 : Nút nguồn
B200 : Tạo dao động cho IC nguồn
Z301 : IC đệm bàn phím
X101 : Tiếp xúc bàn phím
X386 : Tiếp xúc ổ sim
G650 : Tạo dao động cho phần sóng
G660 : Dao động 26MHZ
N356 : Điều khiển Radio
N600 : IC trung tần ( Haga)
N700 : Công suất
Z500 : Duplex
X100 : Tiếp xúc sạc, rung, mic.
II/ KHÔNG RUNG
1. Dùng vom kiểm tra rung
3. Kiểm tra điện áp tại chân số 1(Tx rung)
Nếu không có ta nối tới tụ C202
4. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 2 (Tx rung) đến C115 đến C114,C108 đến G3(D200)
5. Hàn lại IC nguồn D200.
6. Chạy lại chương trình
7. Thay IC D200 ( phải giải mã vì có CoBBa)
III. KHÔNG CHUÔNG
1. Dùng Vom kiểm tra chuông
2. Kiểm tra VBAT tại chân 1 của chuông.
Nếu tại chân 1 không có điện áp thì ta nối tới R200.
chân 2( chuông) → C308 → C307 → C306 → G2 (D200).
4. Hàn lại chân chuông
6. Hàn lại IC nguồn
7. Thay IC nguồn (Giải mã)
1. Dùng Vom kiểm tra các bóng đèn
2. Hàn lại chân Led
3. Hàn lại V329, V301, V300, R305, R306, R304, R307
4. Kiểm tra điện áp VBAT tại V329, R307, R304
Nếu đứt ta nối tới tụ C202
5. Kiểm tra đường mạch in từ V301 → chân (+) của đèn
6. Kiểm tra đường mạch từ chân số 5(V301) → R305 → F3(D200)
7. Chay lại chương trình
8. Hàn lại D200
9. Thay D200 (Giải mã)
V/ NÓI KHÔNG NGHE
3. Hàn lại linh kiện C105, Z100, L105, R157, C151(Tụ đôi)
chân số 1 mic đến L105 → R157 → C151 → j1,j2 (D200)
chân số 2 mic →Z100 → GND
5. Kiểm tra các linh kiện C105, L105, R157, C151
6. Hàn IC nguồn
7. Chạy lại chương trình
8. Thay IC nguồn (giải mã)
VI/ NGHE KHÔNG ĐƯỢC
3. Hàn lại linh kiện L151(đôi), C160(đôi), C152, C156, R164(Trở đôi)
4. Kiểm tra đường mạch in từ:
Chân 1 → L151 → C160 → R164
Chân 2 → L151 → C160 → C156, C152, C160 → R164
5. Kiểm tra các linh kiện L151, R164, C160, C152, C156
6. Tháo bỏ lần lượt các tụ lọc C160, C156
7. Kiểm tra đường mạch từ R164 → M1, M2(D200)
9. Hàn lai IC nguồn (D200)
10. Thay D200 ( giải mã)
VII/ SẠC KHÔNG ĐƯỢC
1. Vệ sinh tiếp xúc và nâng cao chấu sạc
2. Hàn lại linh kiện: C100, C103, V100, L100, F100
3. Kiểm tra đường mạch in từ:
Chân 1 → F100 → L100 → C100 → C103 → V100
Chân 2 → mass
4. Kiểm tra đương mạch in từ:
V100 → M9, P9, L6 (D200) → N10, P10, L9 → R200 → VBAT
5. Tháo bỏ C100, C103, V100
7. Hàn lại D200.
8. Thay D200 (giải mã).
1. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc màn hình
2. Hàn laị chấu tiếp xúc
3. Thay thử màn hình
4. Kiểm tra các tụ C832, C303 và hàn lạI X300 (Dùng mỏ hàn)
5. Kiểm tra đường mạch in từ:
C382Chân 8(Tx màn hình)
C303 (Tụ đôi) = VIO= 1.8 Chân 7(Tx màn hình) V
C303(Tụ đôi) = VFLASH 1 = 2.8 V Chân 6(Tx màn hình)
Chân 5(Tx màn C6 (D400)hình)
B6 D400) Chân 4(Tx màn hình)
Chân 3(Tx màn hình) GND
C7 (D400) Chân 2(Tx màn hình)
A7 Chân 1(Tx màn hình) (D400)
6. Chạy lạị chương trình
7. Hàn lạị CPU
8. Thay CPU
Chú ý: Nếu chọn file chạy không đúng cũng có thể trắng màn hình.
IX/ INSERT SIMCARD
1. Vệ sinh sim card
2. Vệ sinh và nâng cao ổ sim
3. Hàn lại các chân ổ sim
4. Hàn lại R388
5. Kiểm tra đường mach in từ :
Chân 1 C389 J389(X386)
A2(D200) R1(R388) J387 Chân 2 (X386)
Chân 3 B3(D200) R2(R388) J388(X386)
R3(R388) J386 C386 Chân 4 (X386) B2(D200)
Chân 5 (X386) không dùng
GND Chân 6 (X386)
6. Nối dây R388 (Từ dấu chấm của R388 ta nối dây theo chiều kim đồng hồ :
7. Hàn lại D200
8. Thay D200 (Giải mã)
X/ RADIO (N356)
1. Kiểm tra rack cắm phone
2. Kiểm tra áp:
Vflash 2 = C367 =2.8V cấp cho N356 tại chân 8, 23, 25.
Nếu không có thì ta nối dây tới tụ C204 do IC nguồn cấp ra áp . Nếu tại C204 ko có áp Vflash 2 thì hàn lại hoặc thay IC nguồn.
