Kết quả 1 tới 10 của 19
    Thành viên chính thức dat_coca2001's Avatar
    Jul 2007
    Mặc định 1 ít kiến thức dòng bb5
    [B]sau 1 thời gian em bị dòng bb5 quật cho tơi tả em đã tìm mọi cách lên đũ thứ diễn đàn để tìm hiếu và đã đúc kết được chút ít kiến thức.dạ cho em xin phép được nói rõ hơn chức năng cấu tạo cung như quy trình làm việc của từng ic trong bb5 [/B nếu có sai xot mong mấy mod bỏ qua cho em đừng chửi em tội nghiệp.
    nếu thấy có ích click thanks để em nói tiếp phần cấu tạo chức năng của phần sóng
  2. ( dat_coca2001 ) đã được 25 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    chithanh (10-10-2008), cuongfone (08-10-2009), dosat (17-10-2008), hiepyb (15-07-2009), hogus405 (28-10-2008), hungsoctrang83 (26-07-2009), kekea (15-07-2009), khanhtran (18-07-2009), kiencuong88 (17-07-2009), m0on (15-07-2009), minhhieumobile2 (15-07-2009), MINHTAM_MCBT (16-10-2008), nghiamobile2007 (15-07-2009), ngocquy_mobile (10-10-2008), phitruonglsvn (10-10-2008), softpro (16-10-2008), thanhdclbt (24-10-2008), ThanhTuMobile (16-10-2008), tien dat (15-07-2009), tientien (19-07-2009), tiepmobile (11-10-2008), tp_gsm (10-10-2008), trantinh (12-10-2008), trucnhudx (11-10-2008), tuanhoang (11-10-2008)
    V.I.P chithanh's Avatar
    May 2007
    Thanh Thảo mobile Vĩnh long
    mọi đóng góp cho 4R luôn được trân trọng,cám ơn Bạn vì bài viết
    thân!
    Thành viên mới phitruonglsvn's Avatar
    Bài viết sẽ tuyệt hơn nếu sớm up phần tiếp
    Jul 2007
    Trích Được post bởi phitruonglsvn Xem bài viết
    dạ sẽ sớm thui....nhưng bây giờ mắc......nhậu .......òi
    Thành viên mới tp_gsm's Avatar
    Jul 2007
    cảm ơn bác dat......nhiều nhé.biết mà khôg dấu như bác thế mới tốt,sdmb mới phát triển chứ nhỉ
    V.I.P Tamansu's Avatar
    Feb 2006
    www.*******.vn
    Dòng Nokia BB5 bao gồm các máy sau : Nokia 6630, 6680, 6681, N70, N90, 6270...
    Sau khi bị mấy cái máy NOKIA BB5 giợt te tua tơi tả ngóc đầu không lên nổi em mạn phép viết vài dòng về cấu trúc cái máy quỷ quái này cho mấy anh em nào mới ngâm kíu đỡ mất công mò nhé.
    Sơ đồ khối cấu trúc chung của dòng máy BB5 như hình sau :
    Bao gồm các chip chính như sau :
    RETU
    TAHVO
    OMAP 1710 (còn gọi là Helen3).
    RAP 3G
    SDRAM
    NOR Flash
    NAND Flash
    Ngoài ra thêm một mớ linh tinh giống như các dòng máy trước.
    Trong đó CHIP TAHVO có tên đầy đủ là : Tahvo EM Asic có các khối chức năng :
    - Phần cung cấp nguồn chính cho toàn máy.
    - Mạch điều khiển sạc.
    - Mạch dịch mức áp và ổn áp cho phần USB/FBUS
    - Đo điện áp dòng cung cấp của pin.
    - Điều khiển hệ thống đèn LED chiếu sáng.
    - Mạch giao tiếp số (CBUS).
    Chip RETU có tên đầy đủ là RETU EM ASIC có các khối chức năng như sau :
    - Mạch logic khởi động và điều khiển reset.
    - Mạch dò khi có sạc.
    - Đo điện áp pin.
    - Tạo xung dao độn 32,768Khz với thạch anh gắn ngoài.
    - Chạy đồng hồ thực với bộ pin backup gắn ngoài.
    - Mạch giao tiếp SIM card.
    - Mã hóa âm thanh và khuếch đại âm thanh.
    - Bộ chuyển đổi A/D.
    - Mạch ổn áp.
    - Mạch rung.
    Chú ý: Trong Retu và trong Tahvo không có bất kỳ vùng mã hóa hay bảo mật gì hết do đó có thể thay thế qua lại thoải mái giữa các máy với nhau.
    CPU chính của máy RAP 3G :
    Đây là một chip rất quan trọng và cũng là nỗi ám ảnh của anh em đó là con CPU chính hay còn gọi là con RAP 3G. Đây là con CPU ứng dụng công nghệ 3G nó được tích hợp luôn bộ nhớ RAM bên trong. Trong RAP 3G được tích hợp các phần sau :
    - Processor Subsystem (PSS) bao gồm CPU chính và các phần phụ trợ kèm theo.
