xin giúp với
xin giúp với
bạn kiểm tra lại cục pin đi chắc là bị cục bin đấy mà.nếu không được thì thây mới thôi
bạn thay sườn máy đó đi la ok
cây của em bỏ pin thì vẫn báo sạc bình thường! nhưng mà mở nguồn thì ko được! kẹp nguồn thì lại ok!
coi lại contac nguồn xem sao bạn
bạn coi lại tiếp xúc bin đi.chúc thành công
text thử cục pin khác.vệ sinh kĩ tiep' xuc' pin.bõ pin vào.chân kích kg ăn nên kg co' nguồn(mình nghĩ vậy)
2 khả năng:
- đứt vbatt vô ic ngưồn
-đường power on còn 1 qua 3 chân rồi vô cpu