3. Dao động Z357, Z358, Z356 quản lý và phân chia kênh.
4. Kiểm tra đường mạch in tại:
ANTChân 47(N356)
GND R380 Chân 42(N356)
5. Hàn lại các tụ điện và điện trở.
6. Hàn lại N356, thay N356.
XI/ PHÍM BẤM KHÔNG ĂN
1. Vệ sinh board tiếp xúc bàn phím
2. Vệ sinh tiếp xúc X303
3. Hàn lại Z301
D400 Z3014. Kiểm tra đường mạch từ tiếp xúc X303
5. Thay Z301
6. Hàn lại D400
7. Thay D400
XII/ MẤT NGUỒN
1. Kiểm tra điện áp 3.6 vviên pin
2. Vệ sinh tiếp xúc pin và nâng cao tiếp xúc
3. Kiểm tra nút nguồn và đường mạch:
GND Chân 1(S300)
Chân 2(S300) P7(D200)R301C312
3,6v4. Kiểm tra điện áp ngõ vào C202
5. Kiểm tra điện áp ngõ ra:
VIO = C207 = 1.8V
VCORE = C208 = 1.8 V
VR3 = C227 = 2.8 V
Nếu 1 trong 3 điện áp trên không đúng thì hàn lại IC nguồn
6. Thay IC nguồn
7. Kiểm tra dao động 26MHZ tại C660. Nếu không có dao động 26MHZ thì hàn lại G660 , thay G660.
8. Kiểm tra dao động 26MHZ tại chân M5 (D400). Nếu không có thì hàn lại trung tần N600.
9. Thay trung tần N600
10. Chạy lại chương trình cho Flash
11. Hàn lại CPU
12. Hàn lại Flash
13. Thay CPU
14. Thay Flash
XIII/ MẤT SÓNG
PHẦN THU SÓNG
Z500 Anten G5,G6 C9,B9 (N600) C506,C505 Z501 C502 V500 C501 L502 Z520 LoaC13,D12 (D200) M1,M2
PHẦN PHÁT SÓNG:
E11, G14,J1,J2 (D200) Mic 4Z700 C701,C702 R706, R701 H3,J3,G3, H4 (N600)A1,B1R607, R608 E12, E14 anten16(Z500)12 C7161 (L750)7(N700)21
1. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc anten
2. Kiểm tra các điện áp:
VRIA = C221 ≈ 5v
VR4 = C222 = 2.8v
VR5 = C226 = 2.8v
VR6 = C225 = 2.8v
VRT=VR7 = C224 = 2.8v
3. Nếu một trong các áp trên không đúng thì hàn lại D200
4. Thay D200 (giải mã)
5. Hàn lại trung tần
6. Thay trung tần
7. Kiểm tra và thay Duplex
8. Nếu không có sóng ra thì thường hư công suất. Kiểm tra và thay công suất.
N0KIA : 6100, 3100, 3120
KHÁI QUÁT CÁC CHỨC NĂNG LINH KIỆN:
N801 : Công suất
Z601 : Duplex
Z602, Z603, Z604, Z701 : Saw lọc
S302 : Nút nguồn
X103 : Chấu Pin
N601 : Trung tần (Haga)
B601 : Dao động 26MHZ
Z300 : IC phím, Volume
G701 : VCO
D200 : IC nguồn
D400 : CPU
D450 : Flash
X387 : Chấu sim
M300 : TX rung
B101 : Mic
X102 : TX sạc
L300 : Cuộn dây
B300 : TX Loa
G300 : Pin Backup
X302 : Socket màn hình
B301 : TX chuông
I/ KHÔNG RUNG
1. Dùng Vom kiểm tra rung
2. Vệ sinh và nâng cao chấu rung
Chân số 1 (rung) → VBATT. Nếu không có điện áp ta nối tới C202
Chân số 2 (rung ) → C306 → G3(D200)
4. Tháo bỏ tụ lọc C306
5. Hàn lại IC nguồn (D200) → Chạy lại chương trình cho Flash
6. Thay IC nguồn D200 (giải mã)
II/ KHÔNG CHUÔNG
2. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc chuông
3. Hàn lại các linh kiện C312, L151, L152, C165, C164, R165, R164, C158, C162
4. Kiểm tra đường mạch in:
Chân 1 (chuông)→L151 →C165 →N150 →R164 →C158 →L1(D200)
Chân 2 (chuông) → L152→ C164→ N150→ R165→ C162→ L2(D200)
5. Hàn lại N150
6. Thay N150
7. Chạy lai chương trình
8. Hàn D200
9. Thay D200 ( giải mã)
III/ KHÔNG ĐÈN BÀN PHÍM
1. Dùng Vom kiểm tra các Led
2. Hàn lại các chân bóng Led
3. Hàn lại điện trở R300, R301, R302, R303, R311
4. Kiểm tra điện áp tại cực dương của các Led.
Nếu không có ta nối tới chân số 9 (X302)
5. Kiểm tra đường mạch in từ cực âm của các bóng đèn → R301, R302, R303, R311→ R300 → chân số 5 (N300)
6. Hàn lại N300
7. Thay N300
8. Hàn lại D200
9. Kiểm tra đường mạch in từ chân số 8(N300) → F1(D200)
10. Thay D200.(giải mã)
IV/ NÓI KHÔNG NGHE
1. Dùng Vom kiểm tra mic từ 0.8 → 1,2k
3. Hàn lại các linh kiện: C154, R155, L153, R153, C153, C159, C171, C172
4. Kiểm tra đường mach in:
Chân 1 (Mic) → C154→ GND
Chân 2 (Mic) → C154 → L153 (1) → R153 → C159
L153 (2) → R153 → C153
(tụ lọc C172 và C171 có thể bỏ)
