    Thành viên mới trungmanh's Avatar
    Mặc định xin mả fom may sam sung
    các anh ơi cho em mả fomat máy sam sung
    V.I.P HongDiep's Avatar
    Jan 2008
    Củ Chi-HCM
    nhập thử mã này nhé *2767*3855#
    Nhận Tính Code SL3 Cho AE 150k từ 1 đến 12h all model YH: hongdiep1980- Tel:0908535999
  3. ( HongDiep ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    trungmanh (01-11-2008)
    Thành viên mới truong tri's Avatar
    Post
    *2767*3855# chúc thành công
  5. ( truong tri ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
    có mả nào nửa không anh
    Jan 2008
    Củ Chi-HCM
    *2767*6263# thử nhé
  8. ( HongDiep ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  9. #6
    Thành viên tích cực ngocquy_mobile's Avatar
    Mar 2006
    Quất Lâm beach
    Mã lệnh sam sung
    E700/E500
    *2767*688#
    S500
    Enter *2767*927# and then *2767*688#
    S100/S300
    *2767*7822573738#
    A300/A800
    *2767*637#
    S105
    Remove the simcard. Enter *2767*7822573738# and after phone reboots enter #0111*00000000#
    SGH600
    Enter *2767*3855# and then *2767*2878#
    P400
    Enter *2767*63342# and then *2767*3855# and then *2767*2878# and then *2767*927#
    V200
    *2767*7822573738#
    SGH2100
    M100
    Type *#9998*627837793# (You should see 'Wrong Entry'). Type *#9998*737# (You should see 'Network Status'). Press > / [ ] (Play / Stop) until phone shows NCK/SPCK number (last 8 digits will be the code needed). Type #0111*code# (You should see 'Personalization Canceled'
    X100/E715/E700
    Put a non accepted SIM in phone. Type *#9998*3323# and press 'Exit' and choose number 7. Phone will reboot. That SIM should now work. Type *0141#. Power Off the phone and insert another SIM. Code will be 00000000.
    To change your wap browser settings enter *2767*927# this will reset your wap browser then enter *#87927# and edit one of your profiles
    Check Versions of h/w s/w f/w:
    *#1111# S/W Version
    *#1234# Firmware Version
    *#2222# H/W Version
    *#8999*8376263# All Versions Together
    Locks:
    *#7465625# = Check Locks
    unlock d828. d820
    bلo l?i gى v?y anh ? em tr? l?i thay anh TDN nha anh. anh dùng cable d800, ch?n d800 read code, sau dَ dùng #7465625 * 638 * code # n?u v?n cٍn vài l?i nh? thى dùng n?t l?nh #7465625 * 228 #.
    unlock e900. e908 bang ufs
    - Dùng Cable D800
    - Ch?n C200
    - Read code
    - Nh?p vào ok 100%.
    unlock T509
    Ch?n D600, read code, nh?p vào ok. Nhung ch? dùng du?c sim Viettel thôi
    Unlock Samsung E530 b?ng code .Cلc b?n làm nhu sau :
    - N?u mلy b? Wrong card : B?m *#9998*3323# sau dَ b?m phيm thoلt và b?m phيm 6. Sau dَ b?m *0141# . Bây gi? mلy c?a b?n dم du?c m? m?ng.
    _ N?u mلy b? Sim lock : B? Sim Test c?a Motorola vào và khلm phل nhé. N?u h?i thى nh?p 00000000.
    Cلc mم c?a Samsung a e nào bi?t b? xung thêm
    p/s: cلm on chْ Vu và A.Xuân
    *2767*688# = Unlocking Code
    *#8999*8378# = All in one Code
    *#4777*8665# = GPSR Tool
    *#8999*523# = LCD Brightness
    *#8999*3825523# = External Display
    *#8999*377# = Errors
    #*5737425# = JAVA Something{I choose 2 and it chrashed}][/b]
    *#2255# = Call List
    #*536961# = Java Status Code
    #*536962# = Java Status Code
    #*536963# = Java Status Code
    #*53696# = Java Status Code
    #*1200# = AFC DAC Val
    #*1300# = IMEI
    #*1400# = IMSI
    #*2562# = ??? White for 15 secs than restarts.
