Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 24
    Thành viên mới tuananh_10's Avatar
    Aug 2006
    Mặc định N72 vừa treo vừa trắng màn hình
    hiện tại em đang có con N72 của khách.bị trắng màn hình,và bị treo máy (nên không nghe gọi được)em đã làm lại chân ic khiển màn hình,làm lại chân conec màn hình.chạy lại phần mềm.nhưng vẫn không hết.các anh có thể chỉ cho em cách làm bệnh này không ạ
    Thành viên chính thức cuahanganhdao's Avatar
    Aug 2008
    miền đất hứa
    cái này nói nhìu trên diển đàn r bạn chịu khó search lại đi cần thì qua skype hay yahoo send hình cho làm bạn
    Aug 2006
    em có hình rồi.nhưng cách làm thì em vân chưa hiểu.anh có thể chỉ bảo em được không ạ
    Thành viên chính thức namhien07051984's Avatar
    cua bạn ne
    Aug 2006
    sao em câu như vậy xong.thì bật nguồn dâng cao vút anh à
    Thành viên chính thức dosat's Avatar
    Jun 2007
    chạm tụ rồi ông,ông coi lại thử mối chì có bị lem qua con ic xấu số nào khac không
    Thành viên mới tieuakay's Avatar
    Mặc định N72 trắng màn , treo .
    Các pác giúp em với . em vừa nhận 1 cây N72 bị rơi , giờ thi thoảng bị trăng màn , treo luôn . em mới vào nghề mong các pác chỉ giáo !
    V.I.P HUE_GSM's Avatar
    Mar 2008
    Đến từ Huế city.
    Nếu máy không gọi nghe được+treo thì máy bi mất áp ape,bạn làm theo hình này nha,
  9. ( HUE_GSM ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    quangngan (08-12-2009)
  10. #9
    Jul 2007
    Trích Được post bởi tuananh_10 Xem bài viết
    Bạn nên post cái long lên cho anh em tham khảo.
    Pan này đã đc anh em nói rất nhiều rồi.
    Bạn chạy lại FW , câu áp APE vẫn kg dc thì chỉ còn Omap.
    MinhTuong Mobile Service Center.
  11. #10
    Thành viên mới khoaj_chjen's Avatar
    Mặc định n72 treo may . trắng màn hình
    JAF version 1.98.62
    Detected PKEY: 9002D7B4
    Card life counter: 64.44%
    Detected JAF INTERFACE version: 01.B1, Driver version: 40000, Library version: 30107
    USB Cable Driver version: 7.0.2.0
    Changing mode...Done!
    Booting phone...
    CMT Boot Data:
    Asic ID: 000000010000022600010006000C192101012200
    Asic Mode ID: 00
    Asic EM ID: 00000353
    Asic Public ID: 131000131ECB4F5144B922C63A2E2363E61D9EF5
    HASH: E9EFF4BFAA5393217CA6B17755FC3E1400000000
    ROM ID: F28A211FCEA7B19D
    CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\rap3gv2_2nd.fg
    Loader version: 01.15.00 -> Revision: 0000
    Patching CMT boot step2...
    CMT Boot Ready
    CMT Flash ID: 00330001 <=> SPANSION -> Type not in database
    CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
    CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAP3Gv3_algo.fg
    Loader version: 01.21.01 -> Revision: 0000
    CMT Loader Ready
    Done!
    Restarting phone...Done!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 05wk07v48.2
    04-10-07
    RM-180
    (c) Nokia.
    HW version: 7001
    PCI version:
    RFIC version:  150a160f
    DSP version: rolf_espresso_05wk07v29p1
    Retu version: 32
    Tahvo version: 53
    Production serial number: MRD855093
    Product code: 0531541
    Module code:
    Basic production code: 0530940
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO:
    Default SN type:
    IMEI plain: 355721025850449
    IMEI spare to net: 3A 55 27 01 52 58 40 04
    IMEI SV to net: 33 55 27 01 52 58 40 04 F9
    LOCK STATUS:
    CONFIG KEY: 0000000000000000
    PROVIDER KEY: 2440700000000000
    Provider: AT&T;U.S.A. (3650)
    Key Code count: 0, FBUS Code count: 0
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-180.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code: 0531541
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-180\
    Scanning for ini files...
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-180\RM180_50741401.C0
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-180\RM180_50741401.V12
    Languages in ppm: English,Trad Chinise,Indian
    Done!
    Backing up CRT data...
    Setting FLASH MODE
    CMT Boot Ready
    CMT Loader Ready
    Reading CMT NPC certificate...
    Reading CMT VARIANT certificate...
    Reading CMT CCC certificate...
    CCC not available...
    Reading CMT HWC certificate...
    HWC not available...
    Saved to C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\35572102585044_CRT_backup _163751.rpl
    Backup CRT OK!
    Backing up SIMLOCK data...
    Reading IMEI...
    C:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\355721025850449_CRT_backu p_163851.pm
    Done!
    Backup LCK OK!
    Reading SW version...05wk07v48.2
    Booting phone...
    CMT Boot Data:
    Asic Mode ID: 00
    CMT Boot Ready
    CMT Loader Ready
    Sending CNF Data...
    APE blocks present in flash file but no APE mcu detected in phone. Aborting!
    Booting phone...
    CMT Boot Data:
    Asic Mode ID: 00
    CMT Boot Ready
    CMT Loader Ready
    Sending CNF Data...
    mình đang chạy đến đây thì nó không chạy nữa
    Rất mong được sự giúp đỡ của các bạn
  1. N70 trắng treo màn hình
    By minhthu in forum BB5
    Bài viết cuối: 26-03-2011, 11:38
  2. N70 khỏi động trắng treo
    By minhchienmobi in forum BB5
    Bài viết cuối: 03-12-2010, 17:24
  3. n70 rơi nước trắng màn treo
    By ngocminhhungyen in forum BB5
    Bài viết cuối: 06-02-2010, 23:24
  4. n72 trắng màng hình treo
    By ox_bx in forum BB5
    Bài viết cuối: 07-12-2009, 09:46
  5. n70 trắng màn hình va treo
    By dat0979467467 in forum BB5
    Bài viết cuối: 28-08-2009, 11:06
