Kết quả 1 tới 10 của 15
    Thành viên mới nhatpro's Avatar
    Mặc định n73 .cưu em với ...
    máy nokia n73 may rớt em lam lên xai bình thường được vai ngày khi dang sac em rút sạc ra máy hiện dòng"phone startup failed. contact the retailer" em dùng jap factory setting nhưng van như vay hà. ae nào gap bịnh này giúp em với:
    Chú ý: đặt tên tiêu đề đúng quy định!
    Dec 2006
    347 Lê Văn Lương TP Hưng Yên
    flassh lại đi bạn coi sao rùi tính tiếp
    Web :http://gsmhungyen.com/
    V.I.P TânĐạiDương's Avatar
    Jan 2007
    59A QL 13-HBP-Thủ Đức-TP.HCM
    Trích Được post bởi nhatpro Xem bài viết
    * Nếu có JAF thì Check info xong Backup full PM và imei Trước và chọn MCU+PPM Ver mới nạp thử trước nếu hỏng đc mới kiểm tra típ fần cứng nhé !!!
    Nhận Bẻ Khóa -Sữa ĐTDĐ Lấy Liền-Nạp Tiếng Việt Sửa Lỗi,Nâng Cấp Phần mềm-389/1A-QL 13-Hiệp Bình Phước-Q.Thủ Đức-TP.HCM-0909445774
    TP.Tuy Hòa
    Cái này tôi nghi banh imel rồi..chuẩn bị 150k đi bạn ơi.
    đã chạy rồi nhung vẫn như củ a ơi.help me
    sau khi chạy unlock,info,check diều ok ky quá. hu hu
    V.I.P tuanmb's Avatar
    Feb 2008
    up cái log lên xem thử coi anh
    Thành viên tích cực phuc_gsm07's Avatar
    chạy lại ko hết đâu bạn ah mình cũng bị 1 con rồi, bạn kiểm tra lại con ram đi
    V.I.P NguyênChương-XM's Avatar
    103.PHT.TP.VŨNG TÀU
    Bạn unlock bằng thiết bị naò , post cái log lên AE xem thử
    CÂY THẲNG LÊN NHỜ UỐN , NGƯỜI KHÔN LÊN NHỜ NGƯỜI
    Executive Administrator taihv™'s Avatar
    Nov 2006
    Hà Nội
    Uhmm, làm kỹ thuật mà cứ mò mẫm vậy thì chết! Phải xác định lỗi do cái gì gây nên thì mới có hướng xử lý chớ?? Máy đang lỗi eeprom mà cứ đè ngửa nó ra để chạy FW thì đến sang năm nó cũng chẳng hết bệnh.
    Nếu máy vẫn nguyên imei và config key, dùng tính năng selftest của JAF để xem nó có fail chỗ nào không. Nếu all OK thì phải xem lại HW, đừng làm mò nữa!