    #*2565# = Check Blocking
    #*3353# = Check Code
    #*3837# = ??? White for 15 secs than restarts.
    #*3849# = ??? White for 15 secs than restarts.
    #*3851# = ??? White for 15 secs than restarts.
    #*3876# = ??? White for 15 secs than restarts.
    #*7222# = Operation Typ (Class C GSM)
    #*7224# = I Got !! ERROR !!
    #*7252# = Oparation Typ (Class B GPRS)
    #*7271# = Multi Slot (Class 1 GPRS)
    #*7274# = Multi Slot (Class 4 GPRS)
    #*7276# = Dunno
    #*7337# = EEPROM Reset (Unlock and Resets Wap Settings)
    #*2787# = CRTP ON/OFF
    #*3737# = L1 Dbg data
    #*5133# = L1 Dbg data
    #*7288# = GPRS Attached
    #*7287# = GPRS Detached
    #*7666# = SrCell Data
    #*7693# = Sleep Act/DeAct (Enable or Disable the Black screen after doing nothing for a while)
    #*7284# = Class : B,C or GPRS
    #*2256# = Calibration Info
    #*2286# = Battery Data
    #*2527# = GPRS Switching (set to: class 4, class 8, class 9 or class 10)
    #*2679# = Copycat feature (Activate or Deactivate)
    #*3940# = External loop test 9600 bps
    #*4263# = Handsfree mode (Activate or Deactivate)
    #*4700# = Half Rate (Activate or Deactivate)
    #*7352# = BVMC Reg value
    #*8462# = Sleeptime
    #*2558# = Time ON
    #*3370# = EFR (Activate or Deactivate)
    #*3941# = External looptest 115200 bps
    #*5176# = L1 Sleep
    #*7462# = SIM phase
    #*7983# = Voltage/Frequenci (Activate or Deactivate)
    #*7986# = Voltage (Activate or Deactivate)
    #*8466# = Old time
    #*2255# = Call ???
    #*5187# = L1C2G trace (Activate or Deactivate)
    #*5376# = ??? White for 15 secs than restarts.
    #*6837# = Official Software Version
    #*7524# = KCGPRS
    #*7562# = LOCI GPRS
    #*7638# = RLC allways open ended TBF (Activate or Deactivate)
    #*7632# = Sleep mode Debug
    #*7673# = Sleep mode RESET
    #*2337# = Permanent Registration Beep
    #*2474# = ???
    #*2834# = Audio Path
    #*3270# = DCS support (Activate or Deactivate)
    #*3282# = Data (Activate or Deactivate)
    #*3476# = EGSM (Activate or Deactivate)
    #*3676# = Flash volume formated
    #*4760# = GSM (Activate or Deactivate)
    #*4864# = Dunno doesn't work on newer versions
    #*5171# = L1P1
    #*5172# = L1P2
    #*5173# = L1P3
    #*7326# = Accessory (I got Vibrator)
    #*7683# = Sleep variable
    #*7762# = SMS Brearer CS (Activate or Deactivate)
    #*8465# = Time in L1
    #*9795# = wtls key
    #*2252# = Current CAL
    #*2836# = AVDDSS Management (Activate or Deactivate)
    #*3877# = Dump of SPY trace
    #*7728# = RSAV done# (Everything went to standart but nothing was deleted)
    #*2677# = ARM State (None or Full Rate)
    *#8999*636# = Have no clue what it is, i see 20 lines
    *#9999# = Software version
    *#8999*8376263# = HW ver, SW ver and Build Date
    *#8888# = HW version
    *#8377466# = Same HW/SW version thing
    *#7465625# = Check the locks
    *7465625*638*Code# = Enables Network lock
    #7465625*638*Code# = Disables Network lock
    *7465625*782*Code# = Enables Subset lock
    #7465625*782*Code# = Disables Subset lock
    *7465625*77*Code# = Enables SP lock
    #7465625*77*Code# = Disables SP lock
    *7465625*27*Code# = Enables CP lock
    #7465625*27*Code# = Disables CP lock
    *7465625*746*Code# = Enables SIM lock
