máy N70 lên trắng màn hình đứng yên không chạy nhờ giúp đỡ
fomat thử di ban ui
máy của bạn có bị rớt ko hay tự nhiên trắng màn rồi treo bạn cho vào box check thử coi rồi đưa cái log nên
máy mình bị rớt
chịu khó xem lại bài củ đi bạn anh em trên 4r có nói về vấn đề này rùi đó .thân
mình thay ic khiển màn hình rồi không đc
của bạn đây
quocmanhmobile (10-06-2009)
câu như hình rùi chạy lại ok
Web :http://gsmhungyen.com/
Máy rớt nước thì câu được.còn máy làm rơi thì tin buồn.Đục OPMAN ->99%die
cho em góp ý kiến nhé anh à máy treo như thế nào anh kiểm tra chan bsi là chân mở nguồn của máy nếu nó treo kô tát dèn thì kiểm tra chan dó song hay chạy phàn mềm nhé dòng s60 hay bị nhử thế lám em mới gạp một con kô biết bác có may như em mà lấy tiền kô chúc bác thành công nhé