5. Kiểm tra các linh kiện: C154, L153, R155, R153, C159, C153, C172, C171.
6. Tháo bỏ tụ lọc: C171, C172
7. Hàn lại D200
8. Kiểm tra đường mạch in từ:
J2 (D200) C171
C172 J1 (D200)
9. Thay D200 ( Dùng chương trình giải mã)
V/ NGHE KHÔNG ĐƯỢC
2. Vệ sinh và nâng cao chấu Loa
3. Kiểm tra đường mạch từ:
M2(D200) C179 R151 L150 Chân 1( Loa)
Chân 2 M1 (D200) C180 R151 L150 (Loa)
4. Kiểm tra các linh kiện: L150, R151, C179, C180
5. Hàn lại D200
6. Thay D200 ( giải mã)
VI/ MÀN HÌNH KHÔNG HIỂN THỊ
1. Vệ sinh tiếp xúc X302 và tiếp xúc màn hình
2. Vệ sinh X302
3. Kiểm tra đường mạch in từ chân:
C300 = VIO = Chân 1 (X302) 1.8v
A7 (D400) J308 Chân 2 (X302)
B6 R309 J310 Chân 3 (X302) (D400)
C6 (D400) R308 J309 Chân 4 (X302)
J311 Chân 5 (X302) C7 (D400)R310
C301 = Vflash 1=2.8v Chân 6 (X302)
Chân 7 (X302) không dùng
GND Chân 8 ( X302)
4. Hàn lại CPU (D400)
6. Thay CPU
VII/ KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH, BÀN PHÍM
2. Vệ sinh X302
V310,V312,V314,V318 J302 Chân 9 (X302) chân 5( N300) R301, R302, R303, R311 V311,V313,V315, V319
Chân 10(X302) chân 2,3 (N300) L300 V300 C304 J301
4. Hàn lại N300
5. Thay N300
6. Hàn lại D200
7. Thay D200.
VIII/ SẠC KHÔNG ĐƯỢC
1. Vệ sinh jack cắm sạc
3. Hàn lại các linh kiện: F100, L100, V100, C106, C110
4. Kiểm tra đường mạch in :
Chân 1 GND(Tx sạc)
M9, P9, L6 (D200) N10, P10, L100 F100 Chân 2 ( Tx sạc) C201, C202.L9
6. Tháo bỏ lần lượt V100, C106, C110
7. Hàn lại D200
8. Thay D200 ( giải mã).
IX/ INSERT SIMCARD
1. Vệ sinh simcard
2. Vệ sinh nâng cao tiếp xúc ổ sim
3. Kiểm tra và hàn lại chân ổ sim
4. Hàn lại R999, C390
5. Kiểm tra đường mạch in:
B3 (D200) R2(R388) Chân 1 (X387)
A2 R1 (R388) Chân 2 (X387) (D200)
C390 R999 Chân 3 (X387)
GND Chân 4
Chân 5 không dùng
B2 (D200) R3 (R388) Chân 6 (X387)
6. Hàn lại R388
7. Thay hoặc nối dây R388
8. Hàn lại D200
9. Thay D200 (giải mã)
10.Hàn lại CPU
11.Kiểm tra các đường mạch từ IC nguồn qua CPU
12.Thay CPU.
Chú ý: Thường hư R388
X/ MẤT NGUỒN
3.6v1. Kiểm tra điện áp viên pin
2. Vệ sinh tiếp xúc và nâng cao chấu pin
3. Kiểm tra nút nguồn:
Chân 1( GNDS302)
P7(D200) R306 C310 Chân 2 (S302)
4. Kiểm tra điện áp ngõ vào:
3.6v VBAT = C815
VIO = C207 = 1.9v
VCORE = C208 = 1.9v
VR3 = C227 = 2.8v ( VR3 do IC nguồn cấp cho haga)
Nếu một trong các áp trên không đúng thì hàn lại D200 hoặc thay D200
6. Kiểm tra dao động 26MHZ tại tụ C420, R420. Nếu không có thì kiểm tra dao động 26 MHZ tại B601
7. Hàn lại B601, thay B601
8. Kiểm tra dao động 26MHZ tại chân M5 (D400). Nếu không có thì hàn lại Haga.
9. Thay Haga
10.Hàn lại CPU,Flash
11.Thay CPU, thay Flash.
XI/ MẤT SÓNG
PHẦN THU SÓNG
C1, B1 L606, L607 Z604 12(Z601)6 L608 Anten Loa C13, B14, D12,C14 (D200)M1, M2(N601) C5,C6,B6,A5 (N601)
PHẦN PHÁT SÓNG
H3, G3, G4, H4(N601)J2, H2 H1, J1, J2 (D200) E11, D14, E14, E12 Mic 9(N801)6 2(R805)1 C820 V802 C822 C8241(R729)2 Z701 L932, L933 Anten 16(Z601) L801
2. Kiểm tra các điện áp :
VR1A = C221 = 4.8V
VR4 = C222 = 2.8V
VR6 = C225 = 2.8V
VR5 = C226 = 2.8V
VR2 = C223 = 2.8V
Nếu một trong các áp trên không đúng thì hàn lại IC nguồn
3. Thay IC nguồn
4. Hàn lại Haga
5. Chạy lại chương trinh và nạp lại file PM
6. Hàn lại Duplex, công suất
7. Thay lần lượt Haga , công suất , Duplex.
NOKIA: 6610, 7210
I/ KHÁI QUÁT CÁC CHỨC NĂNG LINH KIỆN
S302 : Nút nguồn
N350 : Cổng hồng ngoại
N700 : Công suất
Z800 : Duplex
Z700 : Saw lọc
Z802 : Saw lọc
X100 : Tiếp xúc pin
S300, S301 : Nút volume
G300 : Pin Backup
N500 : Haga
G500 : Dao động VCO
N356 : IC phím
X302 : Tiếp xúc màn hình
X301 : Tiếp xúc bàn phím
Z300 : Đệm phím
D200 : IC nguồn
D400 : CPU
D450 : Flash
D452 : Ram
B200 : Dao động 32,768k
N300 : Điều khiển đèn phím và đèn màn hình
G501 : Dao động 26MHZ
N150 : Điều khiển chuông
N356 : FM RADIO
II/ KHÔNG RUNG
2. Vệ sinh tiếp xúc và nâng cao chấu rung
3. Kiểm tra đường mạch in :
VBAT. Nết không có điện áp ta nối tới Chân 1 ( rung) tụ C243
G3 (D200) C306 Chân 2 (rung)
4. Tháo bỏ tụ C306
7. Thay IC nguồn D200 (giải mã)
III/ KHÔNG CHUÔNG
2. Vệ sinh tiếp xúc và nâng cao tiếp xúc chuông
Chân 1 B2 (N150) L152 (chuông)
D2 (N150) L151 Chân 2 (chuông)
4. Kiểm tra các linh kiện: L151, L152, R161, R162, C164
5. Hàn lại N150
6. Thay N150
IV/ MÀN HÌNH KHÔNG HIỂN THỊ
1. Vệ sinh tiếp xúc màn hình và tiếp xúc trên board
2. Hàn lại X302
J301 = VIO = 1.8v Chân 1 (X302)
J306 Chân 2 (X302) chân A7 (D400)
B6 (D400) J305 R309 Chân 3 (X302)
Chân 4 (X302) C6 (D400) J307 R308
C7 (D400) J304 Chân 5 (X302)
