Em có cây E250 mất nguồn,em đã làm nên nguồn nhưng lại phát sinh thêm 1 bệnh nữa:Khi lắp pin vô thì máy ko mở nguồn lên đc,nhưng khi kẹp nguồn thì máy lên bình thường.Em đã thử cục pin khác thì tình trạng vẫn như vậy.Em lắp pin vào và cắm sạc thì máy báo sạc ok.Em mở nguồn khi cắm sạc thì máy lên bình thường.Nhưng khi rút sạc ra thì máy mất nguồn ngay lập tức.Lần đầu gặp bệnh này nên em bối rối quá mong các ae trong 4rum giúp.Chân thành cám ơn anh em và chúc sức khỏe.
