Kết quả 1 tới 4 của 4
    Thành viên chính thức TXT0123456789's Avatar
    Mặc định J.a.f cần giúp đỡ
    Khi click vào INF các nut MCU / PPM / CNT không sáng và không hiển thị version máy
    Nhưng Flash được!
    Vậy khắc phục thế nào - nhờ các bạn tự vấn!
    -Cám ơn!
    V.I.P HoangViet902's Avatar
    Núi Bà Đen
    Nhưng Flash được!
    vậy bạn post cái log flash lên anh em xem thử
    Nó đây!
    JAF version 1.98.61
    Detected PKEY: 9001F0D3
    Card life counter: 99.63%
    Detected JAF INTERFACE version: 01.B0, Driver version: 40000, Library version: 30107
    USB Cable Driver version: 7.0.2.0
    Changing mode...Done!
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Switching to serial...
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 05.50
    19-12-05
    RM-17
    (c) Nokia.
    HW version: 6177
    PCI version:
    UEM version: 400
    UPP version: 8514
    RFIC version: 0205
    DSP version: P05w06.v26
    LCD version: AMAZON
    PPM version: V 05.50
    19-12-05
    RM-17
    (c) Nokia.
    T
    Production serial number: COG571873
    Product code: 0517420
    Module code: 0202199
    Basic production code: 0520146
    Flash code:
    Order number:
    Product specific data:
    Long production SN:
    ATO: c?????????????????????????????????????????????????
    Default SN type: c?????????????????????????????????????????????????
    IMEI plain: 357594009652901
    IMEI spare to net: 3A 75 95 04 90 56 92 00
    IMEI SV to net: 33 75 95 04 90 56 92 10 F7
    Master Code: 2560154737
    Phone type: RM-17, Software version: 05.50, Language Pack: T
    User code: 12345
    Block 1:
    Block 2:
    Block 3:
    Block 4:
    Block 5:
    Block 6:
    Block 7:
    Searching for saved ini...
    Checking for file C:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-17.ini
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code: 0517420
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-17\
    Checking path: \Products\RM-17\
    No ini files found...
    Done!
    Núi Bà Đen
    cái log này chỉ info , có file đâu mà chạy , bạn kiếm cái file gốc rồi bung ra , sau khi info bạn chọn model là phần mềm sẽ tự động chọn cho bạn 3 file , nếu muốn flash bằng tay thì bạn lick vào manual flash rồi chọn từng file , nếu muốn tự động chọn file bạn thì bạn lick vào use ini rồi chọn model ( phải bung nguyên file gốc phần mềm mới tự động chọn file được )
  5. ( HoangViet902 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    TXT0123456789 (18-10-2008)