Chân 6 (X302) J300 = Vflash 1 = 2.8v
Chân 7 không dung
GND J308 Chân 8
5. Kiểm tra và hàn lại các linh kiện
6. Tháo bỏ các tụ lọc nối mass
8. Hàn lại D400
9. Thay D400 .
V/ KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH, BÀN PHÍM
1. Vệ sinh tiếp xúc màn hình và tiếp xúc bàn phím
2. Kiểm tra đường mạch in:
chân 5 (N300) R300 J302 Chân 9 (X302)
Chân 10 Chân L300 V300 V301 C304 C303 chân 2 (X301) R307 J303 (X302) 2,3 (N300)
3. Hàn lại D200
F34. Kiểm tra đường mạch in từ chân 8 (N300) (D200)
5. Chạy chương trình
VI/ PHÍM BẤM KHÔNG ĂN
1. Vệ sinh kỹ các phím
2. Hàn lại X301
3. Hàn lại Z300
4. Thay Z300
5. Hàn lại CPU
6. Kiểm tra các chân R1, R2, R3, S1, S2, S3, S4, D9, A10, B10, C10, G10, A8, B8, C8, B9, C9, P7 (D400)S0(Z300)
7. Thay CPU
VII/ NÓI KHÔNG NGHE
1,2k1. Kiểm tra mic từ 0,8
R157 L101 o Chân 1(mic) J1, J2, H1(D200) C153
GNDo Chân 2 (mic)
Kiểm tra và lại các linh kiện L101, R157, C153, C151, C152, R156
Tháo bỏ các tụ lọc C152, C152
Hàn lại D200
VIII/ NGHE KHÔNG ĐƯỢC
Vệ sinh và nâng cao chấu loa
M1 4 (L150) 1 o Chân 1 ( Loa) (D200)
M2 ( D200) 3 (L150) 2 o Chân 2 (Loa)
Kiểm tra và hàn lại C155, R151, R152, L150
Hàn lại D200
IX/ SẠC KHÔNG ĐƯỢC
Vệ sinh Jack cắm sạc
Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc sạc
Hàn lại chân 1, chân 2 của X101
o R200 M9,P9, L6(D200)N10,P10,L9 L100 F100Chân 1(Tx sạc)
o Chân 2 (Tx sạc) GND
Tháo bỏ lần lượt các tụ lọc C106, C110, V100
Hàn lại D200
Thay D200 (giải mã)
X/ INSERT SIMCARD
Vệ sinh sim card
Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc ổ sim
Kiểm tra và hàn lại chân ổ sim và hàn lại R388
o Chân 1(X386) B3 (D200)R1(R388)
A2 (D200) R2 (R388) o Chân 2 (X386)
o Chân 3 Vsim C390 R386 (X386)
GNDo Chân 4 (X386)
o Chân 5 không dùng
o B2 (D200) R3(R388) Chân 6 X386)
Thay R388 hoặc nối dây như N8310
Hàn lại D200
XI/ MẤT NGUỒN
7. 3.6vKiểm tra điện áp viên pin
8. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc pin
9. Kiểm tra nút nguồn và đường mạch in:
GND Chân 1 (S302)
Chân 2 (S302) P7 (D200)
3.6 v10. Kiểm tra điện áp ngõ vào: VBATT = C243
11. Kiểm tra điện áp ngõ ra:
VIO = C207 = 1.9V
VCORE = C208 = 1.9V
VR3 = C227 = 2.8V
IC nguồn bị hở chân hoặc bị12. Nếu một trong các áp trên không đúng hỏng.
13. Hàn lạị D200
14. Thay D200
15. Kiểm tra dao động 26MHZ tại G501 hoặc R551. Nếu không có thì hàn lại G501
16. Kiểm tra dao động 26MHZ tại chân M5 (D400). Nếu không có thì bị hở chân Haga hoặc hỏng Haga
17. Hàn lại Haga
18. Thay Haga
19. Chạy lại chương trình cho Flash
20. Hàn lại CPU, Flash
21. Thay CPU, Flash
XII/ MẤT SÓNG
Phần thu sóng:
Anten C13, B14, D12, C14 R527 C14, B14 (N500) K8, P11 L809 L810 Z800 C831 Loa(D200)M1, M2
Phần phát sóng:
H1, J2, J1 (D200) E11, D14, E14,Mic R706 Z700 C706 C705 P4, M4, M5, P5 (N500) A2, A3 R517 R516 E12 Anten Z800 15(N700)8
8. Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc anten
9. Kiểm tra các áp:
VR1A = C221 = 4.8v
VR2 = C223 = 2.8v
VR4 = C222 = 2.8v
VR5 = C226 = 2.8v
VR6 = C225 = 2.8v
10. Nếu một trong các áp trên không có thì IC bị hở chân hoặc bị hỏng
11. Hàn lại IC nguồn
12. Thay IC nguồn ( giải mã)
13. Chạy lại một chương trình cho Flash , nạp file pm
14. Hàn lại Haga
15. Hàn lại Duplex, Công Suất
16. Thay lần lượt Haga, Duplex, Công suất.
NOKIA: 6220
Z800 : Antenswich
N700 : Công suất
X970 : Tiếp xúc Camera
X100 : Tiếp xúc Pin
D970 : IC điều khiển Camera
N500 : Trung tần (Haga)
G500 : Dao động VCO
N356 : FM
X386 : Tiếp xúc sim
X101 : Jack cắm tai nghe
X302 : Xúc két màn hình
Z300 : IC đệm phím
D400 : CPU
D200 : IC nguồn
D450 : Flash
N150 : IC điều khiển chuông
S302 : Nút nguồn
S300, S301 : Nút Volum
N350 : Hồng ngoại
KHÔNG RUNG
Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc rung
VBAT. Nếu đứt ta nốiChân 1 (rung) tới tụ C727
C306Chân tra đường mạch in từ chân 2 (rung)
Tháo bỏ tụ lọc C306
Hàn lại D200
G3 (D200). Nếu đứtKiểm tra đường mạch in từ tụ C306 thì ta nối lại
KHÔNG CHUÔNG
B2 C174 L152 Chân 1 (chuông) (N150)
D2 (N150) C173 L151 Chân 2 (chuông)
Tháo bỏ tụ lọc C174, C173
Hàn lại N150
Thay N150
Vệ sinh tiếp xúc màn hình X302
Hàn lại xúc két màn hình X302
Kiểm tra điện áp VIO tại chân 1 (X302) = 1.8v.
