Kết quả 1 tới 10 của 12
    Thành viên chính thức thanhanh822000's Avatar
    Mar 2008
    Mặc định Giúp em cái log
    em đang dùng bản 1.98.58 flash = USB hok đc. nó báo như thế này :
    JAF version 1.98.58
    Detected PKEY: 9001D136
    Card life counter: 94.43%
    FBUS INTERFACE NOT CONNECTED!!!
    USB Cable Driver version: 7.0.2.0
    Changing mode...Done!
    Detected P-KEY: 9001D136
    Init usb communication...
    Not found!!!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-174\
    Checking path: \Products\RM-174\
    No ini files found...
    Scanning ini files...
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-174\rm174__05.51.mcusw
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-174\rm174__05.51.ppm_c
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-174\rm174__05.51.image_c
    Languages in ppm: English,German,French,Italian,Dutch,Spanish,Turkis h,Portuguese
    Changing flashing settings...
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-174\rm174__05.51.ppm_v
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-174\rm174__05.51.image_v
    Languages in ppm: English,Chinese Simpl,Chinese T,Vietnamese
    PRESS POWER ON THE PHONE NOW!!!
    Preparing for downgrade...
    Failed to prepare for downgrade...
    Searching for phone...Detected P-KEY: 9001D136
    Not found!!!
    Các anh giúp em với.Em cảm ơn trước.
    Thành viên mới hanhtung83's Avatar
    Feb 2008
    bạn bật máy len để no tim thiet bị,tim xong chọn tets trong phần phone moded the la xong
    V.I.P htv1810's Avatar
    Aug 2006
    Trích Được post bởi thanhanh822000 Xem bài viết
    Not found!!!
    Xem kỹ lại nhé Jaf không cho bạn downgrade hoặc bạn không bấm power khi jaf báo "Init usb communication...".
    Nhận unlock,sữa chữa DTDĐ và đào tạo học viên.
    AzSoft Mobile Service
    6F' Nguyễn Thị Tần P2.Q8.TPHCM
    Phone08.6124225
    Mobile-Phone0909.510312
    V.I.P TAMTRUONGTELECOM's Avatar
    Jul 2006
    Not found!!!
    bạn xem lại chổ này nhé! thứ nhất là bạn chạy (downgrade) nên nó kg cho !
    thứ hai bạn kg bấn nút PRESS POWER ON THE PHONE NOW để kích hoạt máy
    thứ ba máy chư lên nguồn tốt
    NHẪN MỘT CHÚC SONG YÊN GIÓ LẶNG
    LÙI MỘT BƯỚC NHÌN BIỂN RỘNG TRỜI CAO
    V.I.P Nguyễn Hữu's Avatar
    Jan 2006
    Flash USB có 2 chế độ, flash có nguồn và không có nguồn.Trường hợp bạn đã check vào DEAD USB nên máy bạn phải tắt nguồn rồi cắm cáp vô rồi bật nguồn nó mới flash được.
    Quay đầu là ...vực sâu
    V.I.P TânĐạiDương's Avatar
    Jan 2007
    59A QL 13-HBP-Thủ Đức-TP.HCM
    Mặc định Hướng Dẫn Nạp Phần Mềm = USB Qua Jaf+Pkey !
    Not found!!!
    Các anh giúp em với.Em cảm ơn trước.[/QUOTE]
    *Jaf+Pkey Nạp = Cáp USB thì có 2 cách :
    1-Nếu máy bạn có nguồn bình thường thì kết nối USB phù hợp vào Phone của bạn , và trên màn hình phone của bạn sẽ hiện lên thông báo là chọn chế độ PC Suite (nokia) hay là Thiết bị Lưu trữ (thẻ nhớ) . tất nhiên bạn phải chọn kết nối ở chế Độ PC Suite (nokia) để cho máy tính nhận hết Driver của phone rồi sau đó bạn chọn USB mode Trên phần mềm Jaf .xong chọn File (MCU+PPM+CNT) và bấm Flash nạp bình thường .
    2-Đối với máy mất nguồn do lỗi Phần mềm . kết nối cáp USB từ PC vào phone rồi cũng chọn USB mode trên phần mềm Jaf nhưng khác ở chổ là đánh dấu thêm vào Mục Dead USB và tiếp tục chọn file (MCU+PPM+CNT) rồi bấm Flash để bắt dầu nạp . nhớ là phần mềm sẽ thông báo: PRESS POWER ON THE PHONE NOW!!! là yêu cầu bạn bấm và giử phím khởi động máy cho tới khi phần mềm thông báo đã nhận dạng được phone của bạn !
    *Chúc bạn Thành công !
    *còn cái log bạn post ở trên là phần mềm chưa nhận dạng đc phone với chưa tắt dấu Downgrate = (hạ ver) thấp hơn cho Phone . vì phone đang mất nguồn sẽ không bao giờ downgrate = ( hạ ver ) được .
    V.I.P GSM Hải Phòng's Avatar
    Haiphonggsm.vn
    vậy là máy mất nguồn vẫn die úb được hả anh
    V.I.P sybenlove's Avatar
    Not found!!!
    có nhận dc phone đâu mà chạy , dead usb chạy đi bạn ah
    Hoàng Tuấn mobile
    gò dầu/ Tây Ninh
    Jan 2007
    Trích Được post bởi khoianlao Xem bài viết
    *nếu là máy mất nguồn do lỗi mềm , mà chương trình của BOX còn nhận dạng đc thì làm theo HD trên chắc là Flash = USB vô tư .
    Haiphonggsm.vn
    còn máy mất nguồn do làm pc là chắc not die usb rồi
