Kết quả 1 tới 10 của 10
    Thành viên tích cực ngtammy's Avatar
    Mặc định 8310 chạy chương trình
    mấy anh xem dùm em nó bị hư con gì
    JAF version 1.98.61
    Detected PKEY: 9001E24F
    Card life counter: 99.03%
    Detected JAF INTERFACE version: 01.B0, Driver version: 40000, Library version: 30107
    USB Cable Driver version: 7.0.2.0
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: NONE
    PPM Flash file: NONE
    CNT Flash file: NONE
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Checking path: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\NHM-7\
    Scanning for ini files...
    INI file .ini is missing. Continue searching for second ini type...
    Changing flashing settings...
    MCU Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\NHM-7\nhm75506.200
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\NHM-7\nhm75506.20c
    Languages in ppm: English,German,French,Italian,Dutch,Spanish,Turkis h,Portuguese
    Phone Type:
    PPM Flash file: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\nhm-7\nhm75506.20s
    Languages in ppm: English,Chinese S,Chinese T,Malaysian,Vienamese
    Setting local mode...
    Failed! Aborting!
    Failed to backup imei...
    MCU: C:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\NHM-7\nhm75506.200
    Booting phone...
    Phone didn't answer with TX line high after UEM reset!
    Causes:
    1. BSI line is not connected properly in connector -> Check cable, also for 3.3k resistor in serial with bsi line.
    2.UEM damaged -> replace UEM.
    MCU ID: 0xCCCC
    This MCU ID is not supported in chosen flash file...
    Error booting phone...
    chạy nó báo như vậy là sao hả mấy anh?
    Nhà lá kế nhà tường
    bạn kiểm tra 2 con UEM và con MCU nha chúc bạn thành công.
    ĐT: 0985676369 thanh@việt
  3. ( huynhthanhviet_mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    ngtammy (27-10-2008)
    Trích Được post bởi huynhthanhviet_mobile Xem bài viết
    mình đã thay flast và uem rồi
    Thành viên mới trantuan24h's Avatar
    Mar 2008
    bạn kiểm tra lại cpu thử xem
    Nhà lá kế nhà tường
    Trích Được post bởi ngtammy Xem bài viết
    anh có làm con cpu lại chư nếu không thay nó luôn đi. đâu còn cách nào nữa. thân
  7. ( huynhthanhviet_mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    ngtammy (28-10-2008)
  8. #6
    TP.Tuy Hòa
    Máy của bạn đâu boot được đâu? bạn test thử sợi cáp khác chưa?
    nếu bạn có nbox hay ufs đưa vào boot thử xem có được không?
  9. ( TUYHOAGSM™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  10. #7
    Nhà lá kế nhà tường
    bây giờ anh kẹp nguồn đo điện thế coi nó có 2 cái 2v7 với 1 cái 1v7 nếu có thì nên kiểm tra cộng cạp lại. nếu không có thì kiểm tra lại trên main nha. chúc anh thành công.
  11. ( huynhthanhviet_mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  12. #8
    em thay cpu lhuo6n rồi cũng không được
  13. #9
    Trích Được post bởi hoangthach Xem bài viết
    test sợi cáp khác thử coi sao đã
  14. #10
    Aug 2008
    có ufs đưa wa chạy cho dể nhìn đi bạn,con này JAF báo không chuẩn lắm đâu.theo mình thấy con này khả năng chết flash rồi.
    yahoo : hoangtu_bongdem_1986
    phone : 0935 10 1986
  1. nokia 8310 sóng chập chờn
    By PHINGUYEN_MOBILE in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 07-09-2009, 17:34
  2. 8310 sóng chập chờn cần anh em giúp
    By dungxi in forum DCT4 - WD2
    Bài viết cuối: 19-06-2009, 22:13
  3. Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 29-10-2008, 16:32
  4. mấy bạn có sơ đồ máy 8310
    By hoangnguyenmobile in forum NOKIA
    Bài viết cuối: 03-11-2007, 16:34
  5. 8310 lcd chập chờn
    By nguyen in forum DCT4 - WD2
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 29-05-2007, 07:31
