Kết quả 1 tới 10 của 13
    Thành viên tích cực huuthien's Avatar
    Mặc định 3110c rớt nước mất mất đèn bàn phím và màn hình cần giúp đỡ
    em đã thay mấy con ic đèn hàn lại con tahvo luôn ròi mà nó vẫn vậy bác nào có kinh nghiệm về bệnh này xinchi3 giúp em với thanks
    Thành viên chính thức Tinhanhconmai123's Avatar
    ọc! bạn ui bạn đo di6en thế của ic đèn chưa ,phải có từ 13v đên15v thì đèn mới có . nếu co rồi thì kiểm tra mach in lại đi .coi chừng đức mạch đo'
    Thành viên kỳ cựu vvaodoi1980's Avatar
    bạn thử kiểm tra vbat cấp cho ic đèn ko bạn
    Dec 2007
    coi cái con L nằm gân cuôn day coi có áp vbat ko nhe
    Thành viên tích cực Q.Cuongmobile's Avatar
    Dec 2007
    đèn bàn phím và màn hình mất cùng một lúc tức là nó mắc nối tiếp nhau hư một mất hai, bạn kiểm tra lại cuộn dây coi có đứt hay ko,sau đó bạn kiểm tra lại mh,bạn vào máy cấp dòng bạn thử một kẹp vào mast còn một kẹp kia bạn đưa vào đầu tụ lớn gần ic đèn thử xem nó cháy ko nếu nó cháy thì nó ko có đứt đường nhưng nhớ đùng vặn dòng lớn quá nha có thể làm chết ic nguồn đó chúc bạn thành công nha
    V.I.P DinhKha™'s Avatar
    Kiên Giang
    xem lại những con tụ nối mass gần đèn phím nhé bạn
    V.I.P Tamansu's Avatar
    Feb 2006
    www.*******.vn
    xem đèn bàn fím còn ko?? nếu 1 trong các dèn9 đó mất cũng dẫn đến ko đèn mh
    DƠNLOAD 4500 GAME BẢN QUYỀN APPLE
    Yahoo! DT: 01234.0123.02 - tamansu
    V.I.P tuanmb's Avatar
    Feb 2008
    Trích Được post bởi huuthien Xem bài viết
    bệnh này bạn chỉ có cách xem lược đồ mò theo coi con nào thiếu áp thì xử lý con đó thôi bạn ơi, bắt đầu từ tavo->ic đền -> đến các con v khiển,
    em làm được rồi thay con 6 chân là ok rồi các bác ơi
    Thành viên mới longhaimb's Avatar
    Jan 2008
    xin so đô đen 3110c xin càm on
  1. 3110c Cần giúp đỡ !
    By toannokia in forum BB5
    Bài viết cuối: 07-12-2011, 09:20
  2. 3110c cần anh em giúp gấp
    By manhmobile_2011 in forum BB5
    Bài viết cuối: 02-07-2011, 16:08
  3. 3110c cần mọi người giúp đỡ
    By anh tú_gsm in forum BB5
    Bài viết cuối: 19-01-2011, 20:40
  4. 3110c xin giúp
    By khoikha in forum BB5
    Bài viết cuối: 11-12-2009, 21:32
  5. 3110c màn hình chớp tắt cần giúp
    By vovanha2007105 in forum BB5
    Bài viết cuối: 10-06-2009, 09:42