    #7465625*746*Code# = Disables SIM lock
    *7465625*228# = Activa lock ON
    #7465625*228# = Activa lock OFF
    *7465625*28638# = Auto Network lock ON
    #7465625*28638# = Auto Network lock OFF
    *7465625*28782# = Auto subset lock ON
    #7465625*28782# = Auto subset lock OFF
    *7465625*2877# = Auto SP lock ON
    #7465625*2877# = Auto SP lock OFF
    *7465625*2827# = Auto CP lock ON
    #7465625*2827# = Auto CP lock OFF
    *7465625*28746# = Auto SIM lock ON
    #7465625*28746# = Auto SIM lock OFF
    *2767*3855# = E2P Full Reset
    *2767*2878# = E2P Custom Reset
    *2767*927# = E2P Wap Reset
    *2767*226372# = E2P Camera Reset
    #*6420# = MIC Off
    #*6421# = MIC On
    #*6422# = MIC Data
    #*6428# = MIC Measurement
    #*3230# = Trace enable and DCD disable
    #*3231# = Trace disable and DCD enable
    #*3232# = Current Mode
    #7263867# = RAM Dump (On or Off)
    *2767*49927# = Germany WAP Settings
    *2767*44927# = UK WAP Settings
    *2767*31927# = Netherlands WAP Settings
    *2767*420927# = Czech WAP Settings
    *2767*43927# = Austria WAP Settings
    *2767*39927# = Italy WAP Settings
    *2767*33927# = France WAP Settings
    *2767*351927# = Portugal WAP Settings
    *2767*34927# = Spain WAP Settings
    *2767*46927# = Sweden WAP Settings
    *2767*380927# = Ukraine WAP Settings
    *2767*7927# = Russia WAP Settings
    *2767*30927# = GREECE WAP Settings
    *2767*73738927# = WAP Settings Reset
    *2767*49667# = Germany MMS Settings
    *2767*44667# = UK MMS Settings
    *2767*31667# = Netherlands MMS Settings
    *2767*420667# = Czech MMS Settings
    *2767*43667# = Austria MMS Settings
    *2767*39667# = Italy MMS Settings
    *2767*33667# = France MMS Settings
    *2767*351667# = Portugal MMS Settings
    *2767*34667# = Spain MMS Settings
    *2767*46667# = Sweden MMS Settings
    *2767*380667# = Ukraine MMS Settings
    *2767*7667#. = Russia MMS Settings
    *2767*30667# = GREECE MMS Settings
    *335# = Delete all MMS Messages
    *663867# = Dump Mm file
    #*536961# = WAPSAR enable / HTTP disable
    #*536962# = WAPSAR disable / HTTP enable
    #*536963# = Serial eable / Others disable
    #*53696# = Java Download Mode
    #*5663351# = Wap Model ID [Your Model]
    #*5663352# = Wap Model ID [SEC-SGHXXXX/1.0]
    #*566335# = Wap Model ID [SEC-SGHXXXX/1.0]
    *2767*66335# = Check on which model it is
    *2767*7100# = SEC-SGHS100/1.0
    *2767*8200# = SEC-SGHV200/1.0
    *2767*7300# = SEC-SGHS300/1.0
    *2767*7650# = Nokia7650/1.0
    *2767*2877368# = Reset WAP Model ID to standart
    *#1111# S/W Version
    *#2222# H/W Version
    Locks:
    E700/E500
    *2767*688#
    S500
    S100/S300
    *2767*7822573738#
    A300/A800
    *2767*637#
    S105
    SGH600
    P400
    V200
    *2767*7822573738#
    SGH2100
    M100
    X100/E715/E700
    #*7337#
    *#1111# S/W Version
    *#2222# H/W Version
    Locks:
    *#9998*246#
    Hi?n th? tr?ng thلi chuong trىnh.
    *#9998*289#
    Thay d?i t?n s? âm thanh c?nh bلo.
    *#9998*324#
    Hi?n th? màn hىnh s?a l?i.
    *#9998*377#
    Hi?n th? cلc l?i c?a EEPROM.
    *#9998*523#
    Thay d?i d? tuong ph?n c?a màn hىnh tinh th? l?ng.
    *#9998*636#
    Hi?n th? tr?ng thلi c?a b? nh?.
    *#9998*778#
    Hi?n th? b?ng cلc d?ch v? c?a SIM.
    *#9998*842#
    Th? ch? d? rung c?a mلy.