Nếu không có ta nối tới tụ C207
J306Chân 2 (X302)
Chân 3 B6 (D400) J305 R309 (X302)
C6 J307 R308 Chân 4 (X302) (D400)
Chân 6 (X302) = Vflash1 = 2.8v. Nếu không có ta nối tới tụ C205
không dùngChân 7 (X302)
Chân 8 (X302) GND
Hàn lại CPU
Thay CPU
KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH VÀ KHÔNG ĐÈN BÀN PHÍM
Hàn lại tiếp xúc màn hình và tiếp xúc bàn phím
5(N300) R300 J303 Chân 9 (X302)
C303 J302 Chân 10 (X302) 2,3 (N300) L300 V300 V301 C304 R310
Kiểm tra đường mạch in từ chân F1 (D200)số 8(N300)
Hàn lại N300
Thay N300
Hàn lại D200
Thay D200(giải mã )
PHÍM BẤM KHÔNG ĂN
Hàn lại X301
Z300Kiểm tra đương mạch in từ X301
Hàn lại Z300.
Thay Z300
Hàn lại CPU
Thay CPU
NÓI KHÔNG NGHE
Dùng Vom kiểm tra Mic
Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc mic
J2(D200) C153 R157 L101 +Chân 1 (mic)
+Chân 1 H1 (D200)R171 R156 L101 (mic)
GND+Chân 2 (mic)
Kiểm tra từ R156 J1(D200) C153 R157
Kiểm tra các linh kiện: L101, R156,R157, C153, R171, C153, R171
Hàn lại D200 ( Chạy lại chương trình)
Thay D200 (giải mã)
VIII. NGHE KHÔNG ĐƯỢC.
+ M2(D200) C155 R151 L150 Chân 1 (Loa)
R151 L150 + Chân 2 (Loa) M1 (D200)C155
4. Tháo bỏ tụ lọc C155
5. Hàn lại D200
7. Thay D200 (giải mã)
IX. SẠC KHÔNG ĐƯỢC
X102Chân 1 (Tx sạc) C110 C106 V100 L100 F100
GNDChân 2 (Tx sạc)
Tháo bỏ các linh kiện: C106, C110, V100
Hàn lại D200
C201,C202 = R200 M9, P9, L6(D200) N10, P10, L9 L100 VBAT
Thay D200 (giải mã)
X. INSERTSIMCARD
Vệ sinh chấu sim , simcard
Hàn lại chấu sim
Hàn lại R388
B3 (D200) R2 (R388) Chân 1 (X386)
A2 R1 (R388) Chân 2 (X386) (D200)
C3(D200) C203 C390 Chân 3,5 (X386)
Chân 4 (X386) GND
B2(D200) R3 Chân 6 (X386)
Thay R388
Hàn lại D200
Thay D200 (giải mã)
XI. CAMERA
Vệ sinh và hàn lại tiếp xúc Camera
Thay thử Camera
Kiểm tra điện áp VIO, VBAT tại N970
VBAT = C982 = 3.7v
VIO = 1.8v
VCAMDIG = C984 = 2.8v
Nếu áp VCAMDIG không có thì hàn lại N970 hoặc thay
Kiểm tra điện áp:
Vflash 2 = C970 = 2.8v tại chân 3 (X970)
VCAMDIG = C974 = 2.8V tại chân 11 (X970)
VCAMDIG tại chân C3 (D970) = C979 = 2.8v
VFLASH 2 tại chân K7 (D970) = C981 = 2.8v
Nếu không có điện áp VCAMDIG tại chân C3 (D970) ta nối tới tụ C974 = 2.8v (X970)
Nếu không có áp Vflash2 tại chân K7 (D970) ta nối tới tụ C970=2.8 v (X970)
Kiểm tra đường mạch in từ D970 đến D400. Nếu đứt nối lại
Thay D970
10.Thay D400.
XII. FM – RADI0
Kiểm tra Jack cắm phone
Kiểm tra điện áp Vflash 2 tại C362 = C359 = 2.8v
Kiểm tra đường mạch in;
E13 (D400)Chân 8 (N356)
F11Chân 9 (N356) (D400)
E11 (D400)Chân 11 (N356)
Hàn lại N356
Tháo bỏ các tụ lọc
Thay N356
Hàn lại CPU (D400)
Thay D400
XIII. MẤT NGUỒN
Kiểm 3.6 vtra điện áp viên pin
Vệ sinh và nâng cao chấu pin
Kiểm tra điện áp nút nguồn:
GNDChân 1 (S302)
Chân 2 P7 (D200)(S302)
Kiểm tra điện áp ngõ vào :
VBAT = C727 = 3.6v
VCORE = C208 = 2.8v
VIO = C207 =1.8v
VR3 = C227 = 2.8v
Nếu một trên các áp trên không có thì IC nguồn hở chân hoặc bị hỏng
Hàn lại D200
Thay D200(giải mã)
Kiểm tra dao động 26MHZ tại G501. Nếu không có thì hàn lại G501
Thay G501
Kiểm tra dao động 26MHZ tại C420 hoặc R420 = Chân M5 (D400).
