    Thành viên chính thức huymobiles's Avatar
    Dec 2006
    Mặc định 5310 bị lổi ct.nhờ các a hướng dẫn cách chạy bằng JAF 1.98.47 cracked
    em có 1 cây 5310 .bật nguồn lên chử nokia. roi trắng mh.rồi chớp tắt liên tục.các a hướng dẫn cho e cách chạy bằng usb JAF 1.98.47 cracked (cách chọn phai.em ko biết sử dung soft nay).E có n-box+hwk mà ko có cáp.có capf nào dùng cho 5310 được không vậy?
    Hình đính kèm
    • File Type: jpg 1.jpg (72.9 KB, 49 lượt xem)
    Nhận Unlock,Crack, serial, keygens, patches cho các loại ổ khóa- két sắt lấy liền
    Thành viên tích cực Thinh_RicKy's Avatar
    Vùng Quê Nghèo Hẻo Lánh
    Bạn Lấy cái này về tra cáp nhé. Khá hay đấy
    Service Mobile : SauLien
    HotLine: 0919.113377 - 0977.113377
  3. ( Thinh_RicKy ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    huymobiles (26-10-2008)
    Dec 2006
    cái đó mình có rồi bạn ơi!cái này tra cáp cũng hay lắm nè !
    Dec 2006
    Ai biết chạy bằng usb JAFSetup_1.98.47 thì chỉ e đi
  6. ( huymobiles ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Thinh_RicKy (26-10-2008)
    Dec 2006
    em chạy =usb nó báo vậy là sao các anh?
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-303\rm303__08.32.mcusw
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-303\rm303__08.32.ppm_d
    CNT Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-303\rm303__08.32.image_d_red
    APE Variant file: NONE
    Languages in ppm: English,German,Slovak,Slovene,Serbian,Hungarian,Cz ech,Croatian
    PRESS POWER ON THE PHONE NOW!!!
    Searching for phone...Detected P-KEY: 90012345
    P-key nokia module version 01.01
    Init usb communication...
    Found
    Starting DEAD USB phone flashing...
    Using 06.02.002
    Elf2flash 07.14.000
    CMT RAW loader...
    Patching RAW boot step2...
    Sending RAW Loader...
    ...................Loader Sent!
    Stage 2 starting.......................................... ..................................Loader Sent!
    Stage 3 starting..................Phone prepared OK!
    Waiting for the phone to boot...
    Searching phone...Found!
    Phone failed to boot in flash mode CMT...
  8. #6
    Trích Được post bởi huymobiles Xem bài viết
    Found
    Using 06.02.002
    Elf2flash 07.14.000
    CMT RAW loader...
    nếu chơi bảng 1.98.47 như nói ở trên(vì bản này driver usb chuẩn) thì bạn cài cho nó cái pc suict(bảng thấp thôi),trước khi flash tick vào ô factoryset (nếu máy mất nguồn thì tick thêm ô die usb)rùi múc như bình thường!gooluck!
  9. #7
    Dec 2007
    next cái PC SUITE pin đầy gắn cable vô trên bảng JAF chọn USB chọn file bình thường,bỏ dấu check BKP rùi flast lúc flast nhấn mở nguồn,nếu máy bị chết rùi thì chọn thêm ô diad USB ngồi chờ lụm bạc thôi
  1. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 24-04-2012, 15:44
  2. 5310 xạc pin chạy mải k đầy pin
    By phucuongmobile in forum BB5
    Trả lời: 16
    Bài viết cuối: 27-02-2012, 10:40
  3. 5310 vô H2O, chập nguồn help me !
    By nokia036936 in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 03-09-2008, 13:04
  4. chế mic 5310 xin chi giáo dùm ?
    By mobilehot_nd in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 02-09-2008, 23:10
  5. Trả lời: 9
    Bài viết cuối: 13-08-2008, 08:32
