Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên mới hoangbinmobi's Avatar
    Aug 2008
    Mặc định cúu em gấp mấy huynh ơi
    em có một con trung qoăc to cứ bật nguồn lên là báo bin yếu tắt máy giờ phải làm gì em đả thay nguồn và làm lai u
    V.I.P htv1810's Avatar
    Aug 2006
    * Pan này thường là do lỗi cpu mà thôi,dùng box file read ra trước ,làm chân cpu lại ,nếu không được thay cpu khác nhá.
    Nhận unlock,sữa chữa DTDĐ và đào tạo học viên.
    AzSoft Mobile Service
    6F' Nguyễn Thị Tần P2.Q8.TPHCM
    Phone08.6124225
    Mobile-Phone0909.510312
    Moderator Thuyết Vũ's Avatar
    Gia lai
    hix ai edit giúp cái tiêu đề hix đọc chằng hiểu gì cả
    Aug 2008
    sao vầy anh em đả làm u và thay nguồn mà vẩn báo bin yếu tắt máy
    Nhà lá kế nhà tường
    Trích Được post bởi hoangbinmobi Xem bài viết
    làm con flash lại đi bạn có thể là nó đó.
    ĐT: 0985676369 thanh@việt
    Gia lai
    ặc ặc tỷ lệ 10% U và flash ) cái này test trên MT 6226 theo một người đã test 4 cây ( mai tôi sẽ test 2 cây) thì từ chân C6 và D6 của U ra một con tụ, change or remove đi thì oke đã test 4 cây thành công, chúc ban cũng thành công !
    Thành viên chính thức MINHTAM_MCBT's Avatar
    Aug 2008
    pim yếu tắt máy đã nói nhiều và có giải pháp 99% rồi mà bạn. bạncho bíêt con CPU gì để mọi người bíêt mà giúp chứ
    Thành viên tích cực tiepmobile's Avatar
    con náy la do đuòng ccap nguồn co vân đề ban gat một số tu an mat đi
    HUYỀNNGÂN MOBILE:249 trần thành ngọ- kiến an- hải phòng
    yahoo:huyennganmobile sdt:0989666966
    V.I.P anhdaomobile's Avatar
    thay con u đi bạn ơi máy bạn đang xài U 6219 hay 6226 đó
    đúng máy tàu ko có đường bsi mà sử dụng cầu thăm áp trực tiếp từ chân pin qua một con điện trở về cpu tùy theo thiết kế thường sử dụng 2 loại là 100k và 68k.máy dùng R=100k thường hay bị bệnh này hơn.ví dụ như n91 mt6219.cách sử lý bệnh này như sau..với mt6219 các bạn kiểm tra chân C6 phần mạch in có bị đứt hay ko nếu ko đứt dò từ chân đó về trở thăm áp tùy máy trở này nằm ở các vị trí khác nhau nhưng thường là một đầu nối thông với trở 390 to nhất máy .những máy như n70,n72,3230,w800c trở này nằm sát dưới khay sim.nếu bị đứt đường thì phải câu.nếu ko đứt kiểm tra trở 68k hoặc 100k nếu tăng trị số thì thay mới lấy từ sác máy khác.
    tiếp nha. với máy sử dụng mt6226 thì chân các bạn cần kiểm tra là chân D6 .cách kiểm tra cũng như vậy .riêng máy n72i con trở thăm áp này ở vị tríbe6n cạnh cpu6226 phía dưới thạch anh hàng có 4 con trở màu đen nằm sát nhau đó là con thứ 4 tính từ trái qua phải.máy dùng trở 100k thường là trở kép 4 rất dễ nhận biết.thực tế hay bị đứt đường từ cpu về trở.các bạn lưu ý các bạn có thể xem nhưng mình ko đồng ý copy về các diễn đàn khác để nhận lấy mấy cái thanks vớ vẩn.như vậy là coi thường kiến thức của người khác.xin cảm ơn và chúc các bạn thành công
    ĐÂY LÀ BẢN COPY TRÊN 4 RUM VỀ ĐÓ
    coi cpu đóng lại và tìm fw good múc vô
  1. Trả lời: 25
    Bài viết cuối: 16-02-2012, 13:46
  2. cúu jaf
    By teoheo in forum BB5
    Bài viết cuối: 11-06-2009, 19:47
  3. jaf các huynh cúu em vói
    By vua_phá_máy in forum J.A.F
    Bài viết cuối: 27-03-2009, 08:05
  4. cúu em với các anh ơi
    By boykiengiang_kiengiang in forum BB5
    Bài viết cuối: 07-12-2007, 20:58
  5. 7260 Bệnh Lạ Cúu Cúu
    By QuốcBình in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 17-11-2007, 19:11
