đã test dây nguồn + boar màn hình + IC điều khiển phím, vân khồng hết ai đã gặp hoặc có khinh nghiệm mong được chia sẻ, cảm ơn
bạn xem lại các fím đó còn trở khán không ,nếu không thì bạn chịu khó lấy sơ đồ chi tiết ra xem lại đừong đi của nó mà câu lại .chứ bị đức đừong mà bạn cứ thay ic hay mien màn hình và cáp thì cũng thế thôi.thân
-phím đi từ cpu->ic pim->dây-> phím, nếu anh đã test hết rồi thì phải sử con cpu thôi, nhưng để chắn điều đó bạn nên đo lại trở khán dưới chân ic fím từ cpu ra coi có đúng là thiếu đướng khiển từ cpu ra không rồi hả quyết định nhe bạn
câu lại ic phím đi anh ơi
xin lỗi các bạn mình nói thẳng nếu các bạn muốn thảo luận vấn đề nào đó các bạn hãy mở sơ đồ ra đã hay vội phát biểu nhé, đừng có nói vu vơ hoặc tranh thủ spam bài vô tội vạ
bạn thay ic phím đi mình làm bệnh này hoài nó là ic 25 chân xài chung nhiều lắm còn mua thì chỉ 20k thôi à
cái này thì làm từ từ giống tuanmb nói là ổn nhất . nếu đã thay dây nguồn và main màn hình rồi thì kiểm tra lại xem 3 phím đó có trở kháng không ? không thì kiếm 1 con ic phím nào good làm lại lần nữa thử xem , trước khi đóng vào dò sơ đồ đo trở kháng mấy chân ic phím coi co tín hiệu từ CPU không ? nếu có đường không thì làm ic phím cỡ nào cũng như không thôi ? múc U thôi ^^ . good luck
có anh nào giúp em muc con 5200 bi liet phím kết thúc không em do kháng thì mất rùi có ai giúp em câu lại không thank nhiều![]()
có pro nào giúp em sửa con 5200 liet phím kết thúc không các phím kia vẩn hoạt động bình thương em đo trở kháng thì ko con nửa pác nào giup em câu lai đi thank nhiêu em mới vào nghê
chú ý không spam - câu bài đã cũ
