    Thành viên mới 0373516432's Avatar
    Mặc định Pro nào đã dùng ufs6 thì giup em với
    Em có bộ ufs6 cài kết nối cới máy tính ngon lành, nhưng em chua biết cach thức chạy như thế nào bác nào có kinh nghiệm chỉ giùm em với, em moi mua chưa biết dùng các bác ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!
    V.I.P hanghuu's Avatar
    Cổ tự Nghĩa
    Cắm box nhấn connect, chọn dòng máy vd DCT4, check..............
    Thành viên mới hoangvanbinh's Avatar
    Question chạy phần mềm cho nokia 6670
    em muốn chạy phần mềm cho con 6670, em có cáp nối và đĩa cài cho cáp nối rồi. em phải làm thế nào để chạy phần mềm cho nó bây giờ. nó bị virút ăn hết phai rồi.
    Thành viên mới chinhmobile's Avatar
    Jan 2008
    Mặc định Hộp usf6?
    Trích Được post bởi 0373516432 Xem bài viết
    gắn cáp chọn dòng máy(DCT4,DCT3,...), sau đó bấm run, roi chọn connect, sau khi báo TRUE(lúc đólà máy nhạn hộp usf6 ok)_>tiếp tục chọn đời máy7610or2300...(trong các mụcCT3,DCT4,BB5...)sau đó bấm check để cho máy tính nhận điện thoại(báo boot ok là đươc)->rồi chọn PM,bộ sưu tập... cho máy.tiếp đó bấm chọn flash.
    ở đây chắc bạn cung chưa rõ đâu bạn add nick tui đi rùi tui hướng dẫn cho " forgetmenot_chinh " or email: forgetmenot_chinh@yahoo.com chúc bạn thành công.!
    V.I.P sybenlove's Avatar
    lấy cái ufs suite 2.03 về settup sài thôi , cài đĩa làm gì cho phức tạp
    Hoàng Tuấn mobile
    gò dầu/ Tây Ninh
    TP.Tuy Hòa
    search lại trước khi post nha các pro, đề tài này đã nói nhiều rồi nha.thông cảm
    Thành viên mới HoangThaoTB's Avatar
    Dec 2007
    Mình cũng mới vào nghề thôi thấy bạn hỏi vậy thì chia sẻ chút, thiếu thì học hỏi thêm các anh em khác nhé!
    Bạn connect hộp ví dụ: nokia thi cắm hộp vào, chọn UFS-6 chọn Nokia series>Nokia>Main. sau đó chọn Run thì co hộp thoại chạy pm của Nokia xuất hiện bạn chọn connect, sau đó chọn dòng máy > đời máy (ví dụ: 2600 thuộc dòng DCT4 đời 2600~RH-59) sau đó chọn tiếp file chương trình là MCU có đuôi số 0, file PPM chọn ngôn ngữ thì bạn chọn file có đuôi là một ký tự. mỗi ký tự sẽ tương ứng với một số ngôn ngữ nhất định. Hai file còn lại bạn có thể bỏ qua không chọn là CNT và PM.
    sau đó bạn chọn start là hộp hoạt động chạy phần mềm, lưu ý không ngắt kết nối khi đang chạy, ngoài ra bạn cần phải biết check và infor nữa nhé, check có OK thì mới chạy pm được, còn check mà không ok thì xem phần cứng đã. Ngoài start bạn có thể dùng phím flash để chạy cũng được, thường thì dùng flash nhiều hơn. bạn tìm hiểu thêm nhé! chúc bạn dùng tốt hộp của mình.
    Thành viên chính thức giahungad's Avatar
    Anh em nào cần bản upd vre chạy cho đời bb5 qua yahoo mình sen cho giahungad
    Trích Được post bởi saobac Xem bài viết
    cac bac pro oi! em moi mua 1 hop USF6 nhung lai khong co diver va dao dien cua no? co bac nao co thi cho em xin voi! em xin cam on nhieu!
    vào đây lấy nha bạn SUPPORT SAIGONMOBILE.VN
  10. ( QUỐC MẠNH ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    saobac (20-11-2009)
  1. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 09-03-2015, 12:20
  2. cần giup ý nghĩa những từ tiêng anh hay dùng trong dtdd
    By vanthanh1984_mobile in forum Tài liệu học tập nghiên cứu
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 20-12-2012, 23:45
  3. xin giup t588 ko dùng được sim mobi
    By moon2006 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 04-08-2009, 11:21
  4. Ufs6
    By LINH_VU in forum UFSx - Nbox
    Bài viết cuối: 23-05-2008, 08:17
  5. Ufs6
    By canh0989986007 in forum UFSx - Nbox
    Bài viết cuối: 29-01-2008, 21:04
