Một số thì bệnh này cũng không quan trọng nghe gọi ok đầy đũ cả không sạc dây thì kẹt
Phần còn lại là không nhận được giá cao: thay vì nhận sữa 120K thì cục sac 25K +cục pin 50K , còn lời.
Và tôi đã sửa pan này hoãn hoả, ứng cho tất cả dòng MP4
Nguyên nhân bênh: "chú ý tiếp xúc nạp điện kém" khi sạc
Nguyên lý xảy ra Pan:giữa pin và máy được được thông qua chân BSi (tạm dịch thông số pin) thông số chũng loại pin ,thông số mực độ pin , thông số nhiệt độ pin..Và đây là trường hợp thông số về nhiệt độ , khi sac nhiệt độ tăng quá ngưỡng , máy báo"chú ý tiếp xúc nạp điện kém".
Chổ xảy ra Pan : cục Pin
Đánh Pan: có 2 cách
1. xử lý trên pin : thay pin , cái được , cái kô. Kô tại vì trên Pin có mạch ổn áp khi sac phai tương thích, nếu kô có thể kiểm tra từ chân BSI của Pin đến điện trở có trị số chuẩn ok là 30-60k .
2.xử lí trên main : có máy MP4 dùng 2 con regu , 1 ổn áp sạc , 2 sensor (so sanh). Có máy mp4 sài 1 con regu , chân nối từ tiếp xúc sạc vào ổn áp , chân bên kia sensor luôn. Sensor ở đây như là so sánh điện áp sạc được CPU khiển để so sánh về nhiệt độ , chủng loại, Vậy thì ta bỏ qua đoạn so sánh này đi , bằng cách câu thẳng từ Vchargeout của regu sang chân sensor.
hihi xong , anh em có j` góp ý thêm nha, thử vọc đi không chết máy đâu mà lo
Bệnh nhõ thui anh em đừng cười chê nha
Tương tự suy luận này các bạn có thể sửa chữa bệnh pin giả của motorola đó, hihi
Chú ý: không nên đặt 2 topic 1chủ đề nha bạn....thanks
