Trang 1 của 4 1 2 3 4 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 39
    Thành viên tích cực laothanh's Avatar
    Mặc định 1110i không sạc được !
    máy vẫn đủ điện áp ở chân sạc,đã gỡ bỏ 2 con trở trên chân pin,đã thay pin,thay sạc,chạy PM mà cắm sạc vào vẫn không báo gì...mong anh em giúp đỡ ạ.
    Thank
  2. ( laothanh ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    mobile_hd (27-08-2009)
    Dec 2006
    347 Lê Văn Lương TP Hưng Yên
    bỏ nốt con kiếng dưới chân sim đi bạn
    Web :http://gsmhungyen.com/
  4. ( Gsm Hưng yên ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    laothanh (07-10-2008)
  5. #3
    V.I.P phungtien's Avatar
    cà mau
    bạn kiểm tra con r(47k) nằm dưới ic phím coi còn kg nếu mất con đó thì gắn sạc vào im ru luôn đó.thân
  6. ( phungtien ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  7. #4
    Ặc ặc..sorry các anh..không bít ai rút rắc cắm ổ điện của em ra -,-.
    Giờ em cắm vào nó báo :không sạc đươc.Mong các anh chỉ bảo.
    Xin lỗi các anh nhé.
  8. #5
    V.I.P tuanmb's Avatar
    Feb 2008
    Trích Được post bởi laothanh Xem bài viết
    Thank
    - thay một con một ok luôn, đo trở khán BSI không còn thì thay con R2205 là lụm gạo liền
  9. ( tuanmb ) đã được 3 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    laothanh (07-10-2008), roman (07-10-2008), viet_cubi (22-06-2011)
  10. #6
    Thành viên mới huuviet's Avatar
    Mặc định bày cho nè
    [QUOTE=laothanh;176653]máy vẫn đủ điện áp ở chân sạc,đã gỡ bỏ 2 con trở trên chân pin,đã thay pin,thay sạc,chạy PM mà cắm sạc vào vẫn không báo gì...mong anh em giúp đỡ ạ.
    Thank
    bạn đả kiểm tra kỉ càng hết chưa
    coi chừng thiếu òy đó
  11. ( huuviet ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  12. #7
    Em không biết thiếu gì nên mới hỏi các anh,chứ bết rồi thì....
    Giờ em cắm sạc nó báo không sạc được.Mong các anh giúp
  13. ( laothanh ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    minhquan68 (19-10-2009)
  14. #8
    Mặc định bày cho nè
    thay CPU.bị hở chân rùi đó
  15. #9
    Trích Được post bởi huuviet Xem bài viết
    Có nên vội vàng như thế không anh? Em nghĩ là ic sạc nằm trong con ic nguồn đấy.
  16. #10
    Không ai còn cách nào khác sao,giúp em đi mà,năn nỉ đấy mà....hihihi
  1. 1110i kiểm tra 0 tự động mất 3 sô 0
    By 0978216826 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 01-05-2010, 12:52
  2. 1110i báo pin yếu
    By minhthucmobile in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 23
    Bài viết cuối: 11-11-2009, 20:31
  3. 1110i không xạc được
    By hehe6922 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 01-06-2009, 11:04
  4. 1110i
    By tronghienmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-05-2009, 16:38
