    Mặc định n 72 cần giúp đỡ
    e có con N 72 mất đèn vẫn hoạt động bình thường ,thay ic đèn vào thì chỉ có đèn mà kg lên hình và cứ sáng mãi e đã thử thay lại ic đèn mà vẫn vậy bỏ vào jaf thì kg check được vậy là sao hả mấy bác
    Thành viên tích cực phamaychina's Avatar
    Dec 2007
    như vậy thì test thử cái mh đi bạn.chúc bạn may mắn
    vấn đề ở đây kg phải là mh,vì mình có mh thử mà
    Thành viên chính thức nguyenminhkhoa's Avatar
    Feb 2008
    nó có đổ chuông khi bật nguồn k bạn,nếu có thì chắc bạn đã làm đk màn hình chết rùi thay mới là ok,còn nếu máy sáng đèn mà treo luôn thì câu áp ape thử xem sao ,may mắn nha bạn
    V.I.P Mr_Diep's Avatar
    tìm 2 con ic màn ok đóng vào đi bạn.
    Vi phạm nội quy quanpham's Avatar
    Trích Được post bởi Mr_Diep Xem bài viết
    đúng vậy , trường hợp này tìm 2 con ic màn hình ok đóng thật là good vào là ok . đã làm. ^^
