Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên tích cực V_K85's Avatar
    Jun 2006
    Mặc định N91 ko ổ cứng
    mình nhận cây N91 vào phần thẻ ko có gì hết,mấy bác biết bị gì ko?
    V_K
    chuyển qua Iphone 0918745688
    V.I.P HẢI THỌ's Avatar
    Apr 2008
    biên giới campuchia!!
    Talking
    Trích Được post bởi V_K85 Xem bài viết
    coi có gắn cái nắp pin vô chua?*#7370#
    Dtdđ-VŨ HÀ
    0916.775.115
    Thành viên chính thức nghiamobile2007's Avatar
    bạn HAI THO nói đúng đấy bạn ..Vì nắp pin có nam chăm để kích hoạt ổ cứng nếu không gắn thì máy kg nhận đc ổ cứng đâu , nếu bạn gắn nắp sau vẩn kg đc thì bung máy vệ sinh tiếp súc ổ cứng xem sao......thân
    Jun 2006
    vệ sinh rồi ráp vô,bấm *#7370# cũng ăn thua gì.bác có sơ đồ ko?
    V_K
    Thành viên chính thức hungsun_mobile's Avatar
    Dec 2007
    một chút ít giúp bạn đây
    good luck
    thân!
    normally i will turn on the phone and press *#7370# to restore to factory setting first.
    2. TAKE OFF BACK COVER. reboot phone by holding the (pen-key), the phone will boot as safemode. (it looks no different from normal mode)
    3. go to setting--> harddisk (now you will still see "harddisk is not available")
    4. PUT BACK COVER ON (do this slowly). then the phone will work very slow BUT THE PHONE IS NOT HANG.
    5. you have to be patient, and press option key, and wait for phone responds, it normally takes from 2mins to 5 mins (some phones responds fast, some phones responds slower, depands how it reads harddisk)
    6. after option menu comes up, choose harddisk to format (formatting takes about 15 mins or more, be patient, wait until it finish, after formatting harddisk, every thing will work ok again)
    note: after put your backcover back, each key you press, phone will respond very slow, because it's reading harddisk, but THE PHONE IS NOT HANG
    Sơ đồ của bạn đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Loại nào cũng có
    http://support.saigonmobile.vn/index...OKIA/&&t=NOKIA
    Thành viên tích cực tien1989's Avatar
    focmat nó thử sem. nếu ko dược thi mở ra do diện ap sem có ko
    Thành viên tích cực Q.Cuongmobile's Avatar
    Dec 2007
    nếu nạp lại cho nó mà ko được thì làm chân con u đi nó hở chân rồi đó còn ko được thì thay luôn
    Thành viên chính thức vothanh1974's Avatar
    Jan 2007
    làm kg hết thì chỉ còn 1 cách là thử ổ cứng xem sao.
    Thành viên mới vikhuanvn's Avatar
    tắt máy bật lại==> không được thì mua ổ cứng mới nhé
