Kết quả 1 tới 10 của 13
    Vi phạm nội quy hhphtn's Avatar
    Dec 2007
    Wink N72 báo " not charging " xin giúp đỡ!
    Em có cây N72 báo không sạc được, đã thay tahvo, thay ic nguồn, nạp lại pm, đường Bsi, nhưng vẫn không sạc . Xin nhờ các anh em giúp . Cảm ơn trước.
    V.I.P sybenlove's Avatar
    kiểm tra lại các tụ trên đường sạc v2000 f2000 c2000
    Hoàng Tuấn mobile
    gò dầu/ Tây Ninh
  3. ( sybenlove ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hhphtn (16-09-2008)
    Thành viên mới TRUONGSONmobile's Avatar
    Trích Được post bởi hhphtn Xem bài viết
    cắm sạc vào đo thử coi có áp sạc ko,nếu ko có thì mượn áp đg vbat câu vào,nếu có áp xạc thì đo tiếp tổng trở đg sạc,ko có tổng trở thì bị đứt đường, có tổng trở thì kt đg vào mấy con tahvo và ic nguồn đi
    Dec 2007
    áp xạc do ở chổ nào huynh nói rỏ cho AE dc ko.
    coi con nào nối maxx nằm từ cầu chì F>>>> gở bỏ chắc dc anh oi
  6. ( giakhang84 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hhphtn (16-09-2008)
    Thành viên tích cực phamvantuyen's Avatar
    Aug 2008
    anh oi v2000 l2000 va f2000 quan tam nhat la v2000 ay anh ako co mình câu tat luôn cho nhanh
  8. #6
    vùng cao nam đông _huế
    làm đc chưa bác ơi? mà náy có rớt nước ko ? nếu rớt nước thì bóc con RATU đóng lại thì ok liền.mình vừa làm xong nè.chúc thành công
  9. ( vantuan_huemobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    hhphtn (18-09-2008)
  10. #7
    V.I.P DinhKha™'s Avatar
    Kiên Giang
    làm tưng bừng khắp chổ hết mà có coi lại cái đuôi sạc có sạc được không đó?
    tham khảo thử cái hình này nhé bạn:
  11. ( DinhKha™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    phuccbbc (01-10-2008)
  12. #8
    Thành viên mới daihongthuy's Avatar
    Sao phải khổ thế cu Tuyển sao không mang xuống anh chỉ cho.
    Mà thôi chỉ luôn cho chú em biết nè:
    Cắm xạc báo "không xạc được"
    1- Kiểm tra cái xạc thay cái xạc khác
    2- Thay quả Pin khác xem sao
    3- cắm xạc vào rồi đo điện áp ở chấu pin xem điện áp bao nhiêu (khoảng 1,95V là OK)
    4- 1,2,3 không được thì bỏ sematich ra nhấc mấy con tụ trên đường xạc ra xem thế nào.
    5 - kiểm tra thay Zener trên đường xạc
    Nói tóm lại phải theo các bước như trên nếu không được thì tính tiếp, chứ bệnh này chạy pm làm gì cho mất thời gian, mà chú em mới sắm box chạy BB lúc nào vậy!
  13. #9
    Sao phải khổ thế
    Nó tóm lại phải theo các bước như trên nếu không được thì tính tiếp, chứ bệnh này chạy pm làm gì cho mất thời gian.
  14. #10
    Dec 2007
    Thumbs down
    Trích Được post bởi daihongthuy Xem bài viết
    Sao phải khổ thế
    Giúp thì giúp , nhưng đưng có hóng hách quá đi chú em ơi.
  1. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 22-04-2012, 09:48
  2. "Charging not supported" and "Not charging" in BB5 phones
    By Phúc_Cần Thơ in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 07-07-2010, 13:33
  3. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 15-08-2009, 12:48
  4. 2300 khởi động báo "Not Charging"
    By Hà Linh Mobile™ in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-08-2009, 20:15
