Kết quả 1 tới 3 của 3
    Thành viên mới anhemmobile's Avatar
    Dec 2006
    Mặc định 6030 trắng màn cần sự giúp đỡ của a,e
    em có cây 6030 trắng màn .bị đứt trên main chân số 1,8,9 em đã câu ok rồi mà vẫn ko đc em lấy 1 cái main khác ra đo thì câu ko sai ,đã test màn từ máy khác vào mà vẫn vậy.thậm chí đã thay 2con tụ gần socket màn hinh và 3 con trở nằm gần cpu mà vẫn vậy.ae nào đã gặp hoặc làm wa trường hơp này rồi xin chỉ giúp em với .em bó tay với pan này rùi.máy bị rớt.cảm ơn
    V.I.P HoangViet902's Avatar
    Núi Bà Đen
    Trích Được post bởi anhemmobile Xem bài viết
    bạn kiểm tra lại xem máy còn nghe gọi dc hay ko , nếu nghe gọi dc thì làm như sau :
    bạn kiểm tra lại chân số 1 socket màn hình xem có đủ 1.8 v không , rồi kiểm tra lại chan số 6 xem có đủ 2.8v , nếu không có thì câu áp từ nơi khác qua , rồi kiểm tra các đường tín hiệu chân 2 3 4 5 xem có đứt không , chân số 9 bạn phải câu cho kỹ không để nó chạm các chân khác hay chạm mass (chân số 9 chạm mass vẫn trắng màn hình thậm chí không nghe gọi dc ) , rồi mới tính tiếp
  3. ( HoangViet902 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Hoat_Hai (13-10-2008)
    Thành viên chính thức thanhdoan250's Avatar
    Mar 2008
    Smile của bạn đây
    6030%20LCD.jpg,,,,sa quê hương nhớ mẹ hiền,,,,,,sa quê hương nhớ người yêu
  1. Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 23-10-2011, 19:35
  2. Nokia 1112,1110,1600,2310,6030,2610,2626,1200,1208,1202, 1203 trắng MH,tắt nguồn
    By jerrylevu in forum Phần mềm và các mã lệnh cho Nokia
    Bài viết cuối: 26-12-2009, 12:31
  3. 6030 trắng màn và bi treo?
    By ngocdung9089 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 31-07-2009, 19:09
  4. 6030 mh trắng
    By degon in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 15-03-2009, 09:21
  5. Trả lời: 7
