Trang 1 của 3 1 2 3 CuốiCuối
Kết quả 1 tới 10 của 24
    Thành viên tích cực dungxi's Avatar
    Feb 2008
    Mặc định 1200 contacsevic
    máy lúc đầu chạm mất nguồn em đã thay uem có nguồn nhưng khi write rpl xong thi bi contacsevic em đã xóa fulll nạp lại pm cho nó mà vẫn ko hết.anh nao đã lam qua trường hợp này giúp em với
    Super Moderator tuanwawezx's Avatar
    Feb 2006
    Chùa Thiếu Lâm
    CÓ thể bị cái LCD à nhen
    TP.Tuy Hòa
    Trích Được post bởi dungxi Xem bài viết
    info up lên cho mọi người xem chút đi nào.thanks
    TP.Tuy Hòa
    Trích Được post bởi tuanwawezx Xem bài viết
    có lý tôi cũng gặp trường hợp này rùi.thanks
    Feb 2008
    đã thay LCD mấy cái zin ko mà ko rồi mình bị 2 con đều bó tay.có cach nào khắc phục lỗi này ko máy anh
    Thành viên chính thức thienvuong's Avatar
    Nov 2006
    https://t.me/pump_upp
    Xóa full thì phải flash full+ write PM + unlock không sẽ CS
    Thành viên chính thức hailm's Avatar
    Nov 2005
    uem mới hả bạn hay la bạn nhấc cả cặp của con khác sang.nói rõ hơn đi bạn
    Thành viên tích cực tmpmobile's Avatar
    Aug 2008
    pác thử Erase fls ,nạp lại file chuẩn thêm 1lan nửa thử xem sao.
    V.I.P DinhKha™'s Avatar
    Kiên Giang
    bạn thửxóa flash nạp lại file có ver cao hơn,write pm chuẩn,unlock lại xem sao?
    không xong thì nhấc nguồn ra làm chân lại đi bạn.
    V.I.P anhdaomobile's Avatar
    thay nguồn k hết xem lại con U có lổi k bạn - kiềm tra lại đừg BSI - con R kép - erase flash + nạp full + Unlock + PM good + lúa gạo
  1. 1200 contacsevic
    By hoangphiz3 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 31-03-2012, 11:16
  2. 1200 contacsevic
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 23-03-2012, 10:04
  3. 1200 contacsevic
    Bài viết cuối: 13-03-2012, 17:36
  4. 1200 báo contacsevic giúp đỡ
    By phattai2011 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-09-2011, 16:51
  5. 1200 báo contacsevic
    By vanquang in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 09-09-2008, 22:38
