Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên mới nguyenvanteo125's Avatar
    Apr 2008
    Mặc định Help me 6230i
    Em nhận máy tình trạng mất nguồn.Đóng lại CPU và Flash vẫn ko được.Check nó toàn báo như thế này.Ai biết bị gì chỉ dùm em với
    Getting MCU ID
    Phone didn't answer with TX line low after UEM reset!
    Causes:
    1. put a 27-33 pico capacitor in connector b/w mbus-gnd.
    2. UEM damaged -> replace uem.
    MCU ID: 0xDDDD
    Failed! Aborting!
    Done!
    Phone Restarted...
    ĐẶC LẠI CÁI TIÊU ĐỀ CHO RỎ RÀNG
    Dec 2006
    347 Lê Văn Lương TP Hưng Yên
    bạn kẹp có dao động gì ko ? báo như vậy là ko kết nối phone đc đó .
    MONG ANH SỬA CHỬ KÝ LẠI DÙM EM ,CÁM ƠN
    Web :http://gsmhungyen.com/
    Apr 2008
    Kẹp nguồn nhích lên 1 chút rồi nhảy xuống luôn.Giúp em vơi
    Thành viên chính thức hung_79hn's Avatar
    Apr 2007
    Hà Nam
    Trích Được post bởi nguyenvanteo125 Xem bài viết
    Chứng tỏ UEM của bạn vẫn còn sống .bạn xem kỹ lại UPP có thể đóng lại huặc thay con good khác .bao giờ boot đc thì mớ tính đến vc khác
    ..::HƯNG_MOBILE::..
    278-Nguyễn Hữu Tiến-TT Đồng Văn-Duy Tiên-Hà Nam ĐT:0976.441.005
    Thành viên chính thức trungtanmobile's Avatar
    Mar 2008
    Trích Được post bởi hung_79hn Xem bài viết
    theo mình thì bạn này nói đúng đó you trung tần và uem đỏ keo => không chết đc đâu. theo mình thì cây này vô nước nên con cpu nó bị chạm chân rồi bạn nên thay hoặc làm chân đóng lại xong chạy xẻ ok thôi
    Thành viên chính thức TH Mobile's Avatar
    Jul 2007
    kiểm tra cable lại xem ,ko được thay cpu khác rồi cho vào box check thử
    Thiên tài gồm 1% là năng khiếu, còn 99% là mồ hôi
    V.I.P TAMTRUONGTELECOM's Avatar
    Jul 2006
    MCU ID: 0xDDDD
    Failed! Aborting!
    Done!
    Phone Restarted...
    chưa nhìn thấy upp bạn ơi! trứoc hết bạn kiểm tra áp cấp cho UEM tốt chưa? 26 m tốt chư! nhưng điển nơi chạy chưa trình có áp kg? ic nguồn +trung tần kg chạy củng dẫn đến tình trạng trên! chúc bạn vui
    NHẪN MỘT CHÚC SONG YÊN GIÓ LẶNG
    LÙI MỘT BƯỚC NHÌN BIỂN RỘNG TRỜI CAO
    Apr 2008
    Trích Được post bởi TAMTRUONGTELECOM Xem bài viết
    MCU ID: 0xDDDD
    Failed! Aborting!
    Done!
    Phone Restarted...
    Em thay 26MHZ rồi.còn UEM và Trung Tần đổ keo nên chưa đụng tới.
    Thành viên chính thức lannhi's Avatar
    Theo mình thì trước khi kết nối phần mền bạn nên xem lại cáp trước
    nếu chưa được bạn cứ tháo ram và flash ra khỏi bo rồi check lại xem coi kết nối chưa, vẫn chưa thì xem lại các món này
    1.xem lại điện thế cấp cho upp có 1v8 chưa.
    2.cần upp tốt đóng vào bo.
    3.cần ic nguồn tốt đóng vào bo.
    4.cần trung tầng , bo 13 M. tôt nữa
    Bạn cứ theo các bước này làm đi đến khi check báo được tên upp thì bạn hãy đóng ram và flash vào bo
    Chúc thành công nha.
    V.I.P DinhKha™'s Avatar
    Kiên Giang
    remove con n270 rồi conect 2 con tụ gần cpu lại (c405 và c401) rồi test thử nhé bạn.
    máy này là do lổi của con uup rồi,thay con uup khác đi bạn rồi đưa vào box check lại nhé
Hiện có 3 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 3 khách
  1. cpu 6230i
    By dinhtrongbd in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 21-10-2009, 19:31
  2. 6230i báo nỗi
    By nguyenhuuat in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-10-2009, 18:09
  3. 6230i chỉ bấm được phím chọn
    By tuanhuong_lucky in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 10-09-2008, 19:24
  4. 6230i hao pin
    By trung83 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 26-08-2008, 10:51
  5. bệnh sạc của 6230i
    By QuốcBình in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 18-04-2008, 10:45
