kẹp nguồn thì thấy dao động còn bình thường, bỏ vào spider man đang tìm pin out , lúc nhấn nút mở nguổn thì máy lên nguồn rồi tắt, mở lại thì cũng lên rồi tắt, như vậy mải ko có báo tìm đc pin out.vậy muốn flash nó thì fai lam sao , ai bit giúp với
Chuyển hệ , mở mạng , sữa chữa đều không rành .
Cài pan , phá máy , lượm xiền thì OK :D
đúng chip CPU chưa bạn ? ko đc hàn pinout vào main coi sao
Web :http://gsmhungyen.com/
nếu sử dụng spiderman thì bạn chỉ cần hàn 2 điểm tx và rx là được nhe bạn
baoth06 (28-10-2008)
red file ra rồi thì làm chân cpu đóng lại coi sao
Nhận Tính Code SL3 Cho AE 150k từ 1 đến 12h all model YH: hongdiep1980- Tel:0908535999
nói rõ thông tin máy tên model,cpu,flash,chân xạc mấy pin...để anh em ai có file đưa lên cho bạn chạy thử
