Kết quả 1 tới 10 của 11
    Thành viên kỳ cựu kin-kin's Avatar
    các tỉnh trong nước
    Mặc định 1650 rớt nước mất nguồn
    mình đang làm con 1650 rớt nước .máy không chạm nhưng khi cấp nguồn thì kim dòng lên tới 0.4A rồi xuống luôn .mình đã làm cpu rồi cũng không hết. có phải do cpu không các bác? nếu bị cpu thì có thể thay cpu của máy nào không?mong các bác giúp đỡ hi
    Thành viên kỳ cựu vanquang's Avatar
    kiếm 1 con ở máy 1200,1208,(4377008đúng không)
    Thành viên tích cực ngtammy's Avatar
    hư cpu rồi thay cpu là ok
    các tỉnh trong nước
    khi kin text phần mềm thì chạy tốt info được luôn nhưng bo nóng ran trong khi chạy và vẫn bị tình trạng như cũ
    V.I.P HoangViet902's Avatar
    Núi Bà Đen
    Trích Được post bởi kin-kin Xem bài viết
    bạn có làm lại con flash không , có kiểm tra lại con flash xem có ngược chiều hay die không
    Thành viên chính thức MINHTAM_MCBT's Avatar
    Aug 2008
    mấy thằng nầy rớt nước phải đống chân lại 3 con luôn cpu, uem, flash mới ok
    các tỉnh trong nước
    kin làm luôn uem nữa rồi .mình thay con nguồn mới ok rồi .ae 4r chỉ kin cách lấy lại imeil với mình đã read uem lại rồi
    Nhà lá kế nhà tường
    trước đó bạn lưu imeil ở đâu.??????
    ĐT: 0985676369 thanh@việt
    Núi Bà Đen
    nếu thay uem trắng thì kiếm file rpl bất kỳ có cùng asic write vào , nạp lại pm unlock ok , nếu thay uem cũ từ máy khác mà trước đó ko có read lại rpl thì gửi file đồng bộ lại
    các tỉnh trong nước
    mình lưu file ra ổ đĩa D.mình chạy flash lại rồi máy xài được nhưng lâu lâu tự tắt nguồn.mình sẽ thử theo cách của ae viết imeil lại cho nó xem sao.tại lần này mới làm tới vấn đề này nên hơi quýnh.mong ae tiếp tục chỉ giáo nhé.cảm ơn ae
  1. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 22-12-2012, 15:09
  2. 1650 rớt đất mất nguồn
    By bvl_2811 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 04-10-2011, 17:46
  3. 1650 mất nguồn
    By trankhang in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 23-08-2010, 18:32
  4. 1650 bât nguồn báo pin yếu
    By hunggsm in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 08-08-2010, 07:28
  5. 1650 mất nguô`n câ`u cứu
    By huynhduy in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 06-12-2008, 09:06