    *#9998*9266#
    Màn hىnh g? l?i
    *#9998*9999#
    Phiên b?n ph?n m?m.
    *2767*JAVA# Java Reset and (Deletes all Java Midlets)
    (Kh?i d?ng l?i java, xَa t?t c? games du?c cài d?t trên mلy c?a b?n)
    *2767*MEDIA# Reset Media (Deletes All Sounds and Pics)
    (Xَa t?t c? nh?c và hىnh n?n du?c cài d?t trên mلy c?a b?n)
    *2767*WAP# Wap Reset
    (Kh?i d?ng l?i cلc thi?t l?p cài d?t cho trىnh duy?t wap)
    *2767*CUST# Reset Custom EEPR0M
    (Kh?i d?ng l?i EEPROM, thu?ng s? d?ng khi cài d?t l?i ph?n m?m cho mلy)
    *2767*FULL# Reset Full EEPR0M (B?n nên c?n tr?ng khi quy?t d?nh s? d?ng mم này)
    ( kh?i d?ng l?i t?t c?)
    Vي d? v? cلch nh?n s? theo ch? trên bàn phيm di?n tho?i:
    *2767*JAVA# b?n s? nh?t v?i phيm s? tuong ?ng trên bàn phيm là *2767*5282#
    Gi?i thيch: vى ch? J n?m trên phيm s? 5, ch? A n?m trên phيm s? 2, ch? V n?m trên phيm s? 8 và ch? A ? trên phيm s? 2
    M?t s? mم khلc b?n cَ th? ki?m tra 1 s? th? khلc trên mلy nhung nghe nh?c chuông, ki?m tra d? rung c?a mلy, ch? d? dèn bلo sَng...
    *#06# IMEI code - ki?m tra s? IMEI c?a mلy xem cَ trùng kh?p v?i s? trên main c?a mلy hay không
    *#9998*4357# Menu tr? giْp
    *#9998*5282# Java menu (GRPS/CSD settings for JAVA server)
    *#9999#0# Monitor Mode
    *#9999# or *#9998*9999# - ki?m tra phiên b?n ph?n m?m
    *#8888# or *#9998*8888# - ki?m tra phiên b?n ph?n c?ng
    *#9998*746# or *#9998*0746# or *#0746# - ki?m tra thông tin v? Sim card c?a b?n
    *#9998*523# or *#9998*0523# or *#0523# - ki?m tra d? phân gi?i cho màn hىnh
    *#9998*842# or *#9998*0842# or *#0842# - ki?m tra d? dung c?a mلy
    *#9998*289# or *#9998*0289# or *#0289# Buzzer On
    *#9998*288# or *#9998*0288# or *#0288# - ki?m tra thông tin v? pin và 1 s? th? khلc
    *#9998*377# or *#9998*0377# Error log
    *#9998*778# or *#9998*0778# or *#0778#
    *#9998*782# - hi?n th? ngày thلng và bلo th?c
    *#8999*638# - hi?n th? thông tin m?ng
    *#9998*5646# - d?i logo khi kh?i d?ng di?n tho?i
    *#9998*76#
    *#9998*968# - nghe nh?c cho bلo th?c
    *#9998*585#
    *#3243948# Digital Audio Interference Off
    *#32436837# Digital Audio Interference On
    #*6420# = MIC Off
    #*6421# = MIC On
    #*6422# = MIC Data
    p/s: m?t s? mلy trên th? tru?ng s? không tuong thيch v?i nh?ng mم này.
    t? t? khلm phل nhé
    more code for x495
    *#0001# send, Returns phone to original lenguage (Factory)
    #*536961# Reset parameters
    #*536961# wapsar enable, http disable
    #*536962# wapsar disable, http enable
    #*536963# Open connection to PC (serial JAVA others disable)
    #*536964# serial email
    #*536965# serial wvim
    #*5737425# Menu download
    *#2222# = Hw ver.
    *#1111# = Rev E6 -I guess it's the firmware version-.
    *#1234# =??
    These are for Samsung sgh-e800, some work with 495:
    menu test mode type *#8999*8378#
    *#2255# = Call List
    E900 unlock solution
    Select C200 use D820 cable and read codes
    also working on new E908 model
    #*1300# = IMEI
    #*1400# = IMSI
    #*7276# = Dunno
    #*8462# = Sleeptime
    #*2558# = Time ON
    #*5176# = L1 Sleep
    #*7462# = SIM phase
    #*8466# = Old time
    #*2255# = Call ???
