    Thành viên chính thức 011271712's Avatar
    Apr 2006
    www.nhatvu.net
    Mặc định cứu em với 6101
    các anh ,chị cho em hỏi 6101 rớt nước đã vệ sinh rồi,lên nguồn,đèn bàn phím có,nhưng đèn màn hinh trong thì không còn màn hình ngoài không lên nhưng em thấy nó chóp mấy cái và màn hình ngoài ko lên cũng ko đèn xin anh,chị giúp em,cảm ơn
    V.I.P Start307's Avatar
    Oct 2005
    vô nc thì check lại con ic đèn đi, cáp
    Goodlucks
    Apr 2006
    www.nhatvu.net
    start307 làm ơn chỉ hộ em con ic đèn nằm ở khúc nào trên sơ đồ em tìm mãi mà chẳng thấy,cảm ơn
    Thành viên tích cực habinhthuan's Avatar
    Dec 2005
    Bình Thuận
    Trích Được post bởi 011271712
    Chết ic đèn kèm theo đèn bàn phím khg có, có đèn bàn phím thì xem lại dây nguồn. hay main MH hay MH v.v..
    Oct 2005
    Trên main UI của Lcd đó
    Apr 2006
    www.nhatvu.net
    các anh chị làm ơn cho em hỏi đúng là đèn bàn phím nó con mình có thể mượn đèn còn cháy câu dây đồng lên đèn màn hình được không mong anh chị giúp đỡ cảm ơn anh chị rất nhiều.
    Thành viên mới leductho's Avatar
    Mar 2006
    kg được . về mấy con đèn này mình giải thích cho bạn hiểu . đèn màng hình là riêng trên màng hình nó gồm có 3 cái đèn led mắc nối tiếp với nhau( hay còn gọi là điot phat quang) b+ cấp cho nó hoạt động phải từ 25v cho đến 30v ( đây là điện áp ac nghe bạn hay còn gọi là điện ap xoay chiều ) nếu một trong 3 đèn led đó bị cháy hoặc kg sáng thì tất cả các đèn khác cùng chung số phận. ở đèn bàn phím cung vậy nhưng B+ thấp hơn chỉ 12v vì nó chỉ mắc nối tiếp với 2 led ma thôi nếu một trong hai đèn cháy thì cũng như trên. vậy bạn cần xác định điện áp cấp cho đèn màng hình có chưa ?? dùng đồng hồ để thang đo ac thang đo 50v kiểm tra xem thử co nguồn cấp cho đèn kg ?? mấy đời nokia sau này mạch đèn nguyên lý như vậy đó bạn . chúc bạn thành công.
    sory . đèn bàn phím cua 6101 mắc song song bạn . nhầm 7260 . nếu mắc song song B + chi khoản 6v
  8. ( leductho ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    nguyenvanson418 (11-09-2010)
  1. 6101 mh chớp chớp
    By JangSon in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 22-11-2009, 15:54
  2. 6101 không hiển thị màn hình
    By rainbow in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 27-05-2009, 15:34
  3. xin sơ đồ khối sạc 6101
    By ngienmobile in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-12-2008, 12:55
  4. Xin sơ đồ 6101
    By pham trung thanh in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 12-04-2008, 12:47
  5. càn mua bộ lọc thu phát của 6101
    By quyenshihanco in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 16-12-2007, 01:32
