e có con 6020 ma luc co song luc ko .e làm con hagar roi mà kg hết ai có kinh ngiệm chi jùm em voi .thanktruoc nha:eek
NHẮC NHỞ BẠN POST BÀI TIẾNG VIỆT CÓ DẤU VÀO LẦN SAO NHÉ
Last edited by TAMTRUONGTELECOM; 27-09-2008 at 10:50. Lý do: POST BÀI TIẾNG VIỆT KHÔNG DẤU
sặc lên tới đây là con Ttân rùi huynh ui,ko còn là Haga như 835 nưa,TX sóng>>>mạch good >>>swich anten >>>>lọc thu >>>trung tần>>>áp cấp cho TT >>>> ic nguồn>>>>dò đc mạng >>>>LOC TX >>>PA >>>>lụm $
bạn gom hết cái phần sóng người ta hết rùi chủ yếu là người ta hỏi chủ yếu làm phần nào cho chính xác dể dỡ tốn công kìa
bạn không nó rỏ mất sóng gi? thu hay phát! không nói rỏ ai biết đường nào mà chi?
NHẪN MỘT CHÚC SONG YÊN GIÓ LẶNG
LÙI MỘT BƯỚC NHÌN BIỂN RỘNG TRỜI CAO
gở umem đóng lai xem
99% ic nguồn
Ta chia làm hai trường hợp đó là mất rx hay mất TX
*bây giờ ta xét các trường hợp mất RX
+ đo điện áp tại: VR1=4.7v tại tụ C7516, VR2=2,8v tại tụ C7512, VR2=2,8v tại tụ C7512, VR3=2.8v tại tụ C7522, VR5=2.8v tại tụ điện C7517, VR6=2.8v tại điện trở R7500 , VRefRF01=1.35vtại R7511
nếu điện áp ở trên không đủ tiêu chuẩn trên thì lỗi UEM khắc phục bằng cách làm lại chân UEM hoặc thực hiện câu tắt từ các điểm VR1A, VR2, VR3, VR4, VR5, VR6, VR7 tại UEM tương ứng lên các điểm VR1A, VR2, VR3, VR4, VR5, VR6, VR7 của RF
*chú ý nếu tại VRefRF01 không có điện áp thì làm lại chân CPU
-nếu tại các điểm như: VR1=4.7v tại tụ C7516
VRefRF01=1.35v tại R7511
Ta chuyển qua đo sóng bằng oscilloscope
Dùng oscilloscope đo tại hai cuộn dây L7805& L7804 phải là tần số 942.4MHz được biểu thị trên màn hình
-trường hợp nếu tại L7805& L7804 không có sóng xem lại chuyển mạch anten bằng cách tháo bỏ và câu tắt theo sơ đồ sau
Kiểm tra lai lọc thu: Z7803 cho băng tần 900MH & Z7802 cho băng tần 1800MHz bằng cách tháo ra câu tắt.
-kiểm tra RXIQ-signal tại điểm J1004& J1005
-trường hợp tại L7805& L7804 có tần số sóng là 942.4MHz nguồn tại các điểm như:
VR1=4.7v tại tụ C7516 ,VR2=2,8v tại tụ C7512,VR3=2.8v tại tụ C7522, VR5=2.8v tại tụ điện C7517, VR6=2.8v tại điện trở R7500 , VRefRF01=1.35v tại R7511
Thì kiểm tra lai IC RF N7500 khắc phục làm lại chân hoặc thay mới.
*Bây giờ xét trường hợp thứ hai mất TX.
- đo phát sóng TX bằng oscilloscope
-chú ý lắp sim vào và cấp sóng lắp gọn vào máy câu sợi dây đồng làm anten tại điện trở R7704.
Tần số phát phải là 897,4 MHz
-nếu tại R7704 không có 897,4 MHz ta bắt đầu kiểm tra áp tại: VBAT=4,7v tại L7700
kiểm tra lại VTXb_900MHz tại tụ C7532 =2,72v , và biểu thị trên màn hình oscilloscope
-kiểm tra lại Vpctrl_900 tại R7713=1.7v dc và biểu thị trên màn hình oscilloscope
-trong trường hợp bạn đã kiểm tra lại hệ thống < nạp lại pm>
-nếu tất cả các thông số trên đều ok thì phải kiểm tra lại khuếch đại công suất N7700
- trong trường hợp tín hiệu 897,4 MHz tín hiệu TX được chuyển vào Z7800 là ok thì kiểm tra lại tiếp xúc anten X7801. nếu tín hiệu ở đó không có ta lại phải quay lại kiểm tra chuyển mạch anten tại điểm phát , kiểm tra lại VC2=2,6v& VC3=2,6v tại Z7800
*nếu không có 897,4 MHz thì phải quay lại kiểm tra lại:
-kiểm tra lại tín hiệu TXc bằng oscilloscope tại R7514 có biểu hiện trên màn hình oscilloscope
-kiểm tra tín hiệuTXIQ tại R7515:
nếu tại đó không có thì phải kiểm tra lại UEM đã không đọc được data sim bằng cách làm lại chân hoặc thay mới!
-trường hợp kiểm tra bằng oscilloscope tại tín hiệu xung clock RFBusclk tại J1001, và RFBusEna1 tại RFBusDATA tại J1000
chú ý vì cái này mà đã gây ra tranh cãi!!! tôi giới thiệu phương pháp này anh em nào tham khảo được thì xem , cấm SPAM bài gây ra mất đoàn kết
HÙNG NGA-MOBILE
Repair All boot sam sung 3G
đ/c: 55-trần hưng đạo -thành phố ninh bình
đt:0984048988-0303899721
DinhKha™ (27-09-2008)
