    Thành viên mới Thanh_Trung's Avatar
    Mặc định Malata mất nguồn
    Malata MT118 mất nguồn do cham vbat.. gio làm từ đâu ha mấy a..?
    Nhà lá kế nhà tường
    Trích Được post bởi Thanh_Trung Xem bài viết
    bạn coi chấu sạc còn tốt không, kết đó bạn chỉnh âm be đồng hồ xuống thấp coi nó nóng con nào rồi tính tiếp nhé.
    ĐT: 0985676369 thanh@việt
    Vi phạm nội quy phongvipmoto's Avatar
    chập bộ nguồn thị hay bị cpu va lát lắm cẩn thận mà làm nhé
    Thành viên chính thức hongphuc_mobile's Avatar
    trước tiên bạn tháo chấu sạc ra nếu vẫn còn thì tháo công suật ra nhé. chúc thành công.
    V.I.P tuanmb's Avatar
    Feb 2008
    -con này khằn keo, nếu đục nguồn thì 99% phù board +đứt mạch, con này chỉ gở tụ bảo vệ nguồn không hết thì báo tử rồi hả đục keo
  6. ( tuanmb ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    MaiKanSoNy (19-12-2008)
    Thành viên chính thức em_ten_la_long's Avatar
    Trích Được post bởi tuanmb Xem bài viết
    máy nó chết sẵn rùi mà anh ui.
    Thành viên mới nhan11's Avatar
    máy ngủ rồi thì đục u vô tư đi bạn
  9. #8
    Thành viên chính thức sanghtvn's Avatar
    đơn giản là bạn đo chân Vbat của chấu pin với các tụ có kích thước lớn(trên main chỉ có 2 kích cở tụ thôi)Dùng thang đo ôm Rx1 .khi đo thấy tụ nào lên 0 ôm thì bạn làm dấu tụ đó.sau khi dạo 1 vòng sẽ tìm thấy khoảng trên dưới 10 con.sau đó bạn lần lượt gỡ từng em ra.mỗi lần gỡ thì đo kiểm tra lai xem còn chập không.hy vọng sẽ tìm thấy em bệnh hoạn.Nếu kiểm hết m2 không kết quả thì hãy nghĩ tới IC âm thanh->IC công suất phát-->IC nguồn->IC đèn...Không liên quan gì đến CPU hoặc flash ,vì những tên này khong nhận áp Vbat.chúc bạn thành công
  10. #9
    Thành viên mới CHSKP's Avatar
    Aug 2008
    làm như anh hunhthanhviet mobile là chính xác và nhanh nhất đó bác chúc bạn thành
    không nên mang bài củ ra spam nhe bạn
  1. cần mua dây nguồn malata k600 gấp
    By Apple179 in forum ĐIỆN THOẠI & LINH KIỆN
    Bài viết cuối: 19-03-2014, 22:55
  2. malata Q101 lắp pin mở nguồn đứng máy
    By sauvan in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 31-03-2012, 08:29
  3. Malata K200 thay dây nguồn bị mất nguồn
    By taydo2mobile in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 12-08-2011, 15:53
  4. malata mt 719 mất nguồn
    By huynhcuongdt2009 in forum Sửa chữa phần cứng
    Bài viết cuối: 29-11-2010, 19:51
  5. malata 100 chạy mất nguồn
    By TPF_MOBILE in forum Phần mềm và các mã lệnh
    Trả lời: 20
    Bài viết cuối: 24-11-2009, 07:06
