em có cây N72 MÁY ZIN trắng màn hình.em thay màn hinh tốt vào mà vẫn không hết.anh nào biết chỉ giúp
Bạn chạy chương trình lại xem sao. Nếu còn trắng thì tháo con Rap ra đóng lại hoặc thay mới. Chúc bạn thành công!
Đời khi buồn, ta giải sầu bên men rượu
Sống không yêu, cho con gái nó thèm.
trắng màn hình còn nghe gọi được.2 con màn hinh nằm o đau vậy anh
				Của bạn đây:Đính kèm 9041
				trường hợp này mình nghĩ bị ic màn hình rồi , trước tiên bạn chạy firmware lại đi nha , nếu flash + ui setting ok hết thì chắc rằng nó bị 2 con ic màn hình rồi . 2 con kiếng hình vuông nằm gần nhau ngay phía dưới màn hình đó. thay con khác là ok.thử thay con bên phải trước nha . đã gặp rồi.good luck
em có con n72 lúc đầu mh bị trắng nhưng con diện được . em lam lai 2 con ic phím bây giờ nó vẫn trắng mà không còn gọi được nữa . bây giờ phải làm gì làm ơn giúp em với
em đang khò lấy ic màn hình ra .chua kịp lấy thi nó nổ cục pin rồi .bây giờ mất nguồn rồi.em phải lam sao bây giờ mấy anh.em chỉnh lửa bình thường như mọi ngày em sửa máy thôi.không co cao lắm đâu
