    Thành viên mới lamhuutung's Avatar
    Mặc định cắm xạc càn bị mất điện
    tôi có cây mp4 TQ lỗ xạc giống N72 TQ ghim xạc vào báo xạc bình thường .xạc một lúc thì báo pin yếu và tắc nguồn,ae nào biết chỉ dùm thanks
    Thành viên chính thức minhthuc's Avatar
    đóng ;lại cpu ko thì thay con khác đi nhé. máy bị chập rùi đó, nó ko đúng sạc nên mới bị vậy thôi.
    Thành viên tích cực phuc_gsm07's Avatar
    chế lại sạc đi, mình mới làm 1 con
    V.I.P tuanmb's Avatar
    Feb 2008
    chế như thế nào hướng dẫn luôn đi bạn
    Thành viên tích cực koaica's Avatar
    Jan 2008
    Thành Nam<-->HCMC
    Trích Được post bởi tuanmb Xem bài viết
    Bạn này hỏi thật hay đùa vậy??
    Nhưng dù sao chia sẻ những gì mình biết cho ae xem có giúp gì ko??
    Chế sạc:
    B1: kiếm cục sạ từ 5,2>5,4v
    B2: đo từ chân số 1 ic nguồn(MT6305) ra thông với chân nào thì đó là chân sạc, còn 1 chân nối mass. ( một số máy ic nguồn ko có chân rết thì phải đo từ ic sạc 5 chân ra
    B3: đo từ chấu pin ra từ 2.7>2,9v là ok!!
    B4: cho vô bộ kẹp nguồn để 5,2v , máy báo sạc và có kim dòng nhảy thì máy đã sạc ok 100% lụm lúa!!
    Thành viên chính thức phongvl's Avatar
    Dec 2007
    Trích Được post bởi koaica Xem bài viết
    Chế sạc:
    làm vậy chi cho mệt mua dây cáp sạc da năng là ok
    Thành viên mới kiep_u_sau's Avatar
    ban do sem con lao 100k gia con uc nguon thay di la ok lien
    Tiếng việt có dấu nha bạn
    V.I.P anhdaomobile's Avatar
    đem cái này về mà tham khảo đi bác
    - Đây là một dòng cảnh báo của máy di động nó nói lên mạch xạc đang không hoạt động chứ không phải phần tiếp xúc xạc điện kém, bệnh này chủ yếu do phần cứng gây nên.
    - Bạn dùng bộ xạc chuẩn lấy chính từ bộ nguồn DC vẫn sửa máy, cắm qua giắc xạc , nhớ đặt điện áp khoảng 5,2v , rồi theo dõi xem máy có xạc tốt hay không
    * Nếu xạc tốt bạn thay xạc khác, hoặc chế xạc từ bộ xạc có dòng lớn hơn , thường chế từ bộ xạc của máy MOTOROLA
    * Nếu vẫn báo như trên Bạn làm như sau :
    Khò CPU, hoặc làm lại chân
    Tháo bỏ tụ lọc của đường xạc
    Kiểm tra thay điện trở công suất R 390 = 0,39 ôm nhớ thay đúng trị số
    Thay IC xạc 8 chân
    Thành viên mới nhan11's Avatar
    trên thị trường đã có xạc xoay nghiên cuu làm chi cho mệt vậy bạn chúc thành công