    #*7524# = KCGPRS
    #*7562# = LOCI GPRS
    #*2474# = ???
    #*5171# = L1P1
    #*5172# = L1P2
    #*5173# = L1P3
    #*7683# = Sleep variable (Cool
    #*9795# = wtls key
    LOCK - UNLOCK DEL TELEFONO
    #*6420# = MIC Off
    #*6421# = MIC On
    #*6422# = MIC Data
    AUTOIMMPOSTAZIONI
    *2767*2877368# = Reset WAP Model reset
    X680 Phone
    Use Nsdongle CRacked
    E860 Rj45 CAble
    Select Model SGH-C200
    Connect Cable
    Press Unlock Button
    Power ON The Phone
    Wait 10 Sec
    Power Off THe Phone
    Now Wait Untill Sofware Shows Operatoins Successfull
    D800 Unlock Tested Solution
    In UFs etc Select C200 & Direct Unlock..(With D800 Cable)
    Hwk Latest Version U Can Also Select D730 & Direct Unlock
    Nsdonlge Orignal Or Cracked .Select C200 Model & Unlock(Usb Or D800 Com Cable )
    X670 & E370 Tested Unlock Solution
    1- Use NsDongle Cracked
    2- Use D500 cable
    3- Select D500 Phone
    4- Click *Service Jobs*
    5- To notch only *Custom Reset* ok
    6- Power On your Phone
    7- Then *Proceeding Custom Reset...* message
    8- Then *Operation Successfully Completed* it's UNLOCKED !
    E370 Unlock Successfully
    Just unlocked an E370 using NS Dongle Cracked.
    Basically, connect phone to cable.
    Select e350 as phone type.
    Press Unlock - you will see it does Operation Failed.
    Now go to Service Jobs and untick BT ID, click ok.
    Let NS Dongle cracked perform service jobs, once completed, leave cable in phone, take out battery, then click unlock, insert battery and press power button once.
    NS Dongle should say Unlocking, and after about 10-15secs it should say :
    Unlocking....
    Unlock Code For New Samsung Phones
    THIS CODE WILL UNLOCK ALL OF THE NEW MODEL SAMSUNG PHONES EXCEPT SMART PHONES. (X495-AND UP) I TESTED IT OUT LAST NIGHT ON MY T509(PASSED),T809(PASSED)
    *7465625*638*00000000*00000000#
    NEXT ENTER
    #7465625*638*00000000#
    AND THEN *#7465625# to check the locks....all locks are inactive...these are all the locks...
    network lock - inactive
    subset lock - inactive
    sp lock - inactive
    cp lock - inactive
    sim lock - inactive
    activa lock - inactive
    phone lock - inactive
    auto network - inactive
    auto subset lock - inactive
    auto sp lock - inactive
    auto cp lock - inactive
    auto sim lock - inactive
    *#06# IMEI code
    *#9998*4357# Help Menu
    *#9999# or *#9998*9999# Software Version
    *#8888# or *#9998*8888# Hardware Version
    *#9998*746# or *#9998*0746# or *#0746# Sim Infos
    *#9998*523# or *#9998*0523# or *#0523# Display Contrast
    *#9998*842# or *#9998*0842# or *#0842# Vibration On (until you push OK)
    *#9998*289# or *#9998*0289# or *#0289# Buzzer On (until you push OK)
    *#9998*288# or *#9998*0288# or *#0288# Battery & Field Infos
    *#9998*778# or *#9998*0778# or *#0778# Sim Service table
    *#9998*782# show date and alarm clock
    *#8999*638# show network information
    *#9998*5646# change operator logo at startup
    *#9998*76# production number
    *#9998*968# view melody for alarm
    *#9998*585# Non-Volatile Memory (NVM)
    *#06# -> Show IMEI
    *#9999# -> Show Software Version
    *#0001# -> Show Serial Parameters
    *2767*3855# -> Full EEPROM Reset ( THIS CODE REMOVES SP-LOCK!!!! but also change IMEI to 447967-89-400044-0, you must use CHGIMEI to restore it)
    *2767*2878# -> Custom EEEPROM Reset
    *#8999*228# -> Battery status (capacity, voltage, temperature)
    *#8999*246# -> Program status
    *#8999*289# -> Change Alarm Buzzer Frequency
    *#8999*324# -> Debug screens
    *#8999*364# -> Watchdog
    *#8999*377# -> EEPROM Error Stack
    *#8999*427# -> Trace Watchdog
    *#8999*523# -> Change LCD contrast
    *#8999*544# -> Jig detect
    *#8999*636# -> Memory status
    *#8999*746# -> SIM File Size
    *#8999*778# -> SIM Service Table
    *#8999*785# -> RTK (Run Time Kernel) errors
    *#8999*786# -> Run, Last UP, Last DOWN
    *#8999*837# -> Software Version
    *#8999*842# -> Test Vibrator
    *#8999*862# -> Vocoder Reg
    *#8999*872# -> Diag
    *#8999*947# -> Reset On Fatal Error
    *#8999*999# -> Last/Chk
    *#8999*9266# -> Yann debug screen (=Debug Screens?)
