    Thành viên chính thức 11111's Avatar
    Mar 2006
    Mặc định Khổ con V3 quá
    Cứ cắm sạc là nó báo sai pinem đã hàn lại chấu pin,kiểm tra đường btemp,thay luôn ic nguồn rồi,đóng lại cpu luôn...giờ thì pó tay,anh em nào từng trãi xin giúp với
    11111->Cái gì cũng biết...1 CHÚT
    Thành viên mới Roinie James DIO's Avatar
    Apr 2006
    Trích Được post bởi 11111
    Quả đúng không sai ! cái gì cũng biết 1 chút ...
    thay CPU đi ông tứ quí 1 cộng 1 !
    Mar 2006
    Trích Được post bởi Roinie James DIO
    Ông xúi tui thay cpu,tui thay xong mà không hết là tui nhai ông luôn nha .tui đi mua về thay liền đây
    Thành viên mới Relax's Avatar
    Mar 2006
    Cpu bị cũng nhiều, nhưng nên kiểm tra lại mạch dẫn bắt đầu từ chân pin. Bị lỗi thì cũng báo như trên.
    Thành viên chính thức trungduong_mobile's Avatar
    Feb 2006
    mình đã có gặp 1 trường hợp,lắp pin xong,mở máy lên nó vẫn bình thường,nhưng nó báo là pin giả,làm mình hết hồn,nhưng mở pin ra lắp lại thì hết.........bó tay luôn,ko hiểu ra vấn đề
    Mar 2006
    Moto báo pim giả tui gặp woài con này tui giở hết chiu vẩn pó tay,pin và đường mạch thì khỏi nói rồi,hôm nọ củng gặp vài con thay ic nguồn thì hết,con này thì
    Mar 2006
    trời ơi là trời....thay con cpu khác vẩn vậy....ai cứu tui với ván này lổ nặng rồi
    Thành viên chính thức bachngoc's Avatar
    Mar 2006
    Cái cũng biết một chút thì làm gì cũng không xong đâu
    Mar 2006
    Trích Được post bởi bachngoc
    1 chút ở đây không vừa đâu nhé ,làm xong rồi
