Mình có cây 3120 khi info bằng N-BOX thì số imei ???????? ,
Vậy anh em nào biết Patch imei bằng hợp N-box thì hướng dẫn mình bằng hình ảnh mình cảm trước nha
 3120 imei ?????
 3120 imei ?????
				làm cái log cho ngon lành đi anh ơi
				gởi file thì không có gì để em học nữa anh
				patch imei thì phải có jaf dùng để test máy , bạn phải gửi file để đồng bộ lại imei thì máy mới sài tốt dc
				Patch imei thì con được con không thôi
				ko gơi củng ko được anh.ko thì kiếm ic nguồn trắng thay vào thôi
				*Nếu bạn xài N-BOX thì Bấm vào mục patch của Chương Trình N-BOX C Trình sẽ thông báo yêu cầu bạn phải mở file theo Ver MCU của Phone có định dạng là pat Ví Dụ: máy bạn là RH-19_6.01 thì bạn phải chọn đúng Ver của MCU của phone đang có là RH-19_6.01.pat . Khi mở file này ra bạn sẽ thấy C Trình thông báo yêu cầu bạn nhập 15 số imeil vào rồi nhấn ok và c trình sẽ tự động patch imeil và báo xong thì bạn chọn init simlocks và bấm ui setings là xong
*chú ý : Patch imeil này chỉ có thể tạo imeil giả cho UEM của bạn để thử nhận sim trong vòng 30s là tắt nguồn thôi . vì vì máy bạn dang bị banh imeil . nếu UEM còn tốt thì gửi file luôn cho good .
lannhi (25-09-2008)
