Kết quả 1 tới 10 của 17
    V.I.P tuanmb's Avatar
    Feb 2008
    Mặc định 7610 flash ok nhưng không full factory default đươc
    mình có cây 7610 rớt nước chết cpu đã thay con đang chạy ok vào, mất áp vio, vco cấp cho cpu, đã thay con N230, thì tai c381, c372 có áp ok, nạp flash ok nhưng full factory default không được (chạy bằng hwk), sau đó đưa qua mt-box & Jaf nạp flash cũng vậy. vậy nó bị bệnh gì vậy các sư huynh.
    Super Moderator tuanhoang's Avatar
    Sep 2007
    Trích Được post bởi tuanmb Xem bài viết
    cái này làm lại U chuẩn là được nè ,chưa được check con flash nhỏ !
    TRUNG TÂM SỬA CHỮA DTDD TUẤN HOÀNG - GIA TÂN 1-THỐNG-NHẤT-ĐỒNG NAI-QL-20
    Chuyên SW & HW all Mobile -LH_ ĐT:0613778888-3867722-0902442220-0966907790
    Bank-plus Cua VT:9990110214707_Vũ Tiến Hoàng : NH Agribank số TK:5915205023902
  3. ( tuanhoang ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    tuanmb (01-10-2008)
    Feb 2008
    Trích Được post bởi tuanhoang Xem bài viết
    ý anh nối là con ram hay flash nhỏ vậy
    Jul 2007
    flash ok. là chứng tỏ cpu và flash ok, bạn kg nên đụng vào U , flash sớm.
    nên thay con Ram rồi flash lại là ok thôi bạn.
    Jul 2007
    MOD anh ơi chưa gì kêu làm U. flashvội thế.
    nguời ta flash ok mừ ????
    V.I.P htv1810's Avatar
    Aug 2006
    Nếu Flash ok,UI Setting fail,khả năng là Ram hay Focus-Ic (Boot- ic) rồi.
    Nhận unlock,sữa chữa DTDĐ và đào tạo học viên.
    AzSoft Mobile Service
    6F' Nguyễn Thị Tần P2.Q8.TPHCM
    Phone08.6124225
    Mobile-Phone0909.510312
    Thành viên chính thức product supporter's Avatar
    Jan 2007
    Còn phải xác định chính xác là main 6670 hay 7610 và loại flash của nó mới có cách xử lí chính xác đó các ModsThay từa lưa 1 hồi tèo cái máy luôn
    HT_ALoveStoryForever
  9. #8
    Jan 2007
    Trích Được post bởi tuong_binhthuan Xem bài viết
    Flash ok nhưng ko UI setting được thì chẳng chứng tỏ được gì đâu mod!Chết flash hay chết U cũng ko UI được
  10. #9
    V.I.P vinhthuan97's Avatar
    Sep 2007
    muốn nói gì cũng cần có cái log nạp fw lên rồi muốn phán gì thì phán chưa gì mấy mod phán từa lưa hết àb !
    vĩnh thuận service, 97 ông ích khiêm P 10 - Q11 sửa chửa và đào tạo nghề
  11. #10
    Aug 2006
    Anh support nói đúng,làm riết là tè le cái máy của người ta rồi.
    Phone08.6124225
  1. 1110i không full factory được
    By vietdung702 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 28-03-2012, 16:45
  2. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 19-02-2012, 14:21
  3. 1208 factory full
    By PHUCYEN_MOBI in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 09-06-2011, 17:14
  4. Soft phục hồi danh bạ cho Nokia,sony ericson do việc Flash hoặc Factory Full
    By gyong in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 27-01-2010, 17:02
  5. Default ..:: Tất cả WD2 IC Flash Position trong 1 Tool..::
    By theanh1008 in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 04-03-2008, 23:54