Nếu không có dao động 26MHZ thì hàn lại N500
Thay N500
Hàn lại CPU, Flash
Thay CPU, Flash
XIV. MẤT SÓNG
Đường thu sóng:
C809Anten C13, B14, D12, C14, B14 (N500) B11, K8 L810 L809 Z809 Z800 LoaC14(D200)M1, M2
Đường phát sóng:
H1, J2, J1 (D200) E11, D14,Mic C705, C706 P4, M4, M5, P5 (N500)A2, A3 C535, C536 R517, R516 E14, E12 Z800 L734 C720 15(N700)8 C707 R706 L701 Z700 L700 Anten
1.Kiểm tra và vệ sinh tiếp xúc anten
2.Kiểm tra đường mạch in từ phần thu song và phát sóng
Kiểm tra điện các điện áp:
VR1A = C221 = 4.7 v
VR4 = C222 = 2.8v
VR5 = C226 = 2.8v
VR6 = C225 = 2.8v
Nếu một IC nguồn bị hở chân hoặc bị hỏngtrong các áp trên không đúng thì
Hàn lại IC nguồn
Hàn lại IC trung tần (N500)
Hàn lại saw lọc Z809, Z700
Hàn lại Duplex Z800
Thay trung tần N500
Thay Z800, N700, Z809, Z700.
NOKIA: 6230
a. KHÁI QUÁT CHỨC NĂNG LINH KIỆN
Z809: Antenswich
N700: Công suất
Z700, Z807, Z808, Z806 Saw lọc
X100: Tiếp xúc pin
N350: Cổng hồng ngoại
S232: Nút nguồn
S320, S321 Nút volume
X900: Tiếp xúc Camera
G500 Dao động VCO
G501: Dao động 26MHZ
N500; Trung tần
X386: Chấu sim
Z300, Z301: IC đệm bàn phím
G300: PinBackup
X910: Tiếp xúc thẻ nhớ
N130: IC điều khiển Bluetooth
N356: IC điều khiển phím
M300: Tiếp xúc rung
X102: Jack cắm tai nghe
X101: Tiếp xúc sạc
B151: Tiếp xúc mic
X302: Tiếp xúc màn hình
X300, X301: Tiếp xúc phím
D455: Rom
D450: Flash
D451: Ram
D400: CPU
D200: IC nguồn
b. KHÔNG RUNG
Chân VBAT. Nếu đứt ta nối tới tụ C7271 (rung)
C300 L300 Chân 2 (rung) T3 (D200)R300
Tháo bỏ tụ lọc C300
Hàn lại D200
Thay D200 (giải mã)
c. KHÔNG CHUÔNG
Hàn lại N150
R170 C174 R169 N150 C162 R911 L155 Chân 1 (chuông) E2 (D200) C175
C174 R169 N150 C162 R911 L156 Chân 2 (chuông) F3(D200)C175 R170
Tháo bỏ lần lượt các tụ lọc: C174, C162
Hàn lại D200
Thay D200 (giải mã)
IV. KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH – KHÔNG HIỂN THỊ MÀN HÌNH
Hàn lại tiếp xúc màn hình X302
Kiểm tra các đường mạch in:
R19Chân 2 (X302) (D400)
M14 (D400)Chân 3 (X302)
R21 (D400)Chân 5 (X302)
Chân 6 P19 (D400)(X302)
N18 (D400)Chân 7 (X302)
M20Chân 8 (X302) (D400)
C310 = Vflash1 = 2.8v L302 Chân 10(X302)
N20Chân 17(X302) (D400)
M15 (D400)Chân 18 (X302)
P20 (D400)Chân 20 (X302)
Chân 21 P18 (D400)(X302)
R20 (D400)Chân 22 (X302)
Chân 4, 9, 11, 19, 23 GND
chân 5(X300) R305 C1(N300) C304 R308 Chân 12(X302)
Chân 13 B3 (N300) R306 (X302)
C310 = VIO = 1.8v L301 Chân 15 (X302)
Chân C310 = VIO = 1.8v L301 C309 R307 16 (X302)
Hàn lạI CPU (D400)
Hàn lại D200, D400
Thay lần lượt D200, D400
Vệ sinh và nâng cao X300, X301
Hàn lại chân X300, X301
Hàn lại IC đệm phím Z300, Z301
Kiểm tra đường mạch từ X300 Z301
Z300Kiểm tra đường mạch từ X301
Tháo bỏ tụ lọc
Hàn lại CPU - CPU (D400)kiểm tra đường mạch từ Z300, Z301
Chạy chương trình
Thay CPU
VI/ NÓI KHÔNG NGHE
Dùng VOM kiểm tra Mic
Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc Mic
Kiểm tra đường mạch IN từ
MassChân 1 (Mic)
Chân 2 (Mic) K3 (D200) R162 C167 C168 R157 R154 L151
L151 Chân 2 (Mic) K3 (D200) R162 R155 C166 C169 R157 C165
L151 Chân 2 (Mic) N3 (D200) R153 C151 R154
Kiểm tra linh kiện
Tháo bỏ tụ lọc C165, C168, C169, C151
Hàn lại D200 (chạy chương trình)
Thay D200 (giải mã)
Dùng VOM kiểm tra loa
Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc loa
R150 R167 C152 L150 Chân 1 (Loa) J2 (D200)
H3 (D200) R150 R167 C156 L150 Chân 2 (Loa)
Tháo bỏ C156, C152
Chạy chương trình
Thay D200 (giải mã)
massChân 2 (sạc)
V101 L100 F100 Chân 1 (sạc) C202 C282 R200 U12, V12, T12 (D200), U13, V13, T13 C103 C102 VBAT
Tháo bỏ V101, C102, C103
Thay D200 (giải mã)
IX/ CAMERA
Vệ sinh tiếp xúc camera
Hàn lại chân Camera - thay thử Camera
L4 R901 Chân số 2 (X900) (D400)
C1 (D400) R913 Chân số 3 (X900)
L7 R902 Chân số 4 (X900) (D400)
E4 (D400) R913 Chân số 5 (X900)
R900 C905 Chân số 6 (X900) K3 (D400)
C903 = Vcore = 2,8V L901 C902 Chân số 7 (X900)
Chân số 8 mass(X900)
D2 (D400) R906 Chân số 9 (X900)
C904Chân số 10(X900) L3 (D400)
F4 (D400)R906 Chân số 11 (X900)
C900 Chân số 12(X900) Vflash1 = 2,8V C901 L900
massChân số 13, 14 (X900)
Tháo bỏ các tụ lọc C900, C901, C902, C903, C904, C905
Hàn lại CPU (D400) - chạy lại chương trình
Thay CPU (D400)
X/ FM RADIO
Kiểm tra jack cắm tai nghe
Kiểm tra điện áp Vflash tại R358, R356 = 2,8V
Kiểm tra điện áp VIO tại R363 = 1,8V
Hàn lại N356
Kiểm tra các đường mạch theo sơ đồ
Tháo bỏ các tụ lọc
Thay N356
Thay CPU (D400)
XI/ MẤT NGUỒN
Kiểm tra điện áp viên pin ≥ 3,6V
Dùng VOM kiểm tra nút nguồn
Kiểm tra điện áp ngõ vào VBATT = C727 = 3,7V
VR3 = C295 = 2,8V
VIO = C218 = 1,8V
Vcore = C291 = 2,8V
Nếu 1 trong các áp trên không có ta hàn lại D200
Kiểm tra dao động 26 MHz tại G501 hoặc C540.
