các anh ơi xin chĩ hộ e,con 6500s máy rớt nước e vệ xinh xong máy lên nguồn bình thường,e thấy con ic nguồn bị ten nên lấy lên làm chân dóng lại bây giờ máy bị treo nguồn luôn rồi các anh ơi,xin chĩ giúp e với thask.kim amp e dá lên rồi dứng luôn
0977 79 69 79
làm chân kỉ lại ,đóng vào ,không hết thay con khác
treo dòng ko lên gì cã kim ampe đá lên rồi đứng luôn
0977 79 69 79
e đã thay con khác vào rồi cũng như vậy
0977 79 69 79
tiếp tục thử làm chân lại con BETTY(2300) mà bạn cũng thử bỏ vào box check phát xem nó báo thế nào?
"có 1 vấn đề có thể xảy ra là trong quá trình bạn khò ic nguồn ra nếu mà nó xì chân cpu thì rất mệt vì ic nguồn cũng nàm rất gần ở đó"
chúc bạn may mắn![]()
e đả làm con 2300 luôn rồi và cũng đưa vào máy tính check nhưng nó ko nạan cáp anh ạ........![]()
0977 79 69 79
em nhan 1 cay 6500s rot nuoc. bat nguon len chu NOKIA roi sap luon.cheo 1 luc roi tra ve het. ìnor ko duoc.anh em giup em voi
