    Thành viên mới love's Avatar
    Dec 2007
    Mặc định Mp4 xạc mải mà pin ko đầy.cầnmấy anh e giúp đở
    ** mp4 nktel 5310 của em.sao mà xạc mải kô dầy pin vậy mấy a.đo chân pin khhi găm xạc vào 2,2v
    Thành viên tích cực koaica's Avatar
    Jan 2008
    Thành Nam<-->HCMC
    Bạn muốn chắc thì tháo đầu sạc ra sau đó kẹp vô bộ cấp nguồn để 5,2v lúc đó máy báo sạc, nếu có dòng thì máy đang sạc ok>>> Chắc chắn pin sẽ đầy.
    Trường hợp dòng hơi nhích or ko có thì nó có báo sạc đến mai cũng ko đầy!!
    Bạn thử xem thế nào??
  3. ( koaica ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    em_ten_la_long (16-10-2008)
    Thành viên chính thức em_ten_la_long's Avatar
    Trích Được post bởi koaica Xem bài viết
    ông này nói chính xác.để 5,2v dòng lên tầm 3,4 A.
    ko lên tí nào hoặc hơi nhích tìm chân khác .đúng chân dòng lên.
    loại này có 3 tiếp điểm xạc .nhưng chỉ 1 là xạc oki ,2 còn lại thì chỉ chạy ko tích pin thậm chí ra pin .
    V.I.P tuanmb's Avatar
    Feb 2008
    nếu 2 cách trên không hết thì phải thay ic nguồn thôi bạn ơi, ic nguồn m631 thường chết cũng gây ra tình trạng này đó bạn
    V.I.P anhdaomobile's Avatar
    nếu k thì tháo máy xem máy con tụ bị chạm òi hay con IC ạc 5 chân đó thay đi bạn
    Thành viên chính thức loithu's Avatar
    Trích Được post bởi love Xem bài viết
    Kiểm tra pin >> xạc >>Ic xạc (8 chân ) >IC nguồn
    CHÚ Ý:ĐÂY LÀ BÀI VIẾT QUÁ LÂU RỒI KO NÊN MANG RA BÀN LUẬN TIẾP
    CLOSE TOPIC