    *#8999*9999# -> Software version
    Samsung V200 Secret Codes
    v200 Unlock Code-> *2767*7822573738#
    *#9324# Netmon (press the hangup key to exit)
    *#9998*JAVA# Edit GPRS/ CSD settings (S100 Only)
    *#9998*Help# Help screen/ List of codes
    *#9998*LOGO# Change operator Logo
    *#9998*RTC# RTC Display
    *#9998*Bat# Battery Status
    *#9998*Buz# Turns Buzzer ON
    *#9998*Vib# Turns Vibrator ON
    *#9998*LCD# LCD Contrast
    *#9998*9999# Softwre Version
    *#9998*377# NVM Error Log (?????)
    *#9998*NET# SIM Network ID
    *#9998*778# SIM Serv. Table
    *#9998*SIM# SIM Info
    *#9998*PN# Production No.
    *#9998*968# Reminder Tune
    *#9998*NVM# Displays Non-Volitile Memory Status
    *#9999*C# ???????????????????
    *#06# Displays phones I**I No.
    ***/// ***/// NOTE /// *** RED COLOR , they appear serious !!! Use at
    own risk !!!
    *#9998*2576# Forces SIM Error
    *#9998*DEAD# Forces Phone Crash
    *2767*MEDIA# Resets the medis on the phone (deletes all downloaded
    pics/tones)
    *2767*FULL# Resets the EEPRON *DANGEROUS*
    *2767*CUST# Resets the Custom EEPRON
    *2767*JAVA# Resets JAV downloads (deletes all downloaded midlits)
    *2767*STACKRESET# Resets Stack
    *2767*225RESET# ????????????????? * Dangerous *
    *2767*WAP# Resets WAP Setting & Deletes Favorites
    ĐỪNG HỎI VÌ SAO ANH YÊU EM - 0949.106.106-Y/h: comeback_tome2004vn
  10. ( ngocquy_mobile ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  11. #7
    TP.Tuy Hòa
    Còn nữa : *2767*2878#
  12. ( TUYHOAGSM™ ) được 1 thành viên cảm ơn vì bài viết hữu ích!
  13. #8
    cảm ơn các anh nhé ok rồi
  1. Sam Sung GaLaXy GT-I9003 khởi động treo Lo go SAM SUNG xin giúp
    By tuankietGSM in forum Phần mềm Samsung
    Bài viết cuối: 08-06-2013, 05:01
  2. Tổng hợp sơ đồ Sam Sung New!!!!!
    By trong_mobile in forum Samsung Android
    Bài viết cuối: 10-05-2013, 08:50
  3. z3x sam sung
    By ducduc1105 in forum Z3X-BOX FOR SAMSUNG
    Bài viết cuối: 09-05-2013, 14:20
  4. sung sung s5233w không nhân sim cần giúp
    By ngocduyen_mobilekahp in forum QUALCOMM Models (3G)
    Bài viết cuối: 19-05-2012, 18:01
  5. Bán màn hình sam sung
    By hongtrangmobile in forum QUẢNG CÁO VÀ MUA BÁN
    Bài viết cuối: 11-05-2008, 19:35
