anh e cho hỏi ;e có cây 6300 cắm sạc vô báo ko hõ chơ bộ xạc ;mong a e giùm đỡ
Lưu ý không lập 2 toppic cùng 1 nội dung , tiêu đề phải rỏ ràng
Nạp full + write PM nếu không hết thì làm Tahvo
CÂY THẲNG LÊN NHỜ UỐN , NGƯỜI KHÔN LÊN NHỜ NGƯỜI
khuongmobile (26-09-2008)
Từ Từ kiếm con R2070 thay đi............... ok luôn
trước hết bạn lấy pin + sạc khác thử xem! sao đó bạn xem từ chổ tiếp xúc sạc đi qua cầu chì! có con diot kiến ! bạn rở bỏ xem sao! nếu vẫn còn thì kiểm tra con ( n 230 và con d 220)
NHẪN MỘT CHÚC SONG YÊN GIÓ LẶNG
LÙI MỘT BƯỚC NHÌN BIỂN RỘNG TRỜI CAO
test cục pin khác rồi thay con r 2070 , kiểm tra lại và thay thế F L V2000 , làm lại retu , thay tavo
1.Nạp thử file pm full trước
2.kiểm tra con R2070 một nối mass và một nối Bsi hay Btemp thường vô nước phải thay con này R2070 =R47k
3.Nếu 2 bước không hết làm tiếp tahvo và retu gia cố chân hoặc thay
Đây ý kiến cửa mình .Chúc bạn thành công
www.hungphongmobile.comBẺ KHÓA ĐTDĐ LẤY LIỀN UNLOCK IPHONE 4/4S 5 5C 5S 6 6 Plus
Mở iCloud all iPad iPhone 4/4S 5 5C 5S 6 6 Plus 100% Success
UNLOCK TRỰC TIẾP ALL SAMSUNG REMOVE ACCOUNT REPAIR IMEI NOTE 4 S5 LẤY LIỀN
ĐC:10 HUỲNH TỊNH CỦA PHƯỚC TRUNG BÀ RỊA TỈNH BRVT
Hotline: 091.888.53.53 - 0908.725.725
Welcome to : www.hungphongmobile.vn
www.giaimadienthoai.com
<marquee ><font size=3 color=cyan><b> HungPhongMobile™ Service Center</b></font></marquee>
<a href="ymsgr:sendIM?phongnhabr" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=phongnhabr&m=g&t=2&l=us border=0" border="0" /></a>
<a href="ymsgr:sendIM?hp_unlockonline" target="_blank" rel="nofollow"><img src="http://opi.yahoo.com/online?u=hp_unlockonline&m=g&t=2&l=us border=0" border="0" /></a>
Bo 6300 ko đc cứng cho lắm, nói chung là xem sơ đồ đường sạc và xử lý thật gọn chứ đừng để ôm ăn
6300 và 3110c không hổ trợ sạc. thay con R2070 đi. mình cũng thử rồi. nếu không xong hãy tính tiếp bạn nhé.
khuongmobile (01-10-2008)
e đã thay r2070 và làm lại retu và tavo ma' vẫn vậy ;nhơ' các bác cho e ý kiến
minh lo lam duc chan con r2070 roi co cach nao cau lai ko giup minh voi...