    - Phần ngoại vi MCU được điều khiển bởi MCU.
    - Phần ngoại vi DSP được điều khiển bằng DSP.
    Điện áp chính của RAP 3G (1,40V) được cugn cấp bởi Tahvo gọi là VCORE và các nguồn điện áp IO (1,8V) được lấy từ RETU gọi là VIO. Đặc biệt điện áp VCORE khi chạy ở chế độ sleep Mode thấp hơn 1,05v...
    Chú ý : Do trong flash có vùng bảo mật và có lưu các thôgn số của CPu do đó khi thay thế CPU và flash không đồng bộ bạn sẽ thấy có câu Invalid Sim card...Hay còn gọi là máy bị lock.
    Con CPU thứ hai của máy OMAP hay còn gọi là Helen3 :
    Con CPU này mục đích là chạy các ứng dụng của máy nó do Texas Instrument sản xuất có tốc độ cực cao (220Mhz) tên đầy đủ của nó là OMAP 1710. Sơ đồ khối nó như sau :
    Chip này có thể xem là CPU ứng dụng của máy do nó chạy các ứng dụng và thực hiện việc điều khiển các phần phụ khác như camera, bàn phím, màn hình...
    Thực sự trong OMAP 1710 có ROM, SRAm 1 port và vài ô eFuse (cầu chì điện tử). Tuy nhiên trogn các máy Nokia BB5 thì con OMAP này lại không có lưu thông số cũng như so sánh thông số với các thông số trong flash do đó có thể thay thế từ máy này qua máy khác mà không cần phải đồng bộ lại.
    bạn xem hình khối sau :
    Bộ nhớ của máy bao gồm hai hệ thống bộ nhớ :
    1. Nhóm bộ nhớ phục vụ cho RAP 3G bao gồm 1 con flash 64MB Nor flash và 1 con 64MB SDRAM.
    - SDRAM là bộ nhớ tạm động sử dụng để chạy các chương trình ISA SW.
    - NOR Flash chứa code của ISA SW và PMM cũng như các dữ liệu của CDSP SW.
    - Nguồn nuôi cho SDRAM sử dụng nguồn VDRAM 1,8V và nguồn VIO 1,8V cung cấp từ RETU, trong khi đó NOR flash sử dụng nguồn VIO 1,8V cho cả Core và I/O.
    2. Bộ nhớ combo memory phục vụ cho chip Helen3 hay còn gọi là bộ nhớ ứng dụng nó bao gồm phần 256Mbit DDR và 256Mbit Flash. Phần DDR được xếp theo các ngăn xếp nằm trên phần NAND Flash.
    Tạm thời là giới thiệu các chip cũng như chức năng từng con trước vài bữa nữa em sẽ viết tiếp quá trình bật nguồn và phần RF của cái dòng máy này trogn bài này luôn nhé...
    DƠNLOAD 4500 GAME BẢN QUYỀN APPLE
    Yahoo! DT: 01234.0123.02 - tamansu
  8. ( Tamansu ) đã được 5 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    giakhang84 (11-10-2008), GSM_MYTHO (11-10-2008), htv1810 (10-10-2008), kekea (15-07-2009), softpro (16-10-2008)
  9. #7
    Jul 2007
    Trích Được post bởi Tamansu Xem bài viết
    RETU
    TAHVO
    RAP 3G
    SDRAM
    NOR Flash
    NAND Flash
    - Đo điện áp pin.
    - Mạch ổn áp.
    - Mạch rung.
    anh ơi nhậu xỉn wa1 à ....anh rảnh úp phần sóng lên luôn nha em đỡ mắc công...xỉn viết bậy bạ là bị anh em chửi chết
  10. #8
    Thành viên mới thanhhai19391935's Avatar
    Cám ơn bạn đã box bài lên
  11. #9
    Thành viên tích cực hlmobile's Avatar
    Cám ơn anh đã nhiệt tình giúp đỡ anh em trên 4r
  12. #10
    Thành viên mới duymanh2208's Avatar
    cám ơn anh rât nhiều có dịp anh chia sẻ nhiều nhiều anh nhé
Hiện có 6 người đang xem bài này . Bao gồm : 0 thành viên và 6 khách
  1. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 03-08-2014, 22:38
  2. Hàng độc cần ACE cho ý kiến
    By Lão_Đại in forum iPAD các loại
    Bài viết cuối: 20-11-2012, 17:16
  3. Câu Tắt công xuất dòng dòng PA SKY
    By Hai_GSM_Pro in forum Các loại máy khác của Samsung
    Bài viết cuối: 23-08-2012, 18:24
  4. xin sơ đồ câu kiến màn hình v3 help !!!!!!
    By pham lan in forum P2K Series
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 11-07-2010, 07:04
