    Thành viên chính thức dongtaq4's Avatar
    Mặc định 3110c mất sóng thu phát..cần giúp..
    máy bị mất sóng thu,e đã thay trung tần rồi mà k hết..bí wa mong mấy a giúp...
    V.I.P tuanmb's Avatar
    Feb 2008
    -bb5 nói chung nếu ms thì làm theo các bước như thế này nghe các bạn
    - nếu dò mạng không thấy - câu tắc anten đến cuộn 900, nếu dò không có thì pa ok đừng đụn đến nó, - thay con tụ 2n2, nếu không hết, thì thay con VCo, nếu dẫn ko ok, thì thay trung tần, nếu dẫn không thấy mạng, thì xem con con retu cấp rf có đủ không, đo trở khán từ cpu qua trung tần coi có đủ không.
    good luck to you!
    tụ 2n2 là con nào vây a?e kiếm trên sơ đồ mà k thấy..e mới vào nghề lại chưa làm bb5 lần nào..nhờ a chỉ rỏ thêm..
    Feb 2008
    con c7511 ;à con 2n2 đó bạn ơi
    Dec 2007
    good luck to you!
    huynh làm ơn giải thích tại sao lại ko chơi con PA khi dò mạng ko dc,em thấy Anten đi vào con PA,ví dụ nó dứt chân số 21 của PA anh nghỉ nó có dò dc mạng ko?
  1. 3110c mất sóng cần giúp
    By ttienmobile in forum BB5
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 28-08-2011, 17:24
  2. 3110c mất sóng thu phát..cần giúp..
    By quang_lam in forum BB5
    Bài viết cuối: 16-08-2011, 15:43
  3. 3110c mất sóng cần giúp
    By nhan_chim in forum BB5
    Bài viết cuối: 05-12-2010, 11:16
  4. 3110c mat sóng cân giúp
    By jonedu in forum BB5
    Bài viết cuối: 03-12-2010, 20:19
  5. 3110c mất sóng xin ae giúp đỡ .
    By anhphong012 in forum BB5
    Bài viết cuối: 01-09-2010, 16:43