Nếu không có hàn lại G501 - Thay G501
Kiểm tra dao động 26 MHz tại V13 (D400).
Nếu không có hàn lại N500 - Thay N500
Hàn lại CPU
Thay Flash
Thay CPU
XII/ MẤT SÓNG
Đường thu sóng:
Z809 C831 Ănten C18, C17, D18, D17C14, B14(N500) P11, K8 C840 L807 L806 C830 Z808 Loa(D200) ra J2, J3
Đường phát sóng
N3, K3, K1 (D200) F16, F17,Mic C705, P4, M4, M5, P5 (N500), A3, A2 C535, C536 R516, R517 G17, f18 C706 Ănten C831 Z809 15 (N700) 8 C707 R706 L701 Z700
Kiểm tra Ănten
Vệ sinh tiếp xúc Ănten
Kiểm tra đường mạch IN từ phần thu và phần phát sóng
Kiểm tra điện áp
VR1A = C299 = 4,7 V
VR4 = C297 = 2,8 V
VR5 = C295 = 2,8 V
VR6 = C296 = 2,8 V
VR2 = C297 = 2,8 V
Nếu 1 trong các áp trên không đúng, hàn lại IC nguồn D200
Hàn lại IC trung tần (Haga)
Hàn lại Duplex Z809
Hàn lại các saw lọc Z808, Z700
Thay IC trung tần
Thay Z809
Thay công suất N700
hàn CPU
Thay CPU
XIII/ MẠCH ĐỌC THẺ
Vệ sinh Memory Card
Vệ sinh và nâng cao chấu đọc thẻ
Hàn lại chân mạch đọc thẻ
Kiểm tra điện áp VMMC = 2,8V tại C913.
Nếu không có ta hàn lại N910 Thay N910
Hàn lại R910
Kiểm tra đường mạch
R1 (R910) Chân 2 (X910) A3 (D200)
massChân 3,4 (X910)
Chân 4 (R910) = VMMC = C910 = 2,8V
B3 (D200) R2 (R910) Chân 5 (R910)
B2 R3 (R910) Chân 7 (X910) (D200)
Thay R910 - Gỡ bỏ tụ lọc C910
Chạy chương trình
NOKIA 6670, 7610
X602, X603, X604, X605, X607: Tiếp xúc rung
S420 : Nút nguồn
G500 : Dao động VCO (cấp cho phần song)
G501 : Dao động 26 MHz
N500 : haga
Z800 : Anttenswich
N700 : Công suất
X131 : Chấu pin
X420 : tiếp xúc camera
D250 : IC nguồn
X310 : Chấu sim
X311 : Tiếp xúc thẻ nhớ
X132 : Jack cắm tai nghe
X401 : Tiếp xúc màn hình
D370 : CPU
D462, D460 : Flash
D461 : Ram
D440 : Điều khiển USB
D190 : Điều khiển Bluetooth
Z400, Z401 : IC đèn phím
Z803, Z700 : saw lọc
II/ KHÔNG RUNG
Dùng VOM kiểm tra rung
Kiểm tra điện áp VBATT tại chân số 1 = C603= 3,7V.
Nếu đứt ta nối tới tụ C133
T3 (D250) V600 V601 4. Kiểm tra chân số 2 (rung)
Tháo bỏ các tụ loc: C603, C602, V600
Hàn lại D250
Thay D250 (giải mã)
III. KHÔNG CHUÔNG
Hàn lại N607
Chân 1 E2 (D250) C611 R611 C614 R614 C618 L608 C640 (chuông)
Chân 1 N607 R614 (chuông)
R613 N607 C620 L609 C641 Chân 2 (chuông) F3 (D250) C612 R612
Tháo bỏ các tụ lọc C640, C641, C618, C620
Hàn lại D200
Thay D250 (giải mã)
IV. KHÔNG ĐÈN MÀN HÌNH , MÀN HÌNH KHÔNG HIỂN THỊ
Vệ sinh và hàn lại X401
Hàn lại Z402, hàn lại D400
Kiểm tra điện áp VBAT tại V401 hoặc T2 (D250) = L400 4V
L400Chân 1 (D400)
Chân 2,3,4 (D400) 12(X401) C406, C407 V402 L401
13 (X401)Chân 5 (D400)
Chân 6 GND
C404Chân 7 (D400)
T2 (D250) V401 Chân 8 (D400)
Kiểm tra điện áp VLCD = 2.5 v = C240. Nếu không có thì hàn lại N233
Kiểm tra điện áp VBAT 4v. Nếu không có thì hàn lại C133tại C239
Thay N233
Kiểm tra các đường Z402mạch in từ X401
Hàn lại CPU
D370Kiểm tra đường mạch từ Z402 (CPU)
Thay CPU
V. PHÍM BẤM KHÔNG ĂN
Vệ sinh tiếp xúc phím X400
Hàn lại X400, Z400, Z401
Kiểm tra điện áp :VKEYB tại chân 7 (X400) = 1.8v.
