    Thành viên mới taibaongoc2000's Avatar
    Mặc định N6300 lắp pin vào lên nguồn. kẹp bộ nguồn thì chạm
    mấy anh cho hỏi.
    em thay bộ vỏ máy N6300. thay xong bị hiện tượng như vầy
    N6300 lắp pin vào lên nguồn. kẹp bộ nguồn thì chạm. IC camere nóng rực.
    cám ơn
    V.I.P anhdaomobile's Avatar
    tháo vỏ ra xem bạn - vạy tháo con IC cam ra câu thử xem
    TP.Tuy Hòa
    Bạn tháo WC ra test thử có còn nóng nữa không, nếu hết nóng thay WC là xong.thanks
    Thành viên tích cực phuongtienanh's Avatar
    tháo võ ra có bi không?cập dòng vào khoảng 38v xem có bị nóng con nào không. nóng con nào sử con đó
    V.I.P tuanmb's Avatar
    Feb 2008
    Trích Được post bởi phuongtienanh Xem bài viết
    súi bậy cấp 38v nhà cũng cháy nói chi đến điện thoại
    Feb 2008
    Trích Được post bởi tuanmb Xem bài viết
    - tháo came xem thế nào, nếu hết thay came
    - không hêt, rở n3300, ra coi có chân nào cham không, nếu có thay con khác , hoặc câu áp c
    Thành viên mới dong_song_nho's Avatar
    ban coi lai co bi tram khi ban dap vo vao khong?
    Thành viên mới quanghf's Avatar
    koi cái miếng kim loại nằm trong sườn đó, hôm trước cũng có khách thay vỏ rồi ko sạc được mang lại cho mình , nó hay chạm lung tung khi vỏ ko chuẩn
    anh cấp 38v vô thì chắc máy nó nổ luôn quá anh 2, mà anh muốn cấp áp 3,8 cũng khó nhận biết con nào chạm theo em thì để 4,5 v đi sẻ biết ngay con nào chạm và con nào sắp sửa chạm
  1. nokia 1280 rơi đất chập kẹp nguồn lên 0.8a
    By anhduc0220 in forum SƠ ĐỒ & HÌNH ẢNH Soft free dành cho Nokia
    Trả lời: 21
    Bài viết cuối: 28-04-2015, 11:54
  2. oppo r831 kẹp nguồn thì lên bỏ pin không lên nguồn mong anh em giúp em với
    By canhhoamobile in forum CÁC LOẠI ĐIỆN THOẠI KHÁC
    Bài viết cuối: 26-03-2015, 12:42
  3. Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 30-09-2014, 09:46
  4. Trả lời: 10
  5. Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 24-02-2009, 17:57
