    Thành viên chính thức quykiemsau's Avatar
    Quê tôi nắng cháy da người
    Mặc định thay u có cần chạy mềm?
    Các bác cho hỏi khi mình thay u có cần chạy phần mềm ko vậy? Và thay 2 con u với last luôn có cần chạy mềm ko ?
    Vạn sự khởi đầu nan. Zan nan bắt đầu nản.
    V.I.P huuduong2101's Avatar
    Jul 2007
    Trích Được post bởi quykiemsau Xem bài viết
    nếu dòng máy zin thay cpu thì phải chạy lại bạn à còn trung hoa anh hùng thì tùy máy .thân
    Mình đang dính 1 cây trung hoa anh hùng, ban đầu bị chớp tắt màn hình, thay màn hình khác xài ok đc 2 ngày, sau đó màn hình bị mờ và sọc, mình lắc cpu thì ko lên màn hìh luôn, tháo ra đóng lại cũng vậy luôn.
    V.I.P phungtien's Avatar
    cà mau
    chuẩn bị tinh thần thay cpu đi,nhớ là phải chạy chương trình luôn.coi chừng ôm anh trung hoa làm mẫu luôn đó........... quạ vô ăn chuối......rồi you ơi!
    Thành viên tích cực V_K85's Avatar
    Jun 2006
    mấy cái trung hoa anh hùng mình đang làm mẫu mấy cây cũng vì con U
    chúc bác may mắn
    V_K
    chuyển qua Iphone 0918745688
    Thành viên chính thức gsm_longkhanh's Avatar
    máy tq có một số đời máy thay cpu thì khỏi chạy vẫn lên nguôn , nhưng đa số là phải chạy lại thì mới ok
    GSM_MOBILE
    Thành viên tích cực Q.Cuongmobile's Avatar
    Dec 2007
    nhưng thay cpu mà muốn máy hoạt động tốt thì mình phải đồng bộ lại cho nó mới được đó nha
    Dec 2007
    Thanhba-Phúthọ
    tùy loại thôi-
    6219+6218+6217 không cần chạy
    6225+6226 cần chạy
    GONE WITH THE WIND
    V.I.P nhatkha's Avatar
    Feb 2006
    Trung Tâm Kha Oanh .
    Nó hình như tùy máy , có con đóng vô cái chạy luôn , có con thì đòi fortmat 1 cái mới lên ,con nào đóng Umới vô mà không lên nhưng không có file chạy cho nó thì dùng IfNINYTI read ra đập lại là lên.
  1. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 08-10-2013, 09:05
  2. Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 23-08-2013, 15:59
  3. Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 24-03-2011, 09:48
  4. Thay PA không chết.Tại sao không ???
    By ThienKim GSM™ in forum BB5
    Bài viết cuối: 10-08-2009, 12:36
  5. Có cần chạy lại PM khi thay UPP Hay UEM
    By NhatDang_DaiSu in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 10-11-2008, 00:56