Nếu không có điện áp ta nối tới tụ C411
Hàn lại N400
4VKiểm tra điện áp VBAT tại chân số 1 (N400)
Thay N400
Kiểm tra điện áp VIO = 1.8v tại R114, R112, R110, R115
Nếu không có ta nối tới C282
Kiểm tra các đường mạch in từ X400 CPU (D370)Z401, Z400
Hàn lại CPU
Thay CPU
VI. NÓI KHÔNG NGHE
C608 R605 R609 Chân 1(mic) K3 (D250) C261 C604 R602 C607
C609 R606 R608 R610 Chân 2(mic) K1 (D250) C604 R603 C606
Tháo bỏ các tụ lọc: C609, C608, C605
Hàn lại IC nguồn D250
Thay IC nguồn D250 (giải mã)
VII. NGHE KHÔNG ĐƯỢC
Vệ sinh và nâng cao tiếp xuc loa
C623 L612 R618 Chân 1 (Loa) J2 (D250) C626
H3 (D250) C625 L613 R619 Chân 2 (Loa)
Tháo bỏ các tụ lọc: C623, C625
VIII. SẠC KHÔNG ĐƯỢC
Kiểm tra điện áp viện pin 3,6 V
Vệ sinh và nâng cao tiếp xúc sạc . Hàn lại chấu pin
U12, V12, C135 C134 V130 L130 F130 Chân 1 (tx sạc) 4V VBAT R259 T12 (D250) U13, V13, T13
Tháo bỏ lần lượt các tụ lọc: C134, C135, V130
IX. INSERT SIMCARD
Vệ sinh sim card
Hàn lại chân ổ sim - Hàn lại R310
C2 (D250) C312 Chân 1 (X310)
R3Chân 2 (X310) C4 (D250)(R310)
A5 (D250) R2 (R310) Chân 3 (X310)
Chân 4 (X310) GND
B4 (D250) R1 (R310) R312 R311 Chân 6 (X310)
Tháo bỏ lần lượt các tụ lọc C312
Thay D250 (giải mã)
X. CAMERA
Vệ sinh tiếp xúc Camera
Hàn lại chân Camera - Thay thử Camera
Kiểm tra điện áp VCORE = C420 = 1.5V = Chân số 7 (X420)
Kiểm tra điện ap VIO = R437 = R438= 1.8V Chân số 2 (X420).
Nếu không có ta nối tới tụ C282
Kiểm tra điện áp VLCD = 2.5V = C422 tại chân 12 (X420).
Nếu không có ta nối tới tụ C240
Chân U18 (D370) R425 R438 số 2 (X420)
Y1 R422 Chân số 3 (X420) (D370)
U19 (D370) R424 R437 Chân số 4 (X420)
R422Chân số 5 (X420) W 3 (D370)
W4 (D3790 R426 Chân số 6 (X420)
Chân số 1, 8, 14 (X420) GND
W1 (D370) R423 Chân số 9 (X420)
W2 R423 Chân số 11 (X420) (D370)
J7 (D370)Chân số 10 (X420)
2 R621 R620 Chân số 13 (X420) V10 (D250) V615 R622 (D614)4
Hàn lại D614
Hàn lại D250
Hàn lại D370
Kiểm tra và thay lần lượt D614, D250, D370
XI. MẠCH ĐỌC THẺ
Vệ sinh memory card
Vệ sinh ổ đọc thẻ và nâng cao tiếp xúc
Hàn lại chân đọc thẻ
Hàn lại R315
Hàn lại N310
Kiểm tra điện áp VIO = C316 = B3, B4 (N310) = 1.8V.
Nếu đứt thì nối tới C282
Kiểm 4V.tra điện áp VBAT = C314 = A1 (N310)
Nếu đứt thì ta nối tới tụ C133
Thay N310 ( Nếu không có điện áp)
Chân D1 (N310) R3 (R315) 1 (X311)
GNDChân 2, 5, 7, 8, 9
Chân 3 (X311) C1 (N310)R2 (R315)
D2 ( N310) R1 (R315 ) C317 Chân 4 (X311)
Chân B1 (N310) C315 số 4 tiếp tới C317
Tháo bỏ các tụ lọc : C315, C317
T2, V3, T3, U3, R3Chân C4, D4, D3, B2, C3 (N310) (D370)
Hàn lại D370
Thay D370
XII. MẤT NGUỒN
3,6 VKiểm tra điện áp viên pin
Vệ sinh và nâng cao chấu pin - Hàn lại chấu pin
Kiểm tra điện áp ngõ vào C133 4V
Kiểm tra điện áp ngõ ra :
VR3 = C297 = 2.8v
VIO = C282 = 1.8v
+VCORE = C281 = 1.5v
ICNếu một trong các áp trên không có thì nguồn hở chân hoặc bị hỏng.
Hàn lại D 250
Thay D250 (giải mã)
Kiểm tra dao động 26 MHZ tại G501.
Nếu không có ta hàn lại G501. Thay G501
Kiểm tra dao động 26 MHZ tại chân B20 ( D370).
Nếu không có thì nối tới C491
Hàn lại D370
Kiểm tra điện áp VIO tại chân A10, F10, K10, C10, A8, B1, D1 của D461 = 1.8v. Nếu không có ta nối tới tụ C282
Hàn lại D461, D460, D462
Thay thứ tự các linh kiện
XIII. MẤT SÓNG
A.Đường thu sóng:
D18, C11, D11(N500)L10, H8 L805 L804 Z803 Z800 Anten LoaC18(D250) J2, H3
B. Đường phát sóng:
K3, K1 (D250) F16, F17,Mic R717 C707 Z700 R711, R712, L702 L4, K4, K5, L5 (N500)A2, A3 G17, F18 AntenZ800 1 (N700)6
Vệ sinh tiếp xúc anten
Kiểm tra anten
VR1A = C295 = 4.7 V
VR2 = C296 = 2.8 V
VR4 = C298 = 2.8 V
VR5 = C299 = 2.8V
VR6 = C300 = 2.8V
VREF = C287 = 1.35V
Nếu một trong các áp trên không có thì hàn lại D250
Thay D250 ( giải mã)
Hàn lại N500 - Thay N500
Hàn lại Z800 - Thay Z800
Hàn lại N700 - Thay N700
Hàn lại Z803, Z700
Chay lại chương trình , nạp file PM
MÌNH THẤY HAY HAY XIN GỞI CÁC ANH EM NGÂM CỨU . CHÚC ANH EM VUI.
