Kết quả 1 tới 10 của 17
    Thành viên chính thức dangquangbmt's Avatar
    Mặc định Nokia 1200 bị contacsevit
    Em có nhận cây máy 1200 máy bị mất mic ,em gở ra thay mic khác xong khởi động nguồn lên máy bị contacsevit luôn em cho vào chạy chương trình rồi mà vẩn chưa được .bây dờ chưa biết làm tới con nào hết xin mấy cao thủ chỉ giúp em với
    V.I.P tuanmb's Avatar
    Feb 2008
    bạn chạy bằng hợp nào vậy mới biết mà giúp, hoăch search lại chủ đề củ đi bạn
    V.I.P Mr_Diep's Avatar
    Lao socket màn hình =>Test cái mh khác(mh zin nha).
    Thành viên mới the he hom nay's Avatar
    Dec 2007
    Trích Được post bởi dangquangbmt Xem bài viết
    Bạn đã kiểm tra chân cắm cáp tải nhạc chưa vậy?nếu nó mà bị oxi hoa là cung rất rễ bị contac.làm vệ xinh sạch chân đó đi nhé! goodluck
    Dec 2006
    347 Lê Văn Lương TP Hưng Yên
    test màn chuẩn
    xóa full
    nạp ver good
    wr pm file
    unlock
    chúc thành công
    Web :http://gsmhungyen.com/
  6. ( Gsm Hưng yên ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    tranvantinh (30-10-2008)
    Thành viên chính thức vienhoang's Avatar
    chạy chương trình lại không được thi thay màng hình và day nguồn đi
    Thành viên tích cực tiepmobile's Avatar
    co khá năng con máy đó nó săp ốm ic nguồn rùi.bạn sửa mic bị chập .thử ic nguồn đi
    HUYỀNNGÂN MOBILE:249 trần thành ngọ- kiến an- hải phòng
    yahoo:huyennganmobile sdt:0989666966
  9. #8
    Thành viên chính thức hoimo's Avatar
    nếu bạn đã làm phần cứng máy bào contactservie thì bạn phải tiếp tục làm phần cứng thối chứ bạn chạy phần mềm cũng không hết đâu , bạn phải kiểm tra kỹ chỗ bạn thay mic xem có gây chạm gì không, mình chỉ sợ bạn lam chạm đương dẫn tín hiệu vào upp thôi ,
  10. #9
    Thành viên tích cực ngtammy's Avatar
    100% bi phần cứng ban vệ sinh sạch sẽ xung quanh chỗ cái mic với lai đuôi cáp+xạc là ok minh bi như vậy rùi.dòng máy này hay bị như vậy lắm.chúc thành công
  11. #10
    Thành viên mới TEHANGRAO's Avatar
    Trích Được post bởi hungkhonglo Xem bài viết
    test màn chuẩn
    xóa full
    nạp ver good
    wr pm file
    unlock
    chúc thành công
    ủa ,cái dòng đó là gì mod ,em ko hiểu ,test màn chuẩn ,màn là gì ,mà của máy gì ,ko rỏ ràng ,nên em hông có biết ,em đang gặp 1 con bệnh này ,em đọc cái từ này của mod ,em tra từ điển nhưng củng ko biết cái từ (màn chuẩn) này chỉ điều gì hết ,nên em thay thí đại cái màn hình 1200 lấy từ máy ok sang luôn ,ko biết đúng hông:rolleyes::rolleyes:
    cái từ VER này là gì ,em củng ko hiểu luôn ,nạp ver good, pó tay
    mong mod hướng dẩn dùm em .
    còn cái từ WR là gì tiếng anh hay viết ,tra từ điển tiếng anh lẩn tiếng việt củng ko hiểu luôn.
  1. x2-02 bi contacsevit
    By toanmobilels in forum BB5
    Bài viết cuối: 12-08-2013, 13:12
  2. 1200 bị contacsevit cần giúp
    By thuongmobi5 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 10-03-2013, 12:57
  3. 1200 bi loi contacsevit
    By longnhat_vn1985 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 14-02-2011, 12:12
  4. Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 10-08-2010, 10:45
  5. 1200 sumosim chậy phần mềm bi contacsevit
    By langngo in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 19
    Bài viết cuối: 07-09-2009, 13:00
