Kết quả 1 tới 10 của 13
    V.I.P Hoat_Hai's Avatar
    Jan 2008
    Mặc định USF 3 nâng cấp HWK chạy bị lỗi
    Chào mọi người.
    Mình mới mua và sử dụng box USF3 lắp chíp xịn HWK nâng cấp chạy khá tốt. Tuy không mạnh bằng Jaf nhưng chạy thêm được một số đời máy.
    khổ nổi khi chạy 1600 và 1110i thử máy sống thành máy chết, mà hình như nó báo mất Imei
    Khi chạy 1110i thì máy báo như sau:
    1st Boot: Ok, DCT4, UPP: 2201 [Rh-93] [2.0.7.2]
    2nd Boot: u_2nd.fia, Ver: 4.70.1
    Fl0: 0x01000000-0x013FFFFF,00898872,Int 28F320W18
    Algorithm: u_intel.fia, Ver: 4.70.1
    Algorithm Ok, MSID: 84D6051112F17B4144F524250F
    Decoded MSID: 3E4EBAE9-00142F33-A9000000
    Encoded FAID: 13AEE22E-52850A8E-789826D1
    IMAGE: rh93_06.400
    Area1: 0x01000000-0x0100FFFF Erased, Time: 00:00
    Area2: 0x01010000-0x013BFFFF Erased, Time: 00:39
    Area3: 0x013C0000-0x013EFFFF Erased, Time: 00:02
    Area4: 0x017C0000-0x017EFFFF Out of Chip Bounds
    Area5: 0x01FC0000-0x01FEFFFF Out of Chip Bounds
    MCU Flashing Completed, Time: 00:17
    IMAGE: rh930_nai6.40md
    Area1: 0x01380000-0x013BFFFF Erased, Time: 00:02
    CNT Flashing Completed, Time: 00:01
    Init Local Mode Failed
    vì mới bước vào lĩnh vực này mà chưa được đào tạo cơ bản nên mình muốn tham khảo kinh nghiệm mọi người mong mọi người giúp đỡ.
    V.I.P GSM Hải Phòng's Avatar
    Haiphonggsm.vn
    cái CNT của anh chán đời rồi
    Jan 2008
    Nói thiệt hay nói chơi vậy ông anh?
    Làm ơn nói rõ hơn được không? mình mới làm không hiểu thông số kỹ thuật lắm.
    Khi bị tình trang đó tôi đã đưa đến chạy bằng hộp JAF thì máy sống lại nhưng lắp sim vào không nhận nữa mà máy báo SIM Etra gì đó. Hay file của mình không chuẩn nhỉ. Nhưng tại sao cùng file đó lại chạy con khác bình thường...???
    Thành viên chính thức quangtrunghp84's Avatar
    Sep 2007
    Hải Phòng
    chọn file nhầm chứ sao....
    Thành viên chính thức Trinhtc's Avatar
    Nov 2005
    Trích Được post bởi quangtrunghp84 Xem bài viết
    Nhầm chỗ nào chỉ giúp đi anh ơi . Theo mình thì đúng rồi ( Rh-93_1112/1110i) , mcusw flash ok , content flash ok extract lỗi ( lỗi chỗ nầy , tuy nhiên soft vẫn yêu cầu mobile reboot để tiếp tục flash PPM , nhưng do mobile không reboot được ( lúc nầy màn hình mobile chớp lên chữ local mode rồi tắt ) để tiếp tục flash PPM . Chút ít kinh nghiệm trao đổi mong anh ( chỉ kiểu anh có người chết oan ) thông cảm .
    Jan 2008
    Cùng file đó tôi đã chạy các con khác thành công rồi mừ. Hôm qua có thằng bạn cầm cái 1110i chập chờn sóng táng thử đang ôm nợ đây.
    Nov 2005
    Trích Được post bởi hoat_hai Xem bài viết
    Chập chờn sóng thì thử cái write PM good sao lại full flash anh ơi ? Bây giờ anh dùng file xóa ( xóa vùng PPM ) sau đó full flash với ver 5.03 rồi PM good cuối cùng factory defaut ( không UI seting ) có gì anh phản hồi nha !
  8. ( Trinhtc ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Hoat_Hai (26-08-2008)
  9. #8
    Jan 2008
    Trích Được post bởi Trinhtc Xem bài viết
    Cảm ơn bạn đã chỉ giáo mình đã làm theo bạn có điều (xóa vùng PPM) như thế nào mình chưa biết có phải bấm vào nut đỏ E rase không? Tôi đã làm vậy nhưng kết quả như thế này đây, kể cả không chạy file bộ sưu tập thì chạy xòn nhưng máy vẫn ngỏm
  10. #9
    Sep 2007
    Hải Phòng
    IMAGE: rh93_06.400
    xin lỗi ko fai chọn nhầm mà khi chạy nó đã báo lỗi ở đây nè.....nghiên cứu thêm nhé
  11. #10
    Thành viên chính thức THUAN185's Avatar
    Sep 2006
    TPHCM
    chạy vr6.01 coi ,1110i kén vr 6.40 hay bị chết
    Đang thất nghiệp ,cần một chỗ làm ổn định
  1. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 02-06-2014, 11:07
