    Thành viên chính thức longseven's Avatar
    Aug 2008
    Mặc định 1200 contact service help me
    e có con 1200 máy bị rơi nước rùi nó bị contact service đã làm lại chân cpu và nguồn va thay cả màn hình khác nhưng vẫn ko được.a nào làm wa rồi xin chỉ giúp.thank các a trước nhé
    Thành viên mới caocuong_hd's Avatar
    Aug 2008
    bạn ơi tìm kiếm di bệnh này nói nhiều trên 4r rối mà
    Thành viên tích cực koaica's Avatar
    Jan 2008
    Thành Nam<-->HCMC
    Con này thay mh ko chuẩn là dấn đến contast service a!!
    Trước tiên bạn kiếm cái mh chuẩn, flash lại,... vì máy rớt nước lên phải làm kỹ từng bước!!
    Thành viên chính thức roman's Avatar
    Xứ Quảng
    Chạy lại phần mềm đi bạn.chạy bằng HWK nhé. Mình cũng máy cây chạy bằng JAF không hết, nhưng đưa qua HWK là ok.
    Aug 2008
    cám ơn các pác đã góp ý kiến.nhưng e chạy nó báo như vậy là sao mong các pác xem giúp cho e
    MCU ID: 0x2292
    FLASH ID0: 88720089 <=> INTEL -> Type not in database Addr0: 0x01000000 - 0x01FFFFFF, SectorSize0: 10
    Checking RAM for ALGO...
    Algo is ready...
    Checking FAID calculation...
    Done!
    Phone Restarted...
    Phone Type:
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Phone Type:
    MCU Flash file: D:\Nokia\Phoenix\Products\rh-99\rh99_04.510
    Phone Type:
    MCU Flash file: D:\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_03.400
    PPM Flash file: D:\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_03.40aa
    CNT Flash file: D:\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh990_nai3.40aa
    Languages in ppm: English,Dannish,Norwegian,Swedish
    Setting local mode...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup imei...
    MCU: D:\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_03.400
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2292
    BOOT file: D:\ODEON\JAF\Flash\u3_2nd.fia
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Flash ID is 0x72888900
    Flash loader is D:\ODEON\JAF\Flash\u3_intel.fia
    Loader size is 0x5548; Loader chk: d9
    Loader is ready...
    MSID: 847B7AFFA5D915304CB4DBF4BF
    MSID decoded: 3E4EBAE9000D3B00A9000000
    FAID: C86FD549ABA1337605FA0D3C
    Operation took 0 minutes 9 seconds...
    Erasing...
    Found 5 interval(s) to erase
    Erasing area: 01010000 - 013BFFFF...
    Erasing area: 013C0000 - 013EFFFF...
    Operation took 0 minutes 32 seconds...
    Writing...
    Perm. Data Restore OK
    Operation took 0 minutes 19 seconds...
    Restarting MCU...
    PPM: D:\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh99_03.40aa
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2292
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    Erasing PPM...
    Found 2 interval(s) to erase
    Writing...
    Restarting MCU...
    CNT: D:\Nokia\Phoenix\Products\RH-99\rh990_nai3.40aa
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2292
    Boot size is 0x09A8
    Boot is ready...
    Loader is ready...
    Erasing Content Pack...
    Found 1 interval(s) to erase
    Erasing area: 01380000 - 013BFFFF...
    Writing...
    Restarting MCU...
    Flashing Done!
    Operation took 2 minutes 19 seconds...
    After flash processing...
    Waiting for phone to boot...
    Failed! Aborting!ic=20833
    kiếm cái pm chuẩn đập vô cho nó 1 phát[nhớ unlock,đồng bộ ]
    Thành viên mới tuananh159's Avatar
    Mar 2007
    Kiểm tra coi còn imei ko bạn? con này chạy dễ banh lém àh.
    Thành viên tích cực ngtammy's Avatar
    bạn thử tháo chuôi xac ra thử xem co lên nguồn không mìng gặp vài cái như vậy rồi.tháo ra hoặc vệ sinh kỹ đuôi xạc.có ích nhớ thank nha
  1. 1200 contact service
    By ngoanhnga3139 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 11-07-2014, 16:44
  2. 1200 contact service
    By thangcoimobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-12-2009, 09:48
  3. 1200 Contact Service?????????
    By mp_mobi in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 24
    Bài viết cuối: 25-11-2009, 09:13
  4. 1200 contact.service
    By chemgio_90 in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 16-03-2009, 10:57
  5. 1200 contact service
    By Mo_cay_GSM in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 21-10-2008, 22:15
