    V.I.P HoangViet902's Avatar
    Núi Bà Đen
    Mặc định cách độ cáp bb5
    cái này tuy đã rất cũ nhưng mình thấy 1 số anh em vẫn chưa có nên mình post lại cho anh em tham khảo , ai có rồi thì thì thôi :
    1 số cáp của jaf khi mua về nó không chuẩn , nên rất khó boot , máy không vào dc test mode , uisetting không dc , flash máy dẫn đến die phone hoặc lên nguồn rồi tắt , các bạn cứ tháo cáp ra và chế theo hình dưới đây
    và đây lạ trị số của 1 số máy
    3250 - 7,5k
    5300 - 5.1k
    5500 - 5.1k
    6125 - 5.1k
    6131 - 5.1k
    6233 - 5.1k
    6270 - 5.1k
    6280 - 5.1k
    6290 - 5,1k
    6300 - 5,1k
    6630 - 5.1k
    6680 - 5.1k
    6681 - 5.1k
    6682 - 5.1k
    7370 - 5.1k
    E-50 - 5.1k
    E-60 - 5.1k
    E-61 - 7.5k
    E-65 - 7.5k
    E-70 - 5.1k
    N-70 - 5.1k
    N-71 - 7.5k
    N-73 - 5.1k
    N-80 - 7.5k
    N-90 - 5.1k
    N-91 - 7.5k
    N-93 - 7.5k
    N-93i - 7.5k
    N-95 - 8,6K
    1 số trường hợp máy bị mã bảo vệ hay bị lỗi phần mềm , trong khi đó anh em không có cáp flus đành phải chơi usb , nhưng máy bị mã bảo vệ làm sao kết nối cáp dc , phải độ lại sợi cáp usb không cần pin , máy sẽ vào test mode , cài driver và full factory là ok
    lưu ý : bài viết nhằm tham khảo có gì sai sot mong anh em bổ sung thêm
  2. ( HoangViet902 ) đã được 6 thành viên cám ơn vì bài viết hữu ích!
    bún mắm (30-10-2008), DTDD HUNG VUONG (07-01-2009), haithong (13-11-2008), Logo (29-10-2008), phamvantuyen (30-10-2008), sgh-x660 (03-11-2008)
    Thành viên chính thức mankichi's Avatar
    thank pro
    Thành viên mới n-gageQD2's Avatar
    ủa,sao em kô thấy trên hình anh chụp sợi cáp usb kẹp của chân bsi,chỉ có kẹp nguồn và mass,anh có thể cho em sơ đồ cáp usb của 5200 nhé
  5. ( n-gageQD2 ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    Hoang lynhanhanam (03-11-2008)
    Thành viên tích cực DungStupid's Avatar
    Apr 2006
    Hải Phòng
    Thực ra có cách khác đơn giản hơn và dễ làm hơn mà không phải chế cái gì cả.
    cách làm như sau :
    Trong sợi dây nguồn trên đồng hồ dòng có nguồn + - . Để ý sẽ thấy có sợi dây màu xanh lá. Để vào test mode bạn chỉ cần kẹp nguồn vào máy và móc dây màu xanh lá đó vào chân BSI trên máy. Bật nguồn lên là máy vào được test mode.
    sau khi đã vào test mode thì chỉ việc cắm cable USB vào chơi thôi.
    Nếu có MT thì read PM 308 ra là có mã phone lock luôn mà không cần phải full fac để tránh mất dữ liệu.
    Đã test trên nhiều máy khác nhau !
    Mời anh em thử.
    Ký gì mà ký ! Để từ từ ..... em ký ! :D
    YM : AnhDungGSM
    Núi Bà Đen
    Trích Được post bởi n-gageQD2 Xem bài viết
    thật ra khi ghim cáp vào máy đã có mass sẵn rồi , mình chỉ việc chế vbat và bsi dúng trị số là được
  8. #6
    Thành viên tích cực duong le's Avatar
    mình có sợi cáp 6131 của hộp jaf dùng hộp jaf chạy thì ko boot được nhưng cũng sợi cáp đó đưa qua n-box +pkey chạy bình thường mình đã thay r2 =5.1k rồi mà vẫn ko được các bác ạ!
